2 страниц V   1 2 >
Ручник, на РХ-7
Рейтинг 4 V
Sasha Wize
сообщение 30.10.2010, 19:32
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
Чет я вот тут запутался...
Как надо правильно ставить?
У СанекМД по одному сделано, а ниже написанно подругому делать, так как же правильно?
С ручника на задние тормозилки шланги вести, или как у Санька под капот?
RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan...
сообщение 2.9.2010, 16:11
Цитата(shdrdi @ 2.9.2010, 12:18) *
Отдельным контуром, но я еще клеберы ставил типа таких [email="http://www.eshina.ru/tyres/35/90/31661/"]http://www.eshina.ru/tyres/35/90/31661/[/email] даже пошире - ручника не надолшо хватилО ,на узкой резине должен жить.
shdrdi
сообщение 2.9.2010, 11:18
Пользователь №: 3905
Sasha Wize
сообщение 23.8.2010, 18:08
RockeTTwinz
сообщение 23.8.2010, 17:15
Так:
Sandr
сообщение 23.8.2010, 16:59
Из: Бронницы МО
Пользователь №: 3140
какую магистраль то????
Sasha Wize
сообщение 22.8.2010, 7:16
Ну идут там трубки металические иии???? как сними быть?)
RockeTTwinz
Sandr
сообщение 20.5.2010, 12:13
Из: Бронницы МО
Sandr
сообщение 15.5.2010, 2:15
Из: Бронницы МО
Видел на не которых сайтах люди себе усиленные тормозные шланчики покупают и хотят трубки равной длины от тройника на задние тормоза кинуть, чтоб laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif давление было одинаковое! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif Посмеялся! Ни в коем случае не видитесь на эту чушь!
Sandr
сообщение 7.5.2010, 0:34
Из: Бронницы МО
Порылся в нете и вот еще какой нашел!
http://drift.com.ua/forums/lofiversion/index.php/t8701.html
cerritus
сообщение 6.5.2010, 20:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Цитата(Sandr @ 6.5.2010, 0:48) *
Да и вот еще что! При поднятом гидроручнике не рекомендуется нажимать на тормоза! Может тормозной цилиндр(который является составной частью ручника) поломаться, а именно прорвать манжету!
Абсолютно верно!
No danger - there is no life
Sandr
сообщение 5.5.2010, 23:48
Из: Бронницы МО
Sandr
сообщение 3.5.2010, 15:10
Из: Бронницы МО
Естественно которая назад! Я думаю это понятно!
сообщение 3.5.2010, 14:44
Цитата(Sandr @ 3.5.2010, 13:34) *
Схема подключения такова: главный тормозной-тормозная трубка-регулятор давления(их полно willwood, tilton и др., willwood -3,5 р. покупал на южке) - гидроручник(можно сделать самому или купить Русский готовый 3-4р. и с помощью покраски и различных наклеек привести его в божеский вид, продается еще гидроручник сразу с регулятором-createch,но там стоит копеечный колдун по-моему)-тройник-колеса.
У Willwood'a дюймовая резьба!
Покупать что-то дополнительное не пришлось да и смысла нет!
Да и вот еще что у willwod'a 53% по-моему процента перекрытия!
Вот!
У главного тормозного два контура, выходит трубка на перед и зад, а ты пишешь одна трубка -регулятор давления
Sandr
сообщение 3.5.2010, 13:34
Из: Бронницы МО
Вот!
Прикрепленный файл  595b2714c651.jpg ( 6.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  MED_Gidgo_ate.jpg ( 13.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  595b2714c651.jpg ( 6.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
cerritus
сообщение 2.1.2010, 15:43
Из: Краснодар
Цитата(Nicon @ 1.1.2010, 21:22) *
ну значит именно 2 ручника...
тока на городском авто такая хрень неканает)
Можно вторую ручку от хитроручника сделать съемной на резьбе, открутил и поехал.
Nicon
сообщение 1.1.2010, 21:22
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
www.nicon-rotary.ru
cerritus
сообщение 31.12.2009, 12:45
Из: Краснодар
Цитата(Nicon @ 30.12.2009, 20:33) *
это наверное был регулятор усилий между осями... они бывают похожи на небольшой ручник..
Неа, он именно сказал что это второй ручник для дрифта - рычаг сантиметров 60, стоячий.
Nicon
сообщение 31.12.2009, 10:33
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
а как быть если супорта без стояночного?
Как заставить гидроручник работать как стояночный....
www.nicon-rotary.ru
LegioNAir
сообщение 31.12.2009, 5:24
Пользователь №: 2937
Цитата(cerritus @ 30.12.2009, 15:30) *
Может и покатится - это факт. Но решение есть, как то раз видел изнутри машину пендосского чемпиона по дрифту, забыл как зовут. Так у него там две ручки ручника торчало.
А это идея! Можно разрезать контур и установить рядом доп ручник. для дрифта гидра, а для стоянки трос. При чем я бы поставил бы большой рычаг около ручки кпп высотой до руля. выйгрыш в усилие(будет намного легче) плюс удобство не далеко от руля. А старый пусть стоит себе на месте.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 23:28
