ПРИГНАЛ РЫКСУ |
ПРИГНАЛ РЫКСУ |
1.9.2011, 10:25
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 4258 |
31.8.2011, 20:14
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 2.8.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4384 |
31.8.2011, 15:53
Залил Мотюль ХРОНО...вроде работает норм )))))))))))
31.8.2011, 8:18
странно,что не видишь.
30.8.2011, 21:19
30.8.2011, 17:33
Только в япе заказать. Я не стал париться и перевел свою на motul. Правда я заметил "странную" вещь: роторы в япе ходят до первого перебора гораздо дольше чем у нас. А, как я понимаю их долговечность зависит напрямую от качества масла, бензина и степени заботы владельца. Так что мне кажется, если есть возможность и средства, то заказывай wakos. А кто у нас с нуля начинал эксплуатировать семёрки? Никто! -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
29.8.2011, 13:30
Там Реально написанно Вакос )))))))))))))))))) ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОЕ МАСЛО..? Только в япе заказать. Я не стал париться и перевел свою на motul. Правда я заметил "странную" вещь: роторы в япе ходят до первого перебора гораздо дольше чем у нас. А, как я понимаю их долговечность зависит напрямую от качества масла, бензина и степени заботы владельца. Так что мне кажется, если есть возможность и средства, то заказывай wakos. |
29.8.2011, 12:39
29.8.2011, 12:15
Добрый день всем, я вот наконец то дождался свою Рыксу 96г.в. с япы ожидали ее 3 месяца, есть вопрос...на стойке наклеянна табличка что менялось масло в 60836км. и следующая замена на 63836, но показано, что масло залито 10w50 и я на ней проехал уже 800км, причем в таком нормальном режиме и она ни грамма не съела какое, кто-нибудь знает какое может быть залито масло? возможно wakos. Зависит от того где она там обслуживалась... |
17.8.2011, 15:10
Как только заводишь, то чуток поддымливает но не долго...Давление супер. это нормально. я лью 2Т из расчёта 200мл на бак(60 литров считаю) -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
17.8.2011, 10:32
17.8.2011, 9:09
я на ней проехал уже 800км, причем в таком нормальном режиме и она ни грамма не съела Может уровень смотрели в разных режимах (на холодную-на горячую?) в зависимости от этого уровень может колебаться. (на холодную всегда показывает больше чем на только что заглушенном авто) второе - при заводе на холодную дымит? ну и для профилактики я бы порекомендовал первое время, пока нет уверенности что машина съедает необходимое количество масла, заливать сейчас двухтактное масло в бак при каждой заправки топлива. Пропорция примерно 100 мл масла на 20л топлива. |
16.8.2011, 18:12
поменяй не парься
16.8.2011, 16:36
Если не знаешь какое масло залито, проще всего будет его поменять
16.8.2011, 16:21
Может оно просто меньше уходит...и как мне быть с маслом что там может быть залито такое 10W50
16.8.2011, 14:57
16.8.2011, 11:50
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 15:41 |
