7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Переборка мотора 13 B REW, отчетец типа в режиме он-лайн-))
сообщение 14.8.2006, 10:52
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Не, просто в феррах скорость не так чувствуешь, проверено :-)
Ильдар молодца :-)
сообщение 14.8.2006, 10:24
Пользователь №: 31
Цитата(ildar300 @ 14.08.2006 - 09:09)
До зажигалова нужно обкатать мотор. Наездил за два дня 150 км biggrin.gif Сегодня на работу поехал на рыксе.Тошнить по пробкам-мука.Да и к партнерам куда-нибудь съездить- машину за квартал оставлять приходится -не поймут.Думаю может поддомкратить задние колеса -поставить пятую передачу и пускай себе крутится потихоньку? Обороты чуть выше холостых поднять.
Поздравляю !!! wink.gif я тут подумал я же тоже офисный работник !!! wink.gif
Кстате дали мне тут проехать за рулем на Ferrari F355 ....
намного медленнее рыксы !
Jedem Das Seinem
ildar300
сообщение 14.8.2006, 8:09
Пользователь №: 32
RX-7 FD3S
Medved'
сообщение 11.8.2006, 17:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65
mas007
сообщение 11.8.2006, 16:34
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
сообщение 11.8.2006, 8:44
сообщение 11.8.2006, 7:52
ildar300
сообщение 11.8.2006, 6:46
Пользователь №: 32
Ура!!! Полуторомесячная эпопея под названием "Переборка РПД офисным работником "закончена! Вчера собрал до конца.И она даже завелась biggrin.gif ,правда до первого запуска пришлось три раза снимать/прокаливать/ставить свечи(видимо закидывало маслом /бензином из-за склееных апексов). Погонял мотор около часа (3 тьфу) вроде все пучком-урчит как довольная кошка-заводится с пол пинка не дымит, не парит. Я счастлив. biggrin.gif
З.Ы. До кучи выкинул в мусор кондей со всей приблудой и сделал релокейшн катушкам зажигания(поставил в то место где был компрессор) теперь снимать/ставить провода/свечи стало очень удобно.
Сообщение отредактировал ildar300 - 11.8.2006, 6:49
RX-7 FD3S
сообщение 4.8.2006, 9:16
Сообщение #29
Цитата(ildar300 @ 4.08.2006 - 04:15)
У колхозников созрел очередной вопрос.У насоса лубрикатора два выходных отверстия (верхнее и нижнее) и идут два маслопровода в переднюю и заднюю секцию есть разница , что куда подключать или нет? Сенькаберимяч за ответ заранее.
Верхння в первую секцию, нижняя во вторую. Разницы впринципе нет, но только ты по другому ПРАВИЛЬНО не поставишь.
ildar300
сообщение 4.8.2006, 6:15
Сообщение #30
Пользователь №: 32
RX-7 FD3S
сообщение 28.7.2006, 14:27
Сообщение #31
Цитата(ildar300 @ 27.07.2006 - 07:51)
Айааааайаааай убииииили негра , айааааайаааай сууууууки замочили(с)
Тьфу блинскийнафиг, собрал мотор затянул все болты, собрался навесное прикручивать а тут смотрю на соседней полке лежат направляющие втулки статоров.Черт.Разобрал все обратно.На оринги насмерть прилип герметик, стал его отдирать они стали рваться.Тьфу.Щас Цезарю новые оринги закажу.
И опыт сын ошибок трудных...(с)
теперь еще не забудь колечки болтов герметиком смазать
Космодел-теоретик со стажем
ildar300
сообщение 27.7.2006, 6:51
Сообщение #32
Пользователь №: 32
RX-7 FD3S
ildar300
сообщение 26.7.2006, 14:50
Сообщение #33
Пользователь №: 32
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.07.2006 - 14:21)
если я понял ты говоришь о side seals
они специально сделаны длиннее, чтобы подгонять их по месту. так что подтачивай
Или не парься и старые - если они не сношены по высоте, выступают на положенную высоту и не видно существенных износов - спокойно ставь старые и не парься. а вот пружинки новые.
И извини, что забыли сказать тебе об этом моменте
О! вот чего еще нашел : давно еще переводил мануал по дефектовке и сборке мотора Правда так и не закончил - так что безусловно наблюдается некоторая кривизна языка. Если что вот оригинальный текст
А!! и не забудь потом. что в маслокольцах пружины должны в замки попасть (часть 3-158)
спасибо.
RX-7 FD3S
сообщение 26.7.2006, 13:21
Сообщение #34
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 26.7.2006, 13:58
www.RX-7.ru © Viper 2005
ildar300
сообщение 26.7.2006, 12:38
Сообщение #35
Пользователь №: 32
Очередной вопрос специалистам от колхозников.
При сборке торцевые уплотнения встают настолько плотно , что ни о каком движении подпружиненных апексов и торцевых уплотнений говорить не приходится. Чего делать?
Видится три варианта :
1.Собрать как собирается -пох ,что все уплотнения мертво зафиксировали сами себя-сомнительно
2.Слегка подточить торцевые уплотнения.
3.Вообще поставить старые торц. уплотнения-выработка по высоте по стравнению с новыми отсутствует
RX-7 FD3S
сообщение 18.7.2006, 11:24
Сообщение #36
Цитата(Viper_RX-7 @ 18.07.2006 - 08:49)
зависит от направления сборки и ориентации уголка при этом - иногда удобнее приклеить, а иногда и так вставляется без вопросов. Главное не перестараЦЦа и не приклеить так, чтобы не отклеилось smile.gif. Только цианакрил.
...Ну и клееные немного затрудняют первый запуск
...роторы конечно сами встанут как положено и никак иначе. Но для быстроты и удобства можно и в книжку заглянуть - там нарисовано наиболее удобное положение для их ловли при сборке, дабы не ратерять снаряженые детальки
Лех, я соберу мотор начиная с: передней крышки; задней крышки; средней крышки. И потому уголок я могу воткнуть куда надо без клейки. Ты сам все это знаешь. По положению роторов в статоре. Там только тупой не сообразит как правильней ставить, ибо если ставить не так как рекомендуетсмя, то одна из лопаток сильно поджата, что создает определенные проблемы при сборке.
сообщение 18.7.2006, 10:49
Сообщение #37
Цитата(CAESAR @ 18.07.2006 - 09:52)
Уголок клеить не надо.
ildar300
сообщение 18.7.2006, 8:56
Сообщение #38
Пользователь №: 32
1. Пох какую. Но как уже сказали, лучше там где нет выработки от него.
2. Нет.
3. Ротора встанут сами как надо - по другому(как не надо) их не поставишь.
спасибо.
RX-7 FD3S
сообщение 18.7.2006, 8:52
Сообщение #39
Цитата(ildar300 @ 18.07.2006 - 04:38)
К тем кто не только разбирал двигатель ,но и его собирал biggrin.gif вопрос имею, даже три.
1.Треугольник апексов в какую сторону ротора ставится во внешнюю(где зубцы) или внутреннюю?
2.На цельных апексах нет выемки под маленькую рессору(пружину)ставить ее или нет?
3.Имеется ли какое то определенное положение роторов относительно друг друга , которое надо выставлять или они сами встают только в одно единственно верное положение?
2. Нет.
сообщение 18.7.2006, 8:46
Сообщение #40
нет.
вот тут я чета слошил, ротора развернуты относительно друг друга на 180 гр.
но наскока мне не изменяет склероз специально ниче выставлять не нада...
а падаждем более опытных товарищей, а?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 22:19
