rx7 V8 ford 302 |
rx7 V8 ford 302 |
23.8.2010, 8:57
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2010 Из: Moscow west side Пользователь №: 3725 |
может переднию часть сделать короб меж фарами с фильтрами воздушными ?
выглядит борзо конечно чем тяжелее морда тем удобнее дрифтить -------------------- cool your engines
22.8.2010, 21:15
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 18.5.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 3761 |
Правда Валерьян
![]() американский пылесос ![]() пока без кулера, корветовский в принципе не встанет, а для фронта надо пайпы на помойке у себя по искать, вечером лень уже было... ![]() капот сучка не закрылся, в топку его Сообщение отредактировал H-POWER - 22.8.2010, 21:16 -------------------- rx7 (V8 302 cid) powered by h-power
22.8.2010, 4:46
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
Молодец
И по поводу управляемости и развесовки , ребята утяжеление морды на 100 кг только на пользу ей , она едет и дрифтит вообще замечательно верно Роман ?? Избыток поворачеваемости так приятен , занос предсказуемый , перекладки четкие и кстате старт вообще четкий , зацепа на жопе хватает за глаза ! -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
17.8.2010, 17:26
злая дырка мне больше по душе
17.8.2010, 17:14
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
а горб монстрячить будете или так со злой дыркой оставите? -------------------- |
17.8.2010, 16:53
3.7.2010, 6:47
Не, я серьезно, улитка конских размеров, из под капота торчит сантиметров на 20
3.7.2010, 2:07
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1148 Регистрация: 25.8.2008 Из: Иваново Пользователь №: 2251 |
из-за улитки дорогу не видно
2.7.2010, 22:05
2.7.2010, 19:49
![]() Это был первый вариант, поставить как есть с мустанга, но из за того что дорогу через улитку вообще не видно и нет места что бы провести даунпайп решил отказаться от нее пока ![]() сращиваю не сращиваемое ![]() ![]() кулиса, на коне рычаг торчит прямо из коробки, на рыксе в этом месте дырки нет, по этому вот такой констракшн ![]() расстояние от поддона до рейки Вот оно как бывает... http://www.driftworks.com/forum/drift-car-...7-0l-build.html -------------------- rx7 (V8 302 cid) powered by h-power
2.7.2010, 16:18
ниже можно только если изобретать кастом подрамник, в планах поменять впуск на низкий и вырезать под выпирающие части дырку в капоте.к V8 у меня любофф давнишняя, было два мустанга до рыксы один фокс 92г.в., второй sn95 94г.в.(этот еще есть только без мотора и коробки
http://h-power.su/forum/index.php?/topic/2...BE%D0%BB%D0%BB/ , оба 5 литров, моторы простые как 2 рубля, и в то же время довольно сильные для конструкции 60х годов, без проблем вывозят 0.8кг буста, и при таком давлении получается 410 сил с колес на стенде, и еще один плюс, можно отстроить на штатном компе с помощью специальной фордовской приблуды TWEECER Сообщение отредактировал H-POWER - 2.7.2010, 16:19 -------------------- rx7 (V8 302 cid) powered by h-power
2.7.2010, 12:09
если кто надумает такой свап, могу в деталях описать процесс да даже если ни кто пока не решился, то полюбасу всё расскажи, отфоткай покажи... самое главное это мелочи... чем больше инфы тем всем интереснее ЗЫ. а ниже двиг не опустить, что с капотом то будешь монстрячить? -------------------- |
2.7.2010, 8:06
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 2351 |
А почему именно V8?
2.7.2010, 5:17
1.7.2010, 22:24
Завидую... Звук просто АДСКИЙ!
1.7.2010, 19:33
Пока атмосфера, полный сток(ребилд) за исключением ковки, отсечка 6200, лосей 230, момента 440 ньютон, попу срывает даже на 3 передаче
1.7.2010, 19:28
Сегодня был пробный заезд, в целом результат меня удовлетворил, 440 ньютон момента очень приятно ощущаются при такой незначительной массе, по поводу управляемости с Валерой целиком согласен, потяжелевшая морда рулится отлично даже на стоковой подвеске, в общем я пока доволен http://video.mail.ru/mail/rom.h-p/_myvideo/3.html еб..ть пи.......ц вот это ускорение -------------------- |
1.7.2010, 19:11
прокладки от грузовиков это прошлый век, надо просто изготавливать флянцы с идеальной привалочной плоскостью и на керамический герметик
еще газанул http://video.mail.ru/mail/rom.h-p/_myvideo/4.html -------------------- rx7 (V8 302 cid) powered by h-power
1.7.2010, 19:01
Выпуск из трех частей, на 76 нерж стенка 1.5 мм, без резонаторов, катализаторов, и самого глушителя, просто трубы от коллекторов до бампера, звук словами не передать Я просто тоже скоро планирую выхлоп варить, но из двух частей скорее...видно по месту будет, но на 89 трубе, тоже со стенкой 1.5. А прокладки я так понял можно в магазине для грузовиков купить, и самому уже по месту вырезать!
1.7.2010, 18:55
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 5:13 |
