Тюнинг спидометра, по заявкам радиослушателей |
7.6.2006, 7:15
Цитата(PaulaMo @ 6.06.2006 - 14:50) to ildar : когда ты найдешь распиновку, скинь мне...... распиновку не нашел так и езжу 320 км/ч по городу Встречный вопрос-карбоновый обвес во сколько встал? Очень зачетно получилось и не надо красить опять-же. -------------------- RX-7 FD3S
6.6.2006, 20:31
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 405 Регистрация: 30.4.2006 Из: СВЕТЛОГРАД Пользователь №: 81 |
Цитата(PaulaMo @ 6.06.2006 - 15:03) Цитата(PaulaMo @ 6.06.2006 - 14:50) to ildar : когда ты найдешь распиновку, скинь мне...... и какой триггер , где купить ? Самый главный вопрос а скока он стоит? |
6.6.2006, 14:03
Цитата(PaulaMo @ 6.06.2006 - 14:50) to ildar : когда ты найдешь распиновку, скинь мне...... и какой триггер , где купить ? Сообщение отредактировал PaulaMo - 6.6.2006, 14:03 -------------------- Jedem Das Seinem
6.6.2006, 13:50
6.6.2006, 13:10
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 10.1.2006 Из: Питер Пользователь №: 28 |
-------------------- ...::: GT GARAGE :::...
Спб, Лигивский пр. 252, тел. +7.911.819.89.19 Покупка автомобилей и запчастей на аукционах Японии и США Тюнинг и ремонт GT автомобилей в Санкт-Петербурге Mazda RX7, Mazda RX8 Service CHE DRIFT TEAM |
2.4.2006, 23:13
ну и что мелочимся как детишки малые?
может сразу в МАХах скорость рисовать будем? И соревнования устроим по этому делу |
2.4.2006, 22:19
(не везет в этом смысле правильноводам - у первого европоколения и то больше на спидометре)
У меня 260... Сообщение отредактировал Liutas - 2.4.2006, 22:19 -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
2.4.2006, 21:10
Ой! А мне таким макаром наверно можно до 420 разметить?
![]() (не везет в этом смысле правильноводам - у первого европоколения и то больше на спидометре) -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
1.4.2006, 8:46
Что-бы на вопросы типа "дяденька-дяденька а скока выжимает ваша тачка ?" не отвечать ,потупив взор:"сто восемьдесят , мальчик",а сказать гордо " ТРИСТАШИСЯТ пацан!!!
1.Снимается вся комбинация приборов 2.Разбирается 3.ООООчень аккуратно снимаются стрелки. ![]() жмите сюда, если картинку не видно 4.Снимается пластик с изображением. 5.Сканируется пластик 6.Обрабатывается изображение-рисуются новые шкалы на спидометре показатели умножаются на два.Любители F1 могут сделать то-же самое с тахометром(будет до 18 000 ![]() жмите сюда, если картинку не видно .Дальше нужно : 1.Напечатать на чем нибудь , что пропускает свет( это может быть ламинированная бумага. 2.собрать все обратно.Малость помудохавшись с аварийными лампами и цветом подсветки(подбирается вставками из цветного пластика , вырезанного из канцелярских папок.Вставки кладутся пол бумагу.Или можно покрасить лампочки лаком для ногтей ярко синего цвета. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ-Стрелки ставятся на место при подсоединенной панели и ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ: - в положении 0(тахометр,спидометр) -уровень топлива в положение , которое было(надо примерно запомнить пол бак, четверть и т.п.) , -температура и давление масла чуть выше ограничителя. ![]() жмите сюда, если картинку не видно 3.самое интересное -как сделать показания спидометра реальными (самые отчаянные могут это не делать -Нужно найти провод по которому идет сигнал с с ЭКУ на приборку и врезать туда тригер(фиговина уменьшающая частоту сигнала в два раза) .Только при этом будет врать в два раза одометр, но лично мне это фиолетово.Когда какой-нибудь добрый человек на одном из пяти форумов по всему миру в созданной мною теме даст мне распиновку ЭКУ это сразу будет сделано. Сообщение отредактировал ildar300 - 3.4.2006, 8:01 -------------------- RX-7 FD3S
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 6:17 |
