Масленный термостат, термостат |
25.2.2011, 11:07
А это хорошие радиаторы (что на фото я выложил)
24.2.2011, 23:35
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1148 Регистрация: 25.8.2008 Из: Иваново Пользователь №: 2251 |
24.2.2011, 23:30
Из опыта радиаторы дополнительно надо стянуть болтами. что было, поскольку у меня тоже какаято фигня удалена и нормальное давление масла 8-9, газку даш 9-10, поставил два радиатора вместо стоковых греди , одинт лопнул через 3 недели, второй еще через пару. лопались по швам. купил новые заранее стянул стяжками, прошлый сезон держало. А что именно стягивать? -------------------- |
24.2.2011, 23:07
[quote name='SanekMD' date='17.2.2011, 9:35' post='36193']
У меня один стоковый радиатор, с термостатом, а второй большой, без термостата. Сейчас, зимой, когда прогреваю - давление масла до 8-9 скачет, нигде не выдавливает масло. Радиатор выдерживает. Хотя думали что без термостата не обойтись З.ы.: радиатор такой: Из опыта радиаторы дополнительно надо стянуть болтами. что было, поскольку у меня тоже какаято фигня удалена и нормальное давление масла 8-9, газку даш 9-10, поставил два радиатора вместо стоковых греди , одинт лопнул через 3 недели, второй еще через пару. лопались по швам. купил новые заранее стянул стяжками, прошлый сезон держало. |
24.2.2011, 13:05
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 17.11.2009 Из: Чита Пользователь №: 3487 |
а если без него что грозит
18.2.2011, 11:09
лисья попа)))))
термостат как у андрея имхо идеальный вариант а про темп в роторах, ставь проставку в вал вместо термостата и будет тебе щастье -------------------- www.nicon-rotary.ru
17.2.2011, 16:45
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
180 по Фаренгейту
17.2.2011, 15:49
Я хотел узнать рекомендуемую температуру масла в роторах .
Ниже кокой температуре нестоит ездить пока неногреется? |
17.2.2011, 15:42
Может ктонибудь подскажет какая критичиская температура для ротора и плюс и в минус . Как давление масла пойдет вниз, значит ты кипишь)) -------------------- |
17.2.2011, 15:39
А обзываться не хорошо =(( По сцылке чего-то ничего не увидела -------------------- |
17.2.2011, 15:31
Может ктонибудь подскажет какая критичиская температура масла для ротора и плюс и в минус .
Сообщение отредактировал KosRX - 17.2.2011, 15:43 |
17.2.2011, 15:21
![]() Lady RX-7 ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 25.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3299 |
По сцылке чего-то ничего не увидела |
17.2.2011, 15:18
для драга вентеляторы само то.
17.2.2011, 15:08
он самый вот процесс и оптимальное место установки у "лисьей попы" он как то не удобно стоит и без закрепления у меня закреплен и не мешает http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=2697&st=20
17.2.2011, 13:47
17.2.2011, 12:32
в личку Nicon'у напиши он мне привозил, а как ставили есть в моем журнале бортовом если много секций то не обязательны вентиляторы масла уж слишком холодным быть не должно
17.2.2011, 12:31
термостат обязательно он при прогреве масла по малому кругу гоняет а после уже через радиаторы ....... вот у меня такая схема подключения (коряво нарисовал) Так, т.е. у тебя получается один термостат на оба радиатора... О! Тогда и я могу что-нибудь придумать! Нужно только додуматься как использовать термостат от сток.радиатора, чтобы он работал на оба... Хотя с другой стороны тот что без термостата жив и здоров -------------------- |
17.2.2011, 11:15
Ставлю 2 масленных радиатора так как машину для драга делаю и буду ставить принудительные вентеляторы на них. да и так по горду прохватить вечерком. Вот и думаю нужин термостат или нет? Двигаюсь та я на ней только летом.
[quote name='RaY ReX' date='17.2.2011, 10:25' post='36197'] термостат обязательно он при прогреве масла по малому кругу гоняет а после уже через радиаторы ....... вот у меня такая схема подключения (коряво нарисовал) [/quo Андрей а откуда ты дёргал термостат себе. А то такойже найти немогу нигде. Сообщение отредактировал KosRX - 17.2.2011, 11:11 |
17.2.2011, 10:25
Сообщение отредактировал RaY ReX - 17.2.2011, 10:32 -------------------- |
17.2.2011, 9:35
Сейчас, зимой, когда прогреваю - давление масла до 8-9 скачет, нигде не выдавливает масло. Радиатор выдерживает. Хотя думали что без термостата не обойтись З.ы.: радиатор такой: Забыл добавить что этот радиатор не последовательно со стоковым подключён, т.е. просто отдельная масл. магистраль (ну если можно так выразится). Я так понимаю ты ставишь один вместо стокового, второй последовательно за ним. Не знаю, будет ли разница, т.к. второй масл., чтобы последовательно к стоку подключить, ещё не купил Сообщение отредактировал SanekMD - 17.2.2011, 9:40 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 3:57 |
