как узнать, где сифонит? |
24.8.2010, 12:09
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.6.2009 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 3146 |
подскажите на каких оборотах стандартный датчик (тот что над рулём) начинает показывать максимальное давление? и врут ли они обычно?
6.8.2010, 9:01
не занимайся геморром, а копай сразу в сторону тяги актуатора ВГ. у меня разок слетела тяга и была точ такая же хрень с давкой 0.1кг максимум.
с такой давкой дырка должна быть не мелкая. как минимум клапан должен быть открыт. |
6.8.2010, 8:17
Толстый ёжик, а горячая и холодная часть турбин герметично соединены? просто большая вероятность что именно от впуска до интеркулера где-то утечка, а если так качать, то воздух может через турбину выйти в выпуск не выйдет он через горячую часть никак- иначе турбины бы работали по полчаса и умирали заклинившие. заткни вход на турбины. скажешь. типа герметично - втулка на валу. сам катридж ставится в холодную улитку на герметик какой-то. все остальные части - без герметика,между всеми частями выпуска прокладки. если опресовка покажет что нет травли- значит управление смотреть. -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
6.8.2010, 0:21
Толстый ёжик, а горячая и холодная часть турбин герметично соединены? просто большая вероятность что именно от впуска до интеркулера где-то утечка, а если так качать, то воздух может через турбину выйти в выпуск заткни пайп перед куллером и после куллера заткни пайп перед куллером и после куллера заткни пайп перед куллером и после куллера[/size] [size="5"]перед куллером и после переди после Ну собственно, всё ок должно быть. З.ы.: меня скоро забанят тут, но по делу же вроде написал. -------------------- |
5.8.2010, 22:35
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 3047 |
Сообщение отредактировал Sergi - 5.8.2010, 22:35 |
5.8.2010, 8:43
заткни пайп перед куллером и после куллера и накачивай воздух через любой сосок и смотри где шипеть будет. затыкай плотным полиэтиленовым пакетом,под хомуты затягивай.у тебя будет 3 объёма.проверяй.типа опрессовка.
4.8.2010, 21:16
ещё для общего развития - а что показывает датчик на нормально работающих стоковых турбах? и как они работают вообще? первая с 3000 раскрутила до 0.7 бар до 5000, подключается вторая (уже предраскрученная) и дуют до конца вдвоем или как? Датчик на нормально работающих турбинах у меня показывает примерно 0.82. Первая раскручивается примерно с 2500, вторая начинает раскручиваться что-то типа после 3700 и как выходит на 4500 оборотов дует по полной. В соседних ветках цифры были приведены Артуром. Ну а после 4500 они дуют вместе...
4.8.2010, 18:34
давление на ПФЦ есть и отдельный apexi, показывают одинаково
А как сам байпас осмотреть? С трубочками там всё в порядке, в принципе на старых турбах он работал Вообще сегодня рылись, нашел на трубке "2 в 1" порванный маленький шланг (порвался от натяжения, когда ставили трубку к второй турбине), обрадовался, думал он сифонит. Заменили его + заменили гайку одну на впуске, на которой резьба слетела и там могло пропускать. Проехался - и ничего =( всё так же, дует максимум +0.15, свист (слышно не особо сильно). По поводу актуатора вестгейта - осмотрел его на старой турбине, видимо это будет следующий пункт плана. Эта тяга щас так далеко =( PS ещё для общего развития - а что показывает датчик на нормально работающих стоковых турбах? и как они работают вообще? первая с 3000 раскрутила до 0.7 бар до 5000, подключается вторая (уже предраскрученная) и дуют до конца вдвоем или как? |
4.8.2010, 9:12
сорри очепятка
4.8.2010, 3:46
1. также смотри тягу актуатора вэстгейта. возможно она слетела с рычага клапана (калитки) и весь выхлоп идёт мимо турбин.
2. возможно перепутали подключение перепускных клапанов. 3. датчик буста подключается к любому соску на коллекторе ПОСЛЕ дросселя. 4. не маф, а мап. Сообщение отредактировал Arturio - 4.8.2010, 3:50 |
3.8.2010, 23:19
Проверь трубочку на байпас второй улитки которая от коллектора и сам байпас....
датчик на панели приборов? он электронный и берет вроде как с мафа... маф справа от коллектора на моторном щите если смореть под капот... -------------------- www.nicon-rotary.ru
3.8.2010, 22:48
Ситуация такая - меняли обе турбины. После того, как всё собрали и проехались, по датчику наддув показывал максимум +0.12, и во время включения турбин слышен был свист. Насколько я понимаю где-то что-то пропускает на этапе от турбин до впускного коллектора. Как можно найти, где сифонит?
И для общего развития - где подключается датчик давления турбин? где-то на впускном коллекторе? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 2:18 |
