4 страниц V   1 2 3 > »
Разные вопросы, разные небольшие вопросы
Sasha Wize
сообщение 15.8.2010, 11:32
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
НАРОд выручайте! Сломалась вилка выжимного, оч нужна. Есть у кого? кузов ФД unsure.gif
Сообщение отредактировал Sasha Wize - 15.8.2010, 11:38
HROM
сообщение 7.8.2010, 14:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
а я к нему напрямую цеплял... тоесть второй шланг нужно на первую турбу вешать, а этот глушить. wink.gif
Arturio
сообщение 7.8.2010, 4:20
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(HROM @ 7.8.2010, 5:13) *
А у меня без него обороты в районе двух тыс держала... unsure.gif поставил обратно, обороты выровнялись ph34r.gif
это из-за подсоса воздуха через писюн который на лапе. его глушить надо.
Цитата(DenKa @ 7.8.2010, 0:18) *
Здраствуйте.Я здесь новенький.
Хотелось бы узнать каталоговый номер апексов от рыксы 7й ?
Не могу нигде найти.
N351-11-C00С
HROM
сообщение 6.8.2010, 22:13
Из: Тюмень
Цитата(Arturio @ 6.8.2010, 20:56) *
Я дико извиняюсь, за возможно глупый вопрос, но нафуя оставлять клапан?
Я срезал 2 писюна с горловины. засверлился, воткнул вместо них метал трубку диаметром 10мм. и натянул на не шланг от маслопомойки, второй шланг от маслопомойки одел на писюн первой турбы. писюн на лапе заглушил. клапан отправил в ведро. всё.
а если делать так как ты говоришь, то система будет работать только когда мотор в зоне разряжения. т.к. клапан закрывается на бусте и газам некуда будет выходить.
Сообщение отредактировал HROM - 6.8.2010, 22:14
Arturio
сообщение 6.8.2010, 17:56
Из: г. Нерюнгри
Цитата(HROM @ 6.8.2010, 18:44) *
в разрезе шланга между горловиной и штуцером в "лапе", черно серый.
Сообщение отредактировал Arturio - 6.8.2010, 17:59
DenKa
сообщение 6.8.2010, 17:18
Из: Moscow
Пользователь №: 3862
HROM
сообщение 6.8.2010, 11:44
Из: Тюмень
Sasha Wize
сообщение 6.8.2010, 5:01
Чего за клапан такой PCV?
HROM
сообщение 5.8.2010, 20:59
Из: Тюмень
Цитата(Sasha Wize @ 5.8.2010, 20:32) *
Вопрос тут такой возвращаюсь к установке маслопомойки)))
На заливной горловине два штуцера, на какой из них ее вешать? и что делать с открытым шлангом после помойки которые разрезали?
К верхней. Вторую часть шланга через PCV клапан тож в памойку заводиш
Sasha Wize
сообщение 5.8.2010, 17:32
Arturio
сообщение 3.8.2010, 3:17
Из: г. Нерюнгри
всё там прекрасно работает. давка хранится в контаре, при условии исправных клапанов. лучше конечно убрать все калитки, но как вариант, чтобы попробовать как оно едет в параллели и стоит ли этим заморачиваться вообще, то проще это сделать через мозг.
korchun
сообщение 2.8.2010, 23:20
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
ничего путного из этого не выйдет так как вторая турбина по умолчанию постоянно диактевированна и клапана закрыты пружинами в актюаторах а открываются они за счёт давления которое создают турбины во впуске а пока и пока давление не накачается клапан не откроется,так что софтом будут страшные глюки и скачки в давлении,ничего путного не получится,только хуже сделаешь.
Arturio
сообщение 2.8.2010, 3:16
Из: г. Нерюнгри
если есть ПФЦ и даталоджик, то можно запараллелить турбы софтварно через мозг, не удаляя ничего из железа.
korchun
сообщение 31.7.2010, 23:00
Из: ЗАО
просто удалить клапана которые в коллекторе находятся перед второй турбиной или установить механически их в открытом положении и во впуске где соеденяются выхода от турбин открыть или удалить заслонку,закрыть бойпасный клапан который похож на блоофф.
Sasha Wize
сообщение 31.7.2010, 10:24
korchun
сообщение 29.7.2010, 22:41
Из: ЗАО
ответ не вовремя,просто давно не залазил сюда,но это к теме об умирании первой турбины при параллельной работе,не знаю у кого и как там умирает,у меня всё нормально живёт,да и детально изучив принцып работы всего этого последовательного наддува,могу сказать что при параллели их нет никакой излишней нагрузки на первую так как после 5тыш об они и так работают в паре и ничто там не ограничивает первой турбине газы,это наоборот клапан ограничивает газы до 4тыщь к второй турбине и газы от некуда деваться идут к первой,а после 5тыщь ещё раз повторюсь всё работает так же как и когда вы их параллелите,только в параллели они всегда так работают.единственный минус параллели это больше турбояма и позже подхват начинается,зато он намного веселее и машина более прогнозируема нет никаких скачков после 4500об.
Sasha Wize
сообщение 22.7.2010, 20:49
Вообщем по каким то причинам лапка которая выжимной собственно выжимает вперед очень плохо двигалась, а точнее сказать вообще почти не двигалась))) плюс к моему громному удивлению в коробке было мало малясь масла, хотя туда сами заливали что то порядка 2-х с чем то литров ph34r.gif Уждивились да и ладно) Сняли лапку, все почистили, поставили и вуаля)) А да кстати корзину поменял ибо керамика убила ее повержность неравномерным износом)))
Также недавно фронт поставил и сегодян скажем таки тест драйв ночью был))) Очень рад, валит прикольно)
Спасибо всем за ответы)
Сообщение отредактировал Sasha Wize - 22.7.2010, 20:50
рамис
сообщение 22.7.2010, 8:33
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(Sasha Wize @ 21.7.2010, 17:41) *
Ездил себе ездил, тут возле дома остановился, вышел, потом обратно сел выжимаю сцепу и тут такая история... Выжимаю педаль она до середины как обычно выжимается, потом ЩЕЛК! какой то щелчок который в ногу даж отдал, после педаль очень мягкая! Выжимаю в пол и не всегда хотят включаться передачи, схватывает и дергает сразу как чуть педаль приотпустил, арньше такого не было, еще какой то звон в колоколе((((
Говорят выжимной или демпфера померли, так ли это кто как думает? На выходных только на подъемник(
при тех же симптомах умер игольчатый подшипник первичного вала кп в задней шестерне двигателя.. диск корзина выжимной гуд . это на фц .
Sasha Wize
сообщение 22.7.2010, 5:53
Видимо что то очень плохое) Если им плохо я смогу в окошко которое вниу коробки это увидеть?
сообщение 21.7.2010, 19:56
скорее всего что-то с лепестками корзины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 2:37
