лямбда зонд, зачем он нужен на рыксе |
28.3.2011, 9:53
Хочу поднять тему. Итак: ШЛЗ АЕМ uego.
выкручиваю сток и ставлю ШЛЗ? вопрос - как его на ПФЦ завести? ....чтоб и в мозг сигнал был и чтоб будильник показывал. или приварить гаечку да и не трогать стоковый датчик? -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
19.10.2010, 8:16
парни а просвятите меня. при настройке вместо О2 сенсора вкручивают ШЛЗ и смотрят " богато-бедно" от этого и пляшут. а вот потом если нет цели будильников кучу ставить на панель - можно же сток сенсор воткнуть обратно и кататься. а мониторить по ЕГТ чтоб не зашкаливала температура и всё. просто ШЛЗ стоит баксов 400... ну и он нужен при отстройке. а у настройщиков есть уже нафиг тратиться? или я ошибаюсь в чём-то? На самом деле стоит он примерно как тотже егт... А мониторить состав смеси постоянно имхо не лишне, так как это один из важнейших параметров... Да и вобще имхо один из самых нужных датчиков именно он... -------------------- www.nicon-rotary.ru
18.10.2010, 13:10
парни а просвятите меня. при настройке вместо О2 сенсора вкручивают ШЛЗ и смотрят " богато-бедно" от этого и пляшут. а вот потом если нет цели будильников кучу ставить на панель - можно же сток сенсор воткнуть обратно и кататься. а мониторить по ЕГТ чтоб не зашкаливала температура и всё. просто ШЛЗ стоит баксов 400... ну и он нужен при отстройке. а у настройщиков есть уже нафиг тратиться? или я ошибаюсь в чём-то? Вообще, как я понял, у нас в России чем больше датчиков у тебя в салоне - тем ты круче считаешся! У меня вот 4, я не крутой пока А по теме - ты прав, наверное. Честно говоря мне даже мои 4 мешаются. Много данных на коммандере и на бустконтроллере видно. Так что нах это циферблатики, вот если их встроить куда, для красоты - это да! З.ы.: пока что самый полезный для меня прибор это датчик буста. Был бы ещё полезный давления масла, но он врёт -------------------- |
18.10.2010, 10:14
пост был не последним парни а просвятите меня. при настройке вместо О2 сенсора вкручивают ШЛЗ и смотрят " богато-бедно" от этого и пляшут. а вот потом если нет цели будильников кучу ставить на панель - можно же сток сенсор воткнуть обратно и кататься. а мониторить по ЕГТ чтоб не зашкаливала температура и всё. просто ШЛЗ стоит баксов 400... ну и он нужен при отстройке. а у настройщиков есть уже нафиг тратиться? или я ошибаюсь в чём-то? -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
17.10.2010, 18:42
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
сори я вообще ступил)))голова не варит нифига)))он же и есть автор темы)))
17.10.2010, 17:09
17.10.2010, 17:00
Сообщение отредактировал korchun - 17.10.2010, 18:42 |
17.10.2010, 15:58
это если пфц,а если сток мозг то лямбду лучше не отключать,расход с отключенной у меня был 25-40 а с нормальной работающей подключенной 17-25,да и едет наааамноого бодрее так как смесь правильная а не льёт всё что можно и нельзя. Никто и не говорит ее просто отключать.... Если мозг сток, можно с помощью шлз подавать сигнал на мозг как это делала сток лямбда... -------------------- www.nicon-rotary.ru
17.10.2010, 13:43
это если пфц,а если сток мозг то лямбду лучше не отключать,расход с отключенной у меня был 25-40 а с нормальной работающей подключенной 17-25,да и едет наааамноого бодрее так как смесь правильная а не льёт всё что можно и нельзя. Братья! смотрим ссылку! http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=3655 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
17.10.2010, 13:40
17.10.2010, 13:07
он самый...
ничего не е панёт)) Но тока отключай после установки шлз и убедись что смесь везде нормальная... Если не хочешь, можешь ничего не отключать и сделать как я описал ниже.. -------------------- www.nicon-rotary.ru
17.10.2010, 12:38
Мозг сток? Если пфц, отрубай О2 фидбэк и вместо стока вкручивай шлз. Либо если хочешь оставить фидбэк, возьми один из выходов шлз, запрограмируй его на узкополсный и подключи вместо стока. ПФЦ. фидбек - это чаво? по диагностике датчик работает. я лазил в меню, там есть возможность отключить О2 (только написано ,что типа если уверен-то отключай) - ты про это говоришь? ничего не е панёт? Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.10.2010, 12:41 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
17.10.2010, 12:06
Мозг сток?
Если пфц, отрубай О2 фидбэк и вместо стока вкручивай шлз. Либо если хочешь оставить фидбэк, возьми один из выходов шлз, запрограмируй его на узкополсный и подключи вместо стока. -------------------- www.nicon-rotary.ru
17.10.2010, 9:20
Кто знает если его отключить что будет? он там вообще что-нибудь мониторит, или так - до кучи ?
а то хочу шлз куда-то поставить и егт. дофига дырок ковырять посоветуйте мне что нибудь Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.10.2010, 9:24 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 1:07 |
