2 страниц V   1 2 >
фронтальник, мануал...
Sasha Wize
сообщение 3.8.2010, 21:08
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
Я тоже сначала взял в руки мануал с которым куллер пришел, пролистал его несколько раз и в дальний угол))
из всего набора креплений использовал только 2!
Остальное в хоз.товарах покупалось jap.gif уши под навесные замки вместо пластин которые держат радиатор внизу по 10 рублей и еще чет, воощем то как родное встало, только там пришлось под нижние крепления пару дырочек просверлить)
RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan...
Тёмик
сообщение 3.8.2010, 19:41
Пользователь №: 3137
kevin
сообщение 2.8.2010, 22:09
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Arturio @ 2.8.2010, 20:17) *
В-маунт спасёт! smile.gif)) у меня в первом конфиге фильтр первой турбы за бампером был smile.gif)))
Хотелось бы конечно сделать так как у тебя на фото, но у меня не v-maunt, а фронтальник. Думаю если хорошо подумать можно лазейку найти перед радиатором. Будет зерно для размышления. Спасибо что навел на эту мысль!
Rx-7 Orange
сообщение 2.8.2010, 20:04
Цитата(kaliff @ 2.8.2010, 20:16) *
это ты зря... они для наших дорожных условий не подходят, они разве что кирпичи не пропускают wink.gif
Да это я знаю smile.gif просто уже выехать хотелось очень, а вариантов больше небыло никаких.
Arturio
сообщение 2.8.2010, 19:17
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(kevin @ 3.8.2010, 2:11) *
Ну некуда его там больше....Изголяться приходится...Надо будет прикинуть тогда новое место, которого и так нет unsure.gif
kaliff
сообщение 2.8.2010, 19:16
Пользователь №: 77
Цитата(SanekMD @ 31.7.2010, 20:05) *
У меня тоже апекси были, пришлось убрать всю систему (Power Intake). Поставили гриб HKS
!!!НЕНАВИЖУ РОССИЙСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ СИСТЕМУ!!!
Берегите растения, они вырабатывают кислород, жизненно необходимый автомобилям!
_____________________________________________________________________________
icq -- 207 967 203
mail -- kaliff75@mail.ru
Skype -- kaliff75 (живой разговор всегда приятнее)
kevin
сообщение 2.8.2010, 19:11
Из: Тула
Цитата(Arturio @ 2.8.2010, 19:51) *
фильтр после радиатора это жесть. горячий воздух фигачит в турбу... а потом удивляемся чего это машино ниедит...
Rx-7 Orange
Arturio
сообщение 2.8.2010, 18:51
Из: г. Нерюнгри
kevin
сообщение 2.8.2010, 18:41
Из: Тула
Цитата(drifterr @ 31.7.2010, 19:04) *
ещё трабла, у меня там два фильтра апекси, чую мешать будут сильно
Вот как я сделал чтобы не мешало ничего, переделка штатных патрубков:
http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321792.jpg
http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321677.jpg
http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321669.jpg
http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321665.jpg
http://kef_71.users.photofile.ru/photo/kef...e/112321661.jpg
А если помпы нет еще проще....
Сообщение отредактировал kevin - 2.8.2010, 18:42
Rx-7 Orange
сообщение 1.8.2010, 22:23
drifterr
сообщение 1.8.2010, 18:11
Пользователь №: 3852
вкорячили-) всё встало замечательно, пришлось правда поколхозить. всем спасибо-)
Arturio
сообщение 1.8.2010, 16:05
Из: г. Нерюнгри
http://czfitnessproducts.com/tom94RX-7/Gre...stall_Pictures/
http://greddy.net.au/img/PHP/products/pdf/793.pdf
Тёмик
сообщение 1.8.2010, 7:40
Там пластинки эти для радиатора, ставятся в замен штатных помоему! И понеслась жара! Кулер кит поставить не сложно же! Даже картинки не нужны! А вот фильтра мешаться будут однозначно! Надо патрубки новые делать для Фильтров, тогда все влезет! Удачи!
сообщение 31.7.2010, 19:05
ещё трабла, у меня там два фильтра апекси, чую мешать будут сильно, если левый верхний патрубок проводить сбоку от радиатора... телевизор не резали? и на чём у вас держится радиатор снизу?
У меня тоже апекси были, пришлось убрать всю систему (Power Intake). Поставили гриб HKS и чуть ниже там на фото видно KD, в корпусе. Потом покрасивее переделывать буду, когда подкапотным займусь вплотную уже.
Телевизор не резали.
На чём снизу держится радиатор незнаю, не присутствовал при монтаже. Как только будет возможность подлезть - сфоткаю, выложу.
drifterr
сообщение 31.7.2010, 18:04
сообщение 31.7.2010, 17:55
Змеевик был, патрубки для радиатора отдельно покупались.
drifterr
сообщение 31.7.2010, 17:35
а змеевик был для гидрача, и патрубки для переноса радиатора?
сообщение 31.7.2010, 17:30
Цитата(drifterr @ 31.7.2010, 18:28) *
да это понятно всё, что радиатор вертикально стоит... там в комплекте есть пластинки под нижние точки крепления радиатора, вот их куда лепить? дальше, думаю, разберёмся...
drifterr
сообщение 31.7.2010, 17:28
сообщение 31.7.2010, 16:56
Ну вот, может что понятней будет.
З.ы.: я художнег laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Бампер чуть подрезали.
Комплект тоже был болт-он. Расстояние между радиатором и кулером получилось вполне большое, между ними ещё доп. масленный впихнули.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 17:09
