Стоковые турбины, FD3S |
3.8.2010, 23:37
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
незачто,чем могу как говорится)
3.8.2010, 21:59
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2010 Пользователь №: 3856 |
korchun, большое спасибо за объяснение! да, я имел ввиду турбину ближе к водителю
2.8.2010, 23:16
да не, автор как раз спаршивал про вторую турбину,ту что ближе к водителю,ничего страшного в этом нет,а я фотку вообще просто так показал не относящуюся к клапанам,что нашёл на скорую руку)))просто для наглядности какие трешины были на моём коллекторе.
Сообщение отредактировал korchun - 2.8.2010, 23:17 |
2.8.2010, 20:07
И что делать если он закрывается не очень плотно (визуально) + есть трещина между этими путями (пусть и крошечная)? скорее всего ты говоришь как раз про вестгейт. если трещина на тонкой перегородочке-будет травить выхлоп в обход вестгейта,а если как на фото внизу- то ничего не будет -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
2.8.2010, 18:21
всё правильно та что ближе к жопе та вторая и работает после 4000об,и там 2 клапана,один это клапан предраскрутки который управляется вакумным бачонком который расположен спереди перед турбинами,их там два,но один из них управляет клапаном вестгейта который расположен перед первой турбиной,а второй клапан который распределяет потоки газов для второй турбины управляется бачком который внизу под тубинами находится и если там трещинка маленькая,то ничего страшного,это у многих бывает,не парься для этого есть бойпасный клапан который как раз и стравливает часть воздуха который накачивает турбина благодоря погрешностям и всяким трешинкам а потом и предраскруткой.
![]() вот у меня какие трещины были на коллекторе и нормально всё,ничего не травит дует отлично. Сообщение отредактировал korchun - 2.8.2010, 18:21 |
2.8.2010, 16:53
не нашел там конкретных ответов... и поскольку тема уже создана, то подожду их здесь
2.8.2010, 12:33
Создал тему в форуме Mazda rx-7, но она почему-то не отображается.. Попробую здесь Пара вопросов есть по стоковым турбинам 1. та, которая первой дует, ближе к фарам находится, так? 2. на той, которая ближе к водителю, газы после двигателя могут идти в двух направлениях, одно из которых клапаном закрывается. Что это за клапан и для чего он нужен? И что делать если он закрывается не очень плотно (визуально) + есть трещина между этими путями (пусть и крошечная)? ты хоть бы чуток по форуму пошарил-то. не плоди темы. http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=3505 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
2.8.2010, 11:05
Пара вопросов есть по стоковым турбинам 1. та, которая первой дует, ближе к фарам находится, так? 2. на той, которая ближе к водителю, газы после двигателя могут идти в двух направлениях, одно из которых клапаном закрывается. Что это за клапан и для чего он нужен? И что делать если он закрывается не очень плотно (визуально) + есть трещина между этими путями (пусть и крошечная)? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 17:12 |
