Срочно ХЭЛП! Рыкса с ума сошла!, Фары подмигивают :) |
29.8.2010, 15:58
Сам ксенон виноват, его залило видимо
Он сигнал на моторчик подавал открыть/закрыть. Причём ему пох было включено ли зажигание. Но если фары включить - они не закрывались, т.е. получается что он хулиганил только когда фары выключены были. З.ы.: моторчики и всё что с ними связано - это такие серенькие блоки сразу за фарами. Сообщение отредактировал SanekMD - 29.8.2010, 15:59 -------------------- |
29.8.2010, 13:14
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 3769 |
Побуду некропостером) А какое именно реле замкнуло? Ближнего света? Где оно? Такая же проблема =(
28.5.2010, 18:55
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 4.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 3137 |
27.5.2010, 23:52
Я так понял у тебя аккум в багажнике стоит? А минус как идёт, по кузову или через салон по кабелю? Если через кузов, то посмотри, хорошо ли прикрученна масса к кузову. А из-за музыки такого не должно быть в любом случае. Если хочешь, позвони парню, он очень хорошо шарит в электрике, может чем и поможет. 8(918)4772627 Женя. Краснодарский край. Спасибо! Спасибо всем за поддержку! Проблема решена! Проблема решилась удалением ксенона. Замкнуло реле. З.ы.: спасибо ребятам из Caesar Rotary Team! -------------------- |
27.5.2010, 13:27
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 23.4.2010 Из: Кропоткин Пользователь №: 3727 |
27.5.2010, 11:33
ищи по проводам и реле фар. можешь даже попросить у кого нить на часок косы с реле если конечно сделано у тебя так же как на фц ) сигнал данный на закрытие-открытие фар повторяется с каким то интервалом если фара не закрылась ну или не открылась. тоже был покусан Попробую, пока дождика нет пойду ковыряться -------------------- |
27.5.2010, 8:30
26.5.2010, 23:11
Это она на Japfest ехать хочет! А ты там бухать собрался два дня без неё! Вот она тебе нервы и трепит.... -------------------- |
26.5.2010, 23:06
26.5.2010, 22:35
Я вот думаю... аккум же в багажнике теперь, плюс далеко тянется. Может ему и так тяжело, а тут ещё и усилок появился (правда маленький, 2-х канальный на 400 Вт). Провод на аккум от авто идёт сварочный
З.ы.: с тахометром уже давно проблема что прыгает, а первый буст начал (я ещё в прошлом году писал об этом). Думаю (надеюсь) в приборке дело. Завтра попробую усилок отключить, минус проверить и по возможности плюс. Аккум возьму другой (хотя это думаю даже глупо, толку не будет). Вообщем начну с музыки ковырять а там и по проводам. Будем искать Кстати, ещё кое-что добавилось! Доп.датчики то включаются то отключаются, зависают. Фары не включаются, ничего не работает. Думаю фары аккум посадили своими подмигиваниями осторожно с фарами. всмысле пальцы береги. мне позавчера моя чуть не откусила. первый раз за 28 лет фарв решила не закрыться. Несмотря на специально нажатую клавишу "вверх", эта нехорошая тетя рыкса при приближении руки вдруг отработала закрыть-открыть Я один раз чуть без руки тоже не остался, когда лампочки габаритов менял а фары что-то решили закрыться, хорошо успел руку вытащить и крышки сняты были Кстати сегодня после нажатия кнопки "открыть/закрыть фары" через секунд пять открылась одна фара, а вторая не хотела. Когда я подошёл послушать работает ли там моторчик (ну вдруг зацепилась за что) то чуть по уху не получил З.Ы.: может у них пред летнее обострение, или аллергия какая глазная пошла? А может вообще эпидемия?! Конец света близок, да. Сообщение отредактировал SanekMD - 26.5.2010, 22:36 -------------------- |
26.5.2010, 21:54
Вообщем ситуация такая - сутра съездил тех.осмотр получил, поставил рыксу и на работу. Мне звонят - говорят что фары подняты, одна горит. Приезжаю - закрыты. Только отхожу - слышу "вжик" открылась правая фара и тут-же закрылась!!!! У меня такое было раз, сам прикололся, но так и не понял что это было. Попытался вручную закрыть, фара возвращалась в то же положение....С тех пор пока такого больше не наблюдал! Просто глюк какой-то был. По хорошему надо прозванивать проводку, но нужен более менее грамотный электрик чтобы уже наверняка всю ее проштудировать! У меня основная проблема по проводке это шальной тахометр и аккумулятор садится, то есть что-то берет чрезмерно на себя! Поэтому до электрика никак не доеду...так как сам в электрике не сильно силен!
Кто-нибудь встречал такое чудо? Конечно смешно, типа она подмигивает и всё такое, но напрягает же Может залило что, где смотреть то? З.ы. пошёл под дождём ковыряться, может что и найду сам... -------------------- Rx-7 Orange
26.5.2010, 21:23
Чтото у вас батенька с проводкой похоже не то!
То что провод на усилок короткий, так это даже для услика лучше! А вот про сигналку хз, не сталкивался с такими.... |
26.5.2010, 21:11
Вообщем ситуация такая - сутра съездил тех.осмотр получил, поставил рыксу и на работу. Мне звонят - говорят что фары подняты, одна горит. Приезжаю - закрыты. Только отхожу - слышу "вжик" открылась правая фара и тут-же закрылась!!!! Кто-нибудь встречал такое чудо? Конечно смешно, типа она подмигивает и всё такое, но напрягает же Может залило что, где смотреть то? З.ы. пошёл под дождём ковыряться, может что и найду сам... осторожно с фарами. всмысле пальцы береги. мне позавчера моя чуть не откусила. первый раз за 28 лет фарв решила не закрыться. Несмотря на специально нажатую клавишу "вверх", эта нехорошая тетя рыкса при приближении руки вдруг отработала закрыть-открыть -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
26.5.2010, 20:46
Да, старлайн этот грёбаный.
Новые подробности - датчики давления во впуске и температуры масла скачут, а датчик давления масла повис и дёргается З.ы.: вчера усилок ставил, но вроде всё нормально сделал. Думаю ничего же страшного что усилок рядом с аккумом стоит и провода короткие? Сообщение отредактировал SanekMD - 26.5.2010, 20:48 -------------------- |
26.5.2010, 20:29
А сигналка какая нить стоит?
26.5.2010, 20:19
Кто-нибудь встречал такое чудо? Конечно смешно, типа она подмигивает и всё такое, но напрягает же Может залило что, где смотреть то? З.ы. пошёл под дождём ковыряться, может что и найду сам... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 6:22 |
