Мкпп 6-ст RX-8, на ваз |
6.12.2010, 21:25
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 2789 |
Наскоком ничего не выйдет - это ты заруби себе на носу сразу. 1) придется подгонять все по месту 2) не знаю, не мерил 3) вал в корзину никогда не встает, он встает в диск 4) куча проблем, прям на каждом шагу(я серьезно) 5) есть 6) смотря какие цели преследуются, для штатного отечественного РПД за глаза от RX-8, ее проще достать. 7) не за что 8) есть, но стоит сие точно не копейки... Есть даже РЭМ из маздовских роторов 12А CAESAR спасибо за советы буду пробовать, тюнинг дело не легкое, зима длинная-время есть. |
6.12.2010, 15:28
скажи пожалуйста придеться ли переделовать выжимной подшипник и вилку сцепления? первичный вал того-же диаметра как классический? встанет ли первичный вал в корзину сцепления без проблем? какие проблемы могут возникнуть при установке? есть ли разница кпп RX7 от RX8? какая кпп на твой взгляд лучше? зарание спасибо за подробный ответ P.S. есть очень большое желание поставить кпп от мазды. еще вопрос есть ли у тебя рем. на 411? Наскоком ничего не выйдет - это ты заруби себе на носу сразу. 1) придется подгонять все по месту 2) не знаю, не мерил 3) вал в корзину никогда не встает, он встает в диск 4) куча проблем, прям на каждом шагу(я серьезно) 5) есть 6) смотря какие цели преследуются, для штатного отечественного РПД за глаза от RX-8, ее проще достать. 7) не за что 8) есть, но стоит сие точно не копейки... Есть даже РЭМ из маздовских роторов 12А -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
6.12.2010, 13:15
Кардан придется свапить. Крестовина передняя RX-8, кардан можно оставить родной. Потом все балансировать. скажи пожалуйста придеться ли переделовать выжимной подшипник и вилку сцепления? первичный вал того-же диаметра как классический? встанет ли первичный вал в корзину сцепления без проблем? какие проблемы могут возникнуть при установке? есть ли разница кпп RX7 от RX8? какая кпп на твой взгляд лучше? зарание спасибо за подробный ответ P.S. есть очень большое желание поставить кпп от мазды. еще вопрос есть ли у тебя рем. на 411? |
6.12.2010, 1:23
подскажи пожалуйста что делать с карданом ?с кпп встанет класический кардан? какие переделки с карданом предстоят? Кардан придется свапить. Крестовина передняя RX-8, кардан можно оставить родной. Потом все балансировать. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
5.12.2010, 22:28
Нужно будет решить вопрос со стартером, с плитой(или переваркой колокола), ну и с расположением ЭМ датчиков. подскажи пожалуйста что делать с карданом ?с кпп встанет класический кардан? какие переделки с карданом предстоят? Сообщение отредактировал GAMBIT - 5.12.2010, 22:30 |
5.12.2010, 1:23
хочу попробовать поставить на ваз 21079 4132, коробку Мкпп 6ст от мазды RX8 родная не выдерживает, в планах надуть ротор. Получиться? или лучше не заморачиваться. может кто что подскажет какие переделки предстоят ?. и где можно купить кпп б/у в хорошем состоянии? Нужно будет решить вопрос со стартером, с плитой(или переваркой колокола), ну и с расположением ЭМ датчиков. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
4.12.2010, 14:13
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 3:08 |
