3 страниц V   1 2 3 >
Некоторые вопросы по RX-7, -
Толстый ёжик
сообщение 4.10.2011, 8:09
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Halacos @ 3.10.2011, 17:15) *
Как ты его прикрепил? а то я посмотрел и так подумал что голову поломать придётся к чему бы его там прикрутить _)
И там в комплекте заглушка на лишнюю дырку есть?
на люминевый же радиатор. примерно в то место где и сток стоял
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 4.10.2011, 8:09
HROM
сообщение 3.10.2011, 21:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
крепеж должен быть в к-кте, заглушка тож есть, хамутом затянуть не забудь))
Запчасти, расходники, новые и б/у Mazda RX7/RX8
Посмотреть запчасти >>>
8 912 395 5815 WhatsApp/Viber
Halacos
сообщение 3.10.2011, 16:15
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 4367
Толстый ёжик
сообщение 3.10.2011, 15:23
Из: москва
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 3.10.2011, 15:25
HROM
сообщение 3.10.2011, 11:21
Из: Тюмень
Разлетается он накуй по месту заводской склейки от старости.
Halacos
сообщение 3.10.2011, 4:17
Из: г. Хабаровск
Цитата(SanekMD @ 3.10.2011, 7:39) *
Лучше не лучше, но лучше алюминиевый бачок взять.
1.Он не пластик и не треснет (да, такое случается).
Из за чего он ломается(трескается)? помимо того что крышка мола выйти из строя и не держать давление, могут быть еще причины?
сообщение 2.10.2011, 23:39
Цитата(stik24 @ 2.10.2011, 18:03) *
Хм.. В принципе, бюджетно.. И что, думаешь реально сист.охлаждения будет работать лучше?
stik24
сообщение 2.10.2011, 17:03
Из: г.Тарко-Сале, ЯНАО
Пользователь №: 2760
Цитата(vl-alexander @ 2.10.2011, 16:24) *
air separation tank.
свой хочу заменить на что-нибудь типо такого:
http://rumin-sport.com/catalog/cooling_systems/Breathertank/
Mazda RX-7
сообщение 2.10.2011, 13:24
Цитата(Halacos @ 2.10.2011, 0:01) *
Очень сильно интересует вопрос, как правильно называется этот бочек
сообщение 1.10.2011, 20:59
Это расширительный бачок системы охлаждения, поставить взамен можно что угодно с таким же количеством выходов под шланги.
Сообщение отредактировал Unnamed - 1.10.2011, 21:01
Halacos
сообщение 1.10.2011, 16:23
Из: г. Хабаровск
Так же интересно, можно ли от чего другого поставить подобный бочек
Halacos
сообщение 1.10.2011, 16:01
Из: г. Хабаровск
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2011, 18:13
Из: москва
Цитата(Halacos @ 16.8.2011, 10:54) *
посмотрел свеча одна 1к стоит. HKS Power intake 18 тысяч и это при том что модель для города blink.gif Ужас у них ценники.
ды норальные ценники. привыкай
сообщение 16.8.2011, 16:19
Думаю какие свечи поставить...
И стоковый воздушный фильтр подходит от других моделей? или опять придется заказывать с Японии, тогда уж и свечи родные новые закажу. а то зашел сегодня в HKS шоп так посмотрел свеча одна 1к стоит. HKS Power intake 18 тысяч и это при том что модель для города blink.gif Ужас у них ценники.
Так тема совершенно не перетекает никуда, наоборот, всё больше по теме вырисовывается smile.gif
Закажи себе сток свечи и фильтр, если пока не намерен заниматься тюнингом. А там покатаешся и решишь для себя, нужно тебе это всё или нет wink.gif
Halacos
сообщение 16.8.2011, 9:54
Из: г. Хабаровск
сообщение 12.8.2011, 21:35
Цитата(vl-alexander @ 12.8.2011, 16:11) *
Для нашего климата лучше чем стоквый фильтр ничего нет smile.gif Единственный минус - при установке фронтального кулера, с прокладкой пайпов придется поломать голову. Плюсов море: во первых он реально фильтрует воздух. дешевый сменный элемент (1000р. и менять его раз в 10000км вообще не напрягает. От установки "нулевика" тачка ехать быстрее не станет, как минимум потому что они сосут горячий воздух из подкапотного пространства, а для ротора это риск детонации, поэтому палево. металлические щиты, которые вроде как должны тепло отражать выглядят неубедительно, потому что это далеко не герметично. Ну и на добивочку: изнашивается любой фильтр, в том числе и ваш конус, когда он будет пропускать пыль, с турбиной распращаетесь очень быстро. лопасти крыльчатки очень быстро разрушаются аббразивом.
