продам: 13b-rew, мкпп, сцепление HKS GD керамика двух дисковая, Шифтер, кит облегчённых шкивов Rocket Factory, противовес для облег. маховика и т.д., Н И Ш Т Я К И!!! |
11.2.2011, 10:05
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.3.2010 Из: Petropavlovsk-Kamchatsky Пользователь №: 3696 |
Двигатель и коробка ПРОДАНЫ
1.2.2011, 3:18
cцепление HKS продано.
20.1.2011, 11:48
на сегодняшний день ПРОДАНО :
шкивы rocket factory шифтер rocket factory нуливики apexi 2 шт. добавляю фото сцепления: ![]() ![]() сфотографировать штангель очень сложно что бы не засветило вспышкой.. второе фото без спышки удалось поймать на мой взгляд остаток первого диска ~4,3 - 4,4 mm второго диска ~4,4 - 4,55 mm в середине если присмотреться желтоватость видна. так выглядело покрытие нового диска. Вот ссылка где продают идентичное сцепление и указаны 4,6 мм остаток нового сцепления. сцепление хкс Так же выставляю радиатор ARC c патрубками (есть резьба под датчик ОЖ фирмы Омори) Радиатор достаточно дорогой (на офф. сайте arc стоит 150 000 тыще ен..~ 1800 $ ) расположение радиатора углом полу вертикально. Крепления и расположения фланцев под патрубки - идентичные оригинальному (т.е. радиатор кузова fd3s) все коцки ввиде подзагнувшихся сотов, декаротивно выпрямлены. состояние отличное! цена 23000 руб.
Сообщение отредактировал tom_green - 20.1.2011, 11:53 |
17.1.2011, 9:00
что насчёт свежего фото сцепы?
12.1.2011, 17:39
12.1.2011, 16:38
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 17.11.2009 Из: Чита Пользователь №: 3487 |
Через месяцок бы зобрал двигатель.
12.1.2011, 6:27
12.1.2011, 6:04
у меня такоеже сцепление на родное встаёт.
11.1.2011, 20:54
а к сцепе есть переходник на выжим? или оно под родной выжимной?
Сообщение отредактировал Nicon - 11.1.2011, 20:54 -------------------- www.nicon-rotary.ru
9.1.2011, 12:32
В силу того что запланировал свап на джейзет продаю:
1. двиг полностью в сборе в полной комплектации. 1994 г. безномерной. пробег 70 тыс. был перебор в японии. на новых свечах завёлся со второго чирка стартера. проехался на нём окол 2х км. на всём участке валил дым сизовато - белый (двиг стоял окло 7ми месяцов хранения. перед запуском обильно смазывал камеры маслом, отчасти думаю на это), потом залило свечи, больше я его так и не смог завести, а через два дня у нас выпал снег. перед установкой мотора, все вакумники заменены на силикон. крыльчатки турбин в норме, люфт минимальный. цена 37 тыс. рублей ![]() 2. 5 ступ. коробка механическая сток, с фд. состояние отличное. все передачи без проблем. цена 13 тыс. рублей. + бонус родная корзина, маховик, выжимной и т.д. диска сцеплнеия - нет. 3. сцепление hks gd - 2х дисковая керамика. состояние отличное. пробег оч. маленький. новое сцепление диск - 4.6 мм. состояние моих дисков ~4.4 мм.. оба с одинаковым остатком. состояние корзины - отличное. цена - 17000р. ![]() ![]() 4. Противовес(балансир) для замены стока на облегчённый маховик. - 6500р. 5. кит облегчённых роликов Rocket Factory для удаления воздушной помпы и кондея. + бонусом прилагаю все ремни нужного размера. цена - 8000р. ![]() ![]() 6. Нулевики Apexi - 2шт. цвет фильтров - красный, все крепления для замены родного фильтра. цена - 4000р ![]() 7. шифтер новый Rocket Factory. жёлтого цвета. при замене сцепления снимали коробку, поцарапали краску на шифтере. а так в целом по функциональности - новый. всё втыкается чётко, без всяких люфтов и расхлёбанностей цена - 3500р. ![]() фото обязательно добавлю. все продаваемые мною запчасти находится в городе Петропавловск-Камчатский. за свой счёт доставлю до Владивостока - весь крупно габарит. там уже за ваш счёт желдором по всей россии отправит мой человек. либо передаст вашему посреднику. Мелкие запчасти отправлю Почтой России на указанный адресс. мой контакт: моб. тел. 8-914-621-9748 (прошу учесть разницу с мск. +8 часов у меня) е-мэйл tom_green@mail.ru ну и личка здесь. Сообщение отредактировал tom_green - 10.1.2011, 2:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 20:03 |
