ПРИГНАЛ РЫКСУ
Preato
сообщение 1.9.2011, 10:25
Пользователь №: 4258
Цитата(dreAndrey @ 31.8.2011, 21:14) *
А кто посоветовал? Я на eco-energy гоняю...
Посоветовали в первом профессиональном... )))
Там ребята на восьмые его постоянно льют и все супер )))
dreAndrey
сообщение 31.8.2011, 20:14
Пользователь №: 4384
Цитата(Preato @ 31.8.2011, 16:53) *
Залил Мотюль ХРОНО...вроде работает норм )))))))))))
Preato
сообщение 31.8.2011, 15:53
Толстый ёжик
сообщение 31.8.2011, 8:18
Из: москва
Пользователь №: 2780
dreAndrey
сообщение 30.8.2011, 21:19
Цитата(Толстый ёжик @ 30.8.2011, 18:33) *
А кто у нас с нуля начинал эксплуатировать семёрки? Никто!
Не вижу связи...
Толстый ёжик
сообщение 30.8.2011, 17:33
Из: москва
Цитата(dreAndrey @ 29.8.2011, 14:30) *
Только в япе заказать. Я не стал париться и перевел свою на motul. Правда я заметил "странную" вещь: роторы в япе ходят до первого перебора гораздо дольше чем у нас. А, как я понимаю их долговечность зависит напрямую от качества масла, бензина и степени заботы владельца. Так что мне кажется, если есть возможность и средства, то заказывай wakos.
dreAndrey
сообщение 29.8.2011, 13:30
Цитата(Preato @ 29.8.2011, 13:39) *
Там Реально написанно Вакос ))))))))))))))))))
ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОЕ МАСЛО..?
Preato
сообщение 29.8.2011, 12:39
Цитата(dreAndrey @ 29.8.2011, 13:15) *
возможно wakos. Зависит от того где она там обслуживалась...
dreAndrey
сообщение 29.8.2011, 12:15
Цитата(Preato @ 16.8.2011, 12:50) *
Добрый день всем, я вот наконец то дождался свою Рыксу 96г.в. с япы ожидали ее 3 месяца, есть вопрос...на стойке наклеянна табличка что менялось масло в 60836км. и следующая замена на 63836, но показано, что масло залито 10w50 и я на ней проехал уже 800км, причем в таком нормальном режиме и она ни грамма не съела какое, кто-нибудь знает какое может быть залито масло?
Толстый ёжик
сообщение 17.8.2011, 15:10
Из: москва
Цитата(Preato @ 17.8.2011, 11:32) *
Как только заводишь, то чуток поддымливает но не долго...Давление супер.
это нормально.
я лью 2Т из расчёта 200мл на бак(60 литров считаю)
Preato
сообщение 17.8.2011, 10:32
сообщение 17.8.2011, 9:09
Может уровень смотрели в разных режимах (на холодную-на горячую?) в зависимости от этого уровень может колебаться. (на холодную всегда показывает больше чем на только что заглушенном авто)
второе - при заводе на холодную дымит?
ну и для профилактики я бы порекомендовал первое время, пока нет уверенности что машина съедает необходимое количество масла, заливать сейчас двухтактное масло в бак при каждой заправки топлива. Пропорция примерно 100 мл масла на 20л топлива.
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2011, 18:12
Из: москва
поменяй не парься
сообщение 16.8.2011, 16:36
Если не знаешь какое масло залито, проще всего будет его поменять
Preato
сообщение 16.8.2011, 16:21
Может оно просто меньше уходит...и как мне быть с маслом что там может быть залито такое 10W50
сообщение 16.8.2011, 14:57
Масло должно уходить, оно впрыскивается в секции для смазки. И если у тебя оно не расходуется, то это верная скорая смерть мотора.
Preato
сообщение 16.8.2011, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:09
