Калибоовка ШЗЛ Innovate. |
8.8.2012, 13:06
Упрощенная схема для тех, кто собирается себе поставить шлз innovate lc1 без будильника:
1. Белый и синий провода скручиваем, кидаем на массу. 2. Скручиваем параллельно кнопку и лампочку, один хвост прикручиваем к черному проводу, другой на массу. 3. Желтый провод кидаем на узкополосную лямбду. Берем мозг, ищем черный провод с серыми пятнами - если смотреть на мозг сверху, то средний разъем (у меня '00 AT рыкса), самый нижний ряд, самый правый пин и коннектимся к нему. 4. Красный провод - питание. Если смотреть на мозг сверху, самый нижний разъем, в нем в верхнем ряду самый правый пин. Цвет провода не помню, главное, чтобы на него подавалось 12В только при включении зажигания. 5. Отсоединяем контроллер от датчика; датчик на улице. 6. Включаем зажигание на 20 секунд 7. Выключаем и ждем 20 секунд 8. Подсоединяем датчик к контроллеру, но не вкручиваем его в трубу 9. Включаем зажигание и ждем 2 минуты 10. Выключаем зажигание и включаем опять. Если все правильно сделали, лампочка помигает пару секунд и будет постоянно гореть. Датчик можно вкручивать. Сообщение отредактировал trust - 8.8.2012, 13:07 |
11.6.2012, 11:59
Спасибо! Буду делать!
10.6.2012, 15:56
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1148 Регистрация: 25.8.2008 Из: Иваново Пользователь №: 2251 |
Все нижесказанное, мне разжевывал RayRex 1. Для калибровки выкручиваешь лямбду, оставляешь ее "на улице" 2. Включаешь зажигание, лампочка будет моргать (Прогревается сенсор) 3. После того как прогреется, нажимаешь и держишь кнопку 3 сек, отпускаешь 4. Во время калибровки лампочка индикатор погаснет 5. Как лампочка потухнет, калибровка завершена, значение чистого воздуха 22 6. Берешь зажигалку, и пускаешь газ на сенсор, значение изменится на 7.6, почти безкислородная смесь 7. Убираешь зажигалку, значение возвращается к 22 8. Закручиваешь лямбду в коллектор 9. Включаешь зажигание. Желательно тачку не заводить пока на показометре не перестанет моргать значение 7.4, пока сенсор прогревается, но мы заводим=) 10. Калибровать на турбо-моторе не реже чем раз в 2 месяца -------------------- |
10.6.2012, 11:02
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
10.6.2012, 9:33
ничем не отличается от калибровки на поршневых. Всё написано в мануале к приборчику. Более того, в интернете есть рускоязычный мануал на инновейт. А есть возможность ссылочкой мануал? -------------------- Rx-7 Orange
10.6.2012, 9:32
10.6.2012, 8:39
Народ помогите откалибровать ШЗЛ Innovate. Если можно подробнее процедуру в деталях. На днях хочу поставить. Многие же себе ставили на рыськи. Поделитесь опытом.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 10:00 |
