коллеги проблемка, нет зарядки |
8.5.2010, 17:32
колеги проблема решена заменен регулятор тока в генераторе ........ цена вопроса 2500 р ....
7.5.2010, 7:33
тогда не понятная ситуация покой хрен я специально кондер на 6 фарад брал что б просадки сглаживать и один хрен идет бас все освещение моргает ......... + на ген нагрузка ..... когда музло брал у человека он там по какой то формуле мне посчитал что типа вот такой кондер и ни каких проблем (в фоормуле учавствовал ампираж плавких вставок у меня из на одном усе 2 по 35А на другом 3 по 30А ) я вот думаю может еще акум сменить а то я как купил авто так его не менял .......
6.5.2010, 23:35
тут возникла мысль у знающего человека ну.... с точки зрения электричества 3киловатта для генератора равноценно кз Да, проблема всегда будет с тобой. Слегка сгладится вторым аккумлятором. |
6.5.2010, 22:19
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 3728 |
замыкание может.изза музыки в 3кв нет.
так же,как и писали,плохой контакт.особенно где маленькая гайка сзади.ну и про щетки не забываем,темболее,при повышенных нагрузках они стачиваются быстрее |
6.5.2010, 21:47
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3421 |
6.5.2010, 19:39
Есть генератор!
6.5.2010, 16:32
6.5.2010, 14:19
Сообщение отредактировал RaY ReX - 6.5.2010, 14:47 |
6.5.2010, 11:03
вопрос банален куда лесть что смотреть в генератор конечно он (производства мицубиши) является абсолютно самодостаточной вещью. Стандартная проблема как и с любым другим генератором: щетки/контроллер. Все внутри. Все ремонтируют везде и всюду. ...Тут и наступает великая радость рыксовода. Ни у кого другого нет такого шикарного доступа к генератору |
6.5.2010, 11:03
реле кот. меняется и лампочки гаснут- нет. скорее всего помер генератор. вариант2- прохой контакт.
6.5.2010, 8:51
а есть какое нито реле зарядки или что нито подобное
6.5.2010, 1:13
Думаю, что первым делом в генер надо посмотреть. Если не он - то по проводке с тестером шарить надо.
6.5.2010, 0:53
итак сегодняшний вечер не прошел без приключений 2 заезда с CLK500 305 коней автомат ...... 3 корпуса я ему привез это хорошее теперь плохое погонялись разъехались топлю домой ........ бах загораются лампачки температуры давления масла абс и зарядка ......... причем то загорядся то погаснут продолжается это минуты 3 потом просто тупо они загараются и все я на рсмке вывожу вольтаж 11.9 11.7 на заведенном авто вывод ...... нет зарядки ........ вопрос банален куда лесть что смотреть
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 21:27 |
