Давление масла в FD |
13.6.2006, 13:07
Все ИМХО ( мануал не читал
13.6.2006, 13:02
Цитата(medium @ 13.06.2006 - 09:48) 30 град 2 кг 80 град 1,0-1,2 1-1.2 это херовое давление. Вкладыши будут работать на износ. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
13.6.2006, 12:56
Цитата(PhiSH @ 13.06.2006 - 11:33) Уважаемые форумчане! Скажите , плиз, какое давление масла должно быть в зависимости от оборотов. НА холостых, на 3 тыщах и т.д. А то датчик есть, а не понятно все в норме или нет. родные рыксовые датчики давления и приборы вообще можно в одно место засунуть. подключай вместо него настоящий прибор и вот тогда можно говорить о каких-то цифрах. Ну и вдогонку - давление зависит не только от температуры масла. А еще от него самого - основы и параметров вязкости. даже производителя как оказалось. (Про корректную работу масляных термостатов я даже и не говорю) Цифорки отроем и дадим конечно -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
13.6.2006, 11:48
30 град 2 кг
80 град 1,0-1,2 |
13.6.2006, 11:44
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.12.2005 Пользователь №: 20 |
Это хорошо. Но сколько у тебя все-таки показывает датчик, например, на холостых оборотах на прогретом двигле?
13.6.2006, 11:32
кроме всего прочего зависит и от температуры масла
13.6.2006, 10:33
Скажите , плиз, какое давление масла должно быть в зависимости от оборотов. НА холостых, на 3 тыщах и т.д. А то датчик есть, а не понятно все в норме или нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 12:48 |
