Изготовили Custom капот |
21.1.2012, 15:21
20.1.2012, 21:17
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
а как бы допустим заказать капот, стоит 1 жезет, но машина в мск, можно чтонибудь приудмать?
-------------------- RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan... |
20.12.2011, 19:46
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 15.11.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4016 |
Стараемся.
Могу помочь с абсолютно любыми детали из стеклопластика - капоты, бампера, пороги, крышки багажника, двери. Можем сделать что угодно, огромный опыт работы. Постепенно будем наращивать ассортимент, если будет что то новое, буду выкладывать. Если что-то нужно изготовить или просто нужен совет - обращайтесь помогу. -------------------- Было Mazda RX7 1997. Свап SR20DET
Сейчас Hyundai Genesis Coupe 2009 МКПП Mazda Mx5 2001 свап SR20DET |
20.12.2011, 16:13
Сегодня получил свой заказик, все в лучшем виде, всем советую
12.12.2011, 17:26
Совсем забыл написать.. Длина 1 м ширина 1.8м
9.12.2011, 16:31
[quote name='Unnamed' date='8.12.2011, 21:00' post='41665']
А какая у него ширина, длина и толщина? Ну и какова цена вопроса?)) На картинке на всякий случай отметил какие размеры меня интересуют. [/quote Цена вопроса - 3 тыс руб. По размерам завтра выложу, замерю... -------------------- Было Mazda RX7 1997. Свап SR20DET
8.12.2011, 21:00
Ну и какова цена вопроса?)) На картинке на всякий случай отметил какие размеры меня интересуют. Сообщение отредактировал Unnamed - 8.12.2011, 21:06
8.12.2011, 17:47
Сделал фото моего диффузора, он как видите б/у. Но концепция я думаю ясна.Изготавливаем черным гелем, одна сторона глянец, другая черная с текстурой стекломата. Поэтому если кому интересно обращайтесь.)
5.12.2011, 18:11
под выхлоп какой машины? rx7? и где фото переднего? Вырез под выхлоп с2000. Но когда я ставил на RX7, пришлось вырезать еще больше. Естественно зависит от конструкции выхлопа и размера оконечной банки. Это не принципиально, находится глубоко под машиной.)) Передний диффузор завтра сфотаю, у меня мой б/у есть. -------------------- Было Mazda RX7 1997. Свап SR20DET
5.12.2011, 16:08
В задней части вырезы под выхлоп и редуктор (такой попал на матрицу). под выхлоп какой машины? rx7? и где фото переднего? Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 5.12.2011, 16:11 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
4.12.2011, 15:33
Как и обещал выкладываю фото диффузора. Сделали на этой неделе. Покрыт черным гелькаутом, не требует покраски. Сверху имеет шершавую текстуру стекловолокна, смола с добавлением черного красителя поэтому готов к установке.
В задней части вырезы под выхлоп и редуктор (такой попал на матрицу). Пока лежит кажется что немного винтом, но это пока его не закрепишь. Этот экземпляр готов к продаже, забирайте Блин передний диффузор забыл сфотать, на днях сделаю.. Сообщение отредактировал Monsterservice - 4.12.2011, 15:37
Кол-во скачиваний: 29-------------------- Было Mazda RX7 1997. Свап SR20DET
26.11.2011, 15:49
Monsterservice Сплиттер (передний дифузор) очень интересен с нетерпением жду фоток)) Выложу выложу)) -------------------- Было Mazda RX7 1997. Свап SR20DET
25.11.2011, 22:53
Кстати у настоящего SCOOT'a центральная ноздря совсем не для красоты.. посмотрите куда идет воздуховод.. т.ч я думаю у реплик вряд ли так же сделано.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и закрывашки от дождя ) ![]() ![]() У меня что-то ни одна картинка не грузиться в этом сообщении (твои всмысле картинки У сейбона в комплекте идёт внутренняя накладка, на болтики крепится, закрывает все дырки. Можно вырезать по кускам и закрыть только ненужные. Но я заморачиваться не стал с этим -------------------- |
25.11.2011, 22:03
25.11.2011, 21:51
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 10.2.2009 Из: Сургут Пользователь №: 2858 |
-------------------- Enjoy man! 道重
R-Magic Mazda RX7 FD3S ![]() Instagramm: m3zz330 |
25.11.2011, 21:15
Кстати вот еще изучал вопрос с репликами Scoot капота ) Есть еще такой вариант, как Vis http://www.carbonfiberhoods.net/mazda-9396...ood-p-1709.html Оригинальный Scoot ![]() ![]() ![]() Оригинальный Scoot или полная реплика ![]() Vis ![]() ![]() Vis ![]() Seibon ![]() ![]() Т.е seibon самый грустный +100500! Больше никогда не возьму сейбон -------------------- |
25.11.2011, 19:04
Seibon [attachment=3910:IMG_0500.JPG] [attachment=3911:IMG_0499.JPG] [attachment=3909:w_5b473117.jpg] Только кривоватый, матрица ещё хуже будет, уверен на 100%. Сам буду матрицу снимать, чтобы на 100% из карбона слепить (с подкладкой из кевлара). Если получится ровно - отпишусь Кстати вот еще изучал вопрос с репликами Scoot капота ) Есть еще такой вариант, как Vis http://www.carbonfiberhoods.net/mazda-9396...ood-p-1709.html Оригинальный Scoot ![]() ![]() ![]() Оригинальный Scoot или полная реплика ![]() Vis ![]() ![]() Vis ![]() Seibon ![]() ![]() Т.е seibon самый грустный Сообщение отредактировал m3zz - 25.11.2011, 19:57 -------------------- Enjoy man! 道重
25.11.2011, 17:31
я тоже хочу задний диффузор с боковинками ))) ну если конечн все это дело нормально встает))) а то не хочется склад устравивать... Блиииин.... Фото вблизи нет, чтоб сфотать надо изготовить его. То что встанет на рыксу это 100 %, два года назад клиенту сам лично ставил. Ничего сложного. Ладно чтоб не пустословить постараюсь изготовить один дифф на след неделе, отфотаю и выложу, глянете. К своей машине бы примерил, но у меня бампер вертекс, к нему никак.. Ну по ширине приложу глянете. Кстати, у меня еще есть передний диффузор, закрывает весь моторный отсек снизу, имеет форму улучшающую аэродинамику. Также универсальный, ставили на все машины, даже на фокуса ставили))) Тоже выложу фотки на след неделе..) -------------------- Было Mazda RX7 1997. Свап SR20DET
25.11.2011, 15:16
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 4258 |
ну если конечн все это дело нормально встает))) а то не хочется склад устравивать... |
24.11.2011, 16:11
" по месту" ... и как это будет в случае с рыксой? и есть ли фото именно предлагаемого диффузора ( на с2000 не видно нифига)
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 10:20 |