Я не хочу конечно спорить, но просто давай обсудим темку, для общего развития. Не только нам полезно будет, а и другим читателям (возможно) wink.gif
Пойдём по пунктам:
1."Для нашего климата лучше чем стоковый фильтр ничего нет" - абсолютно согласен, штатный фильтр для грязного воздуха всегда будет на голову выше любых, даже самых дорогих спорт аналогов (в спортивных фильтрах на первом месте пропускаемость воздуха, а не сама фильтрация мельчайших частиц). Но человек хотел доработать впуск, замена фильтрующих элементов на более производительные пожалуй самое простое и доступное из всего с чего можно начать. Так-же добавить п.2 (ниже) - и будет нам всем счастье jap.gif
2."От установки "нулевика" тачка ехать быстрее не станет, как минимум потому что они сосут горячий воздух из подкапотного пространства, а для ротора это риск детонации, поэтому палево" - Вопрос решается очень легко, воздуховод. У меня на каждый фильтр есть, в итоге имеем доступ холодного (относительно, конечно, зависит от t окр.среды) воздуха wink.gif
Либо перенос филтров ближе к бамперу, что тоже достаточно эффективно, особенно если горячему воздуху из-под капота есть куда выходить (жабры в капоте, пару гаек на креплении капота и удаление резиновой прокладки за капотом).
Если стоит нормальный кулер, то воздух горячий, а иногда даже тёплый просто не дойдёт до двигателя.
О детонации вообще не будем разговаривать, тут уж бензин играет большую роль. И настройка топливных/воздушных карт (?) естественно.
3."металлические щиты, которые вроде как должны тепло отражать выглядят неубедительно, потому что это далеко не герметично" - возможно выглядят они не убедительно. Ещё можно взять в расчёт что они нагреваются. НО! Если к фильтру есть приток холодного воздуха (п.2) - то и тепловой экран будет сам по себе охлаждаться, и заодно частично закрывать циркуляцию горячего воздуха (это если мы не имеем тот-же п.2) tongue.gif
4."изнашивается любой фильтр, в том числе и ваш конус, когда он будет пропускать пыль, с турбиной распращаетесь очень быстро. лопасти крыльчатки очень быстро разрушаются аббразивом" - Ну само собой, любой фильтр изнашивается. Большинство хороших конусных фильтров очень легко обслуживаются (ну те что относятся к "мокрым"(?), есть специальные составы, масла. Правильный уход продлит ему жизнь на столько, что наврятли придётся менять. Ну не в этой жизни точно laugh.gif Насчёт тех-же стоковых фильтров - п.1
Это моя точка зрения, кто-то согласится с ней, кто-то нет, мне всё-равно. Я не спорить хочу, а обсудить wink.gif
Сообщение отредактировал SanekMD - 12.8.2011, 21:36
сообщение 12.8.2011, 15:11
Цитата(SanekMD @ 10.8.2011, 18:45) *
Ну по нулевикам - есть готовая система болт он, Apexi Power Intake (у меня такая раньше стояла, буду наверное опять ставить). Для нашего климата лучше наверное не придумали пока (ну я не знаю во всяком случае).
protor
сообщение 11.8.2011, 20:34
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
все они или "я бы себе такую не купил" или "было у меня таких штук 10" или "обязательно куплю когда-нибудь" dry.gif
"А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
А как наызвается ?? - Rx-7
А Марка какая ?? - Mazda
Mazdaaa ????? "
"Этот ваш уровень - это вообще них*я не уровень, а вот следующий уровень - вот это уровень!!" (С)
сообщение 10.8.2011, 23:56
Цитата(protor @ 10.8.2011, 22:14) *
Куда серьезнее , что даже ары на S63AMG с открытым ртом смотрят на нее =)))
Или у меня , был случай , мужчина на Х-траиле - на светофоре - "мазда? rx-7? роторная ? 1.3 ? турбовая ?" - и после этого с таким довольным видом сидел , что знает о ней эту инфу))) надо было видеть ))))
Да, комплименты часто делают.
Особенно запомнился байкер (вроде ямаха R6). Он просто влюбился в рысь, после старта со светофора, на следующем перекрёстке он попросил остановится на обочине, покурить, поболтать. Всё распросил, сказал когда-нибудь себе тоже возьмёт такую smile.gif
protor
сообщение 10.8.2011, 21:14
Из: ЗАО
Mazdaaa ????? "
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 16:27
