Дроссельные заслонки, как работает нижняя |
18.6.2010, 11:31
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3302 |
как угодно
17.6.2010, 13:49
17.6.2010, 12:44
17.6.2010, 12:32
[quote name='0dm1n' date='17.6.2010, 7:22' post='31064']
перечитал. всё понял. тынц - тынц. походу нижняя заслонка на основном дросселе плохо закрывается! Спасибо тебе, "О, ВЕЛИКИЙ"! П.С. а у меня жена из челябинска -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
17.6.2010, 6:22
стало понятнее, но всё равно не понятно. не подключена трубочка и соленоид к тому бочоночку,который находится прям около блока дроссельных заслонок ближе к моторному щиту(за что он отвечает?) холостые обороты то плавают то держатся отлично. вчера подрачивал на основном заслонки обнаружил, что одна(та которая через рычаги и пружинки связана с теми накоторые трос приходит) люфтит что-ли и если слегка на него понадавливать(ну или на педаль газа легко-легко потыкать) сразу ХХ стабилизируется. Я правильно понимаю что этот бочёночек на проблему ХХ не влияет никак? этот "боченок" (актуатор) нужен только для того, чтоб закрывать двойной дроссель, тебе он не нужен, ни актуатор ни 2ной дроссель. Почитай эту тему.
16.6.2010, 13:16
...если речь идет о двойном дросселе, что на верхней части впуска (UIM), сразу после основного дросселя, то он нужен для предотвращения буста на холодную. В штатной сис-ме переходит в открытое состояние после 60 по С. Если нет соленоида, то можешь смело разбирать и вынимать оттуда бабочки, оставшееся отверстие от оси запаиваем. Можно заморочаться и придумать нечто вроде этого стало понятнее, но всё равно не понятно. не подключена трубочка и соленоид к тому бочоночку,который находится прям около блока дроссельных заслонок ближе к моторному щиту(за что он отвечает?). холостые обороты то плавают то держатся отлично. вчера подрачивал на основном заслонки обнаружил, что одна(та которая через рычаги и пружинки связана с теми накоторые трос приходит) люфтит что-ли и если слегка на него понадавливать(ну или на педаль газа легко-легко потыкать) сразу ХХ стабилизируется. Я правильно понимаю что этот бочёночек на проблему ХХ не влияет никак? -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
16.6.2010, 12:58
16.6.2010, 10:16
Что никто не знает?
15.6.2010, 11:21
Други!
просвятите меня вот в каком вопросе: не подключена вакуумная трубочка от соленоида(нет его) на нижнюю др. заслонку, соответственно эта заслонка открыта всегда. За что она отвечает? стоит ли заморачиваться? Сейчас двигатель работает нормально, а обратил я на это только после того как рыкса заглохла из-за брошенного сцепления и не захотела заводиться на горячую без подгазовки. Хотя чую не в ней дело. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 15.6.2010, 12:37 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:39 |
