встанут ли тормоза от EVO в рыксу7, нужен ваш совет))
Lisenok
сообщение 7.8.2011, 8:37
Пользователь №: 3909
нет,ну уж если заморачиваться с комплектом тормозов от эво,то надо ставить и перед и зад,тогда я думаю все будет гуд)
DiemooN
сообщение 7.8.2011, 1:34
Из: МО,Орехово-Зуево
Пользователь №: 1711
передние машинки от эво один в один по креплениям встают
но есть момент
на мазде болт пртягтвает суппорт
а на эво кулак
но это решаемо
про то что сток мазда 16” одинаковы с брембо от эво - сильно сомневаюсь
был тест сток брембо эво6 и д2 (8 и 6 поршн)
улучшение на 15%
а при использовании машинок брембо эво8 + диски пф + колодки феродо
думаю улучшение будет как минимум не меньше
+ стоимость эво брембо очень приятная
вопрос
будет ли перетормаживать если спереди брембо эво а сзади сток?
Деревня пишет... Всякое бывает... А х@ли вы думали...
+7 903 770 77 35
protor
сообщение 6.8.2011, 18:45
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
конечно да ! это самое верное утверждение )
"А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
А как наызвается ?? - Rx-7
А Марка какая ?? - Mazda
Mazdaaa ????? "
"Этот ваш уровень - это вообще них*я не уровень, а вот следующий уровень - вот это уровень!!" (С)
сообщение 6.8.2011, 1:27
protor
сообщение 6.8.2011, 1:07
Из: ЗАО
а зачем вообще тормозилки менять на подобные ? не хватает стоковых тормозов ? ( по движке если сток ))
я конечно не экстрималил на своей еще в виду того , что никак она пока не доберется до состояния , когда все работает и работает правильно)
но торможения очень достойные и перегреть не получилось еще их)
Mazdaaa ????? "
сообщение 6.8.2011, 0:31
Цитата(Lisenok @ 6.8.2011, 1:25) *
не,по финансам на данный момент не потяну((ну а тормозилки от Эво лучше не ставить,не заморачиваться,я так понял?
Ничуть не лучше стоковых FD3S smile.gif Только заморочек больше... лучше подкопить и взять что-то посильнее wink.gif
Lisenok
сообщение 6.8.2011, 0:25
сообщение 5.8.2011, 14:38
Да, 8-ми передние и 6-ти задние. Тормозные диски под 17" диски. Колодки обычные, которые в стандартном комплекте (до сих пор почти без износа blink.gif ).
Если интересно как работают - замечательно. Правда с непривычки подумал что не тормозят как положено, не знал что колодкам прогреться нужно чуть чуть laugh.gif
Цитата(Толстый ёжик @ 5.8.2011, 13:42) *
Сань, а у тебя усилие на педали тормоза большое? и какова чувствительность педали и ход?
Ну педаль относительно жестковата, но что прямо ппц - такого нет smile.gif Ход как со стоком, а чувствительность очень высокая, достаточно чуть дотронуться и моментально чувствуется замедление, чуть больше придавил - уже стоишь на месте wink.gif
Единственный минус полного кита - отсутствие обычного ручника. Гидроручник крайне неудобен для парковки и пр. Буду думать в дальнейшем как замострячить подходящие скобяные тормоза, чтобы подключить тросик ручника на них, слава богу тросик не демонтировали, всё как было tongue.gif
Lisenok
сообщение 5.8.2011, 13:24
Саш,сколько за полный кит отдавал денег?у тебя же D2?
Толстый ёжик
сообщение 5.8.2011, 12:42
Из: москва
Пользователь №: 2780
сообщение 5.8.2011, 12:13
Цитата(Lisenok @ 5.8.2011, 11:43) *
Ребят привет,есть возможность достать тормозилки штатные от EVO brembo как думаете встанут ли на рыксу?катки 18 вылет 35 и 38.
Смысл? Там те-же 4 поршня. Лучше поищи 6-ти или 8-ми поршневые, а лучше сразу кит на рысь wink.gif
Lisenok
сообщение 5.8.2011, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 20:22
