2 страниц V   1 2 >
Масленный термостат, термостат
сообщение 25.2.2011, 11:07
сообщение 24.2.2011, 23:35
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
smile.gif может просто радиаторы нормальные купить надо smile.gif)
наркота , алкоголь , секс ??? да ты просто не водил RX-7
сообщение 24.2.2011, 23:30
Цитата(MAX @ 24.2.2011, 23:07) *
Из опыта радиаторы дополнительно надо стянуть болтами.
что было, поскольку у меня тоже какаято фигня удалена и нормальное давление масла 8-9, газку даш 9-10, поставил два радиатора вместо стоковых греди , одинт лопнул через 3 недели, второй еще через пару. лопались по швам. купил новые заранее стянул стяжками, прошлый сезон держало.
А что именно стягивать?
MAX
сообщение 24.2.2011, 23:07
Пользователь №: 1106
[quote name='SanekMD' date='17.2.2011, 9:35' post='36193']
У меня один стоковый радиатор, с термостатом, а второй большой, без термостата.
Сейчас, зимой, когда прогреваю - давление масла до 8-9 скачет, нигде не выдавливает масло. Радиатор выдерживает. Хотя думали что без термостата не обойтись smile.gif
З.ы.: радиатор такой:
KosRX
сообщение 24.2.2011, 13:05
Из: Чита
Пользователь №: 3487
а если без него что грозит
Nicon
сообщение 18.2.2011, 11:09
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
термостат как у андрея имхо идеальный вариант
а про темп в роторах, ставь проставку в вал вместо термостата и будет тебе щастье
www.nicon-rotary.ru
HROM
сообщение 17.2.2011, 16:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
180 по Фаренгейту
Запчасти, расходники, новые и б/у Mazda RX7/RX8
Посмотреть запчасти >>>
8 912 395 5815 WhatsApp/Viber
KosRX
сообщение 17.2.2011, 15:49
Из: Чита
Я хотел узнать рекомендуемую температуру масла в роторах .
Ниже кокой температуре нестоит ездить пока неногреется?
HROM
сообщение 17.2.2011, 15:42
Из: Тюмень
Цитата(KosRX @ 17.2.2011, 17:31) *
Может ктонибудь подскажет какая критичиская температура для ротора и плюс и в минус .
Как давление масла пойдет вниз, значит ты кипишь))
сообщение 17.2.2011, 15:39
Из: Иваново
Цитата(foxy_ass @ 17.2.2011, 15:21) *
А обзываться не хорошо =((
По сцылке чего-то ничего не увидела
smile.gif) я не обзывался я перевел твой ник smile.gif)) а там ни чего и нет просто такой де термостат как у тебя закрепленный на планке под аккумулятором вот и вся любовь .............
KosRX
сообщение 17.2.2011, 15:31
Из: Чита
Может ктонибудь подскажет какая критичиская температура масла для ротора и плюс и в минус .
Сообщение отредактировал KosRX - 17.2.2011, 15:43
foxy_ass
сообщение 17.2.2011, 15:21
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
KosRX
сообщение 17.2.2011, 15:18
Из: Чита
для драга вентеляторы само то.
сообщение 17.2.2011, 15:08
Из: Иваново
он самый вот процесс и оптимальное место установки у "лисьей попы" он как то не удобно стоит и без закрепления у меня закреплен и не мешает http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=2697&st=20
foxy_ass
сообщение 17.2.2011, 13:47
Lady RX-7
Из: Челябинск
http://www.mazdatrix.com/getprice.asp?partnum=A0T2-3
сообщение 17.2.2011, 12:32
Из: Иваново
в личку Nicon'у напиши он мне привозил, а как ставили есть в моем журнале бортовом если много секций то не обязательны вентиляторы масла уж слишком холодным быть не должно
сообщение 17.2.2011, 12:31
Цитата(RaY ReX @ 17.2.2011, 10:25) *
термостат обязательно он при прогреве масла по малому кругу гоняет а после уже через радиаторы ....... вот у меня такая схема подключения (коряво нарисовал)
Так, т.е. у тебя получается один термостат на оба радиатора... О! Тогда и я могу что-нибудь придумать! Нужно только додуматься как использовать термостат от сток.радиатора, чтобы он работал на оба...
KosRX
сообщение 17.2.2011, 11:15
Из: Чита
Ставлю 2 масленных радиатора так как машину для драга делаю и буду ставить принудительные вентеляторы на них. да и так по горду прохватить вечерком. Вот и думаю нужин термостат или нет? Двигаюсь та я на ней только летом.
[quote name='RaY ReX' date='17.2.2011, 10:25' post='36197']
[/quo
Андрей а откуда ты дёргал термостат себе. А то такойже найти немогу нигде.
Сообщение отредактировал KosRX - 17.2.2011, 11:11
сообщение 17.2.2011, 10:25
Из: Иваново
Сообщение отредактировал RaY ReX - 17.2.2011, 10:32
сообщение 17.2.2011, 9:35
Забыл добавить что этот радиатор не последовательно со стоковым подключён, т.е. просто отдельная масл. магистраль (ну если можно так выразится). Я так понимаю ты ставишь один вместо стокового, второй последовательно за ним. Не знаю, будет ли разница, т.к. второй масл., чтобы последовательно к стоку подключить, ещё не купил smile.gif
Сообщение отредактировал SanekMD - 17.2.2011, 9:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 5:28
