Новенькие мы |
Новенькие мы |
13.12.2010, 20:28
на моей была еще регулировка подвески =) нормал и спорт кнопошка )
25.11.2010, 13:49
аффтырь!!
7.9.2010, 11:33
Незачто!
Удачи в постройке! -------------------- www.nicon-rotary.ru
7.9.2010, 0:12
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 3873 |
Nicon
Очень очень очень полезная ссылка!Спасибо! |
6.9.2010, 11:04
Вот тут оч много инфы по доработке фц... http://fc3spro.com/main.html
и по поводу вашего вопроса также... -------------------- www.nicon-rotary.ru
6.9.2010, 9:23
4.9.2010, 18:48
нет,чтоб кардан и всё за ним родное осталось ставишь коробку на родной кардан Это было бы идеальным вариантом,но возможно ли такое? Нашел в гугле ссылку на подобное обсуждение у иностранцев,но сайт не пашет Сообщение отредактировал ML27a - 4.9.2010, 18:56 |
4.9.2010, 11:14
В плане "чтоб дальше кардана не лазить"?Т.е. начать с зада машины,привода,редуктор,кардан,коробка,а движку в последнюю очередь ставить? нет,чтоб кардан и всё за ним родное осталось ставишь коробку на родной кардан -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
4.9.2010, 9:54
Так какой же это тюненх?Это ж сток
Атмо коробас...Есть мнение,что от турбового момента он умрет быстро( В плане "чтоб дальше кардана не лазить"?Т.е. начать с зада машины,привода,редуктор,кардан,коробка,а движку в последнюю очередь ставить? |
4.9.2010, 7:48
Спасибо за ответ Во как P.S. Audi - suxxx. намутили санта - барбару а чем атмо коробас не устроил ? в нём передачи короче кстати бодрее будет ехать машина хотя реву абсолютно похухь будет что крутить если сам делал бы такой свап то поставил бы сначала коробку от фд а потом по ней уже мотор чтоб дальше кардана не лазить з.ы. а говорили никакова тюнинга -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
3.9.2010, 19:50
Спасибо за ответ
Во как P.S. Audi - suxxx. |
3.9.2010, 12:03
Люди,вопрос к вам: в FC без гемора ставится двигатель и трансмиссия от FD? Охота ТТ машину... мотор не сложно на родную кпп , нужно пару опор ( около 300$ когда смотрел было ) либо изготовить самому коробас не курил незнаю но думаю тогда придётся и с карданом мутить что то а потом с редуктором а потом с приводами и ступицами хотя наверняка я ошибаюсь ват из ТТ машина ? AUDI ?? Сообщение отредактировал рамис - 3.9.2010, 12:06 -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
2.9.2010, 20:10
18.8.2010, 18:10
Что такое разборка и сборка древнеяпонского ведра мы в курсе,так что готовы и физически и морально
P.S.Мы не скиснем,я так вообще на основную машину уже косо гляжу и руки чешутся заняться новенькой игрушкой,но пока сдерживаюсь чтоб все было по плану |
18.8.2010, 8:33
Она на авто.ру в разделе раритета висела Да,планируется бодроСток(другое дело,что топовый.Тюнинха и колхоза хватает и без Рыксы,так что тут будет просто реставрация Это она издалека выглядит неплохо,на самом деле кузов мятый повсюду и ржавеет.Но это все исправим А донора искать тут...Охота полностью комплектный авто разобрать чтоб собрать такой же полностью комплектный))) раритет тоже мне да это уж точно помешались все на тюнинхе чтоли.. цель что надо главное не скиснуть на пол пути а он будет нелёгким, любой офцевод вам это скажет -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
17.8.2010, 18:18
вот и ещё одна всплыла то есть планируется воосстанавливать в оригинал ? и никакова тюнинга ?? оригинально ! а внешка ешё ничего и похужее видали з.ы. если поискать и тут мне кажется можно донора найти Она на авто.ру в разделе раритета висела Да,планируется бодроСток(другое дело,что топовый.Тюнинха и колхоза хватает и без Рыксы,так что тут будет просто реставрация Это она издалека выглядит неплохо,на самом деле кузов мятый повсюду и ржавеет.Но это все исправим А донора искать тут...Охота полностью комплектный авто разобрать чтоб собрать такой же полностью комплектный))) John о,продуманно однако,респект старой Мазде |
17.8.2010, 11:08
Спасибо за ответ,просто из всего перечисленного у нас только люк,да стекла.Зеркала,кондей и подвеску хотелось бы заполучить,это шло в комплектации и на японцев и на америкосов? И еще вопрос: Если взять праворукую Рыксу,ее коса для леворукой подойдет без переделок? еще забыл - есть абс. про это баловство скажу что у меня, в европейке, проводка проложена по максимуму, т.е. для зеркал нужны только сами зеркала и кнопка. про совместимость левой и правой проводок не знаю, но логично предположить что они разные -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
17.8.2010, 8:00
то есть планируется воосстанавливать в оригинал ? и никакова тюнинга ?? оригинально ! а внешка ешё ничего и похужее видали з.ы. если поискать и тут мне кажется можно донора найти -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
17.8.2010, 7:29
И еще вопрос: Если взять праворукую Рыксу,ее коса для леворукой подойдет без переделок? |
17.8.2010, 7:05
....где,какие комплектации были,какие плюшки-финтифлюшки присутствовали и прочее? ... да вроде ниче там особенного нет электро- зеркала, стекла, люк кондей усилок штатный для аудио круиз-контроль подвеска изменяющая угол наклона машины в поворотах. все вроде. обычно на все эти финтифлюшки особо внимания не обращают также выпускались FC в кузове кабриолет -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 19:57 |
