Переборка мотора 13 B REW, отчетец типа в режиме он-лайн-)) |
18.3.2007, 23:03
отсканю завтра мануал, выложу
18.3.2007, 19:10
можешь выложить схему или рисунок?
а то у меня глушак ревет как бешеный гипопотам |
17.3.2007, 21:27
я тут подумал, а что если приспособить в качестве заслонки, какую нить дросельную заслонку от атмосферника... там уже всё что нужно имеется... тросик в салон вывести... останется только внедрить её в выпуск... Такая схема уже реализована в Eunos Cosmo JCESE, та которая в 20b. Вообще, удивительный автомобиль, рыксе до него далеко. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.3.2007, 15:11
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 25.9.2006 Из: Москва/Белгород, Россия Пользователь №: 328 |
я тут подумал, а что если приспособить в качестве заслонки, какую нить дросельную заслонку от атмосферника... там уже всё что нужно имеется... тросик в салон вывести... останется только внедрить её в выпуск... Если, достаточно близко к коллектору поставишь, например на выходе из даунпайпа, выгорит нафиг! Уже пробовал! Не та сталь, чтоб такую температуру выдержать! -------------------- |
18.8.2006, 13:29
-------------------- -= Per aspera, ad astra =-
18.8.2006, 9:22
Цитата(medium @ 18.08.2006 - 10:14) Проще то он пороще. Вот только на светофоре выскакивать и быстренько доставать сайленсер....... боюсь, партнеры не поймут Ну какие светофорные гонки? -------------------- Космодел-теоретик со стажем
18.8.2006, 9:14
боюсь, партнеры не поймут Сообщение отредактировал medium - 18.8.2006, 9:14 |
18.8.2006, 6:29
Цитата(funklove @ 17.08.2006 - 15:13) не хочешь просто в банку сайленсер изготовить? и снимать по мере надобности Может оно и в самом деле проще -------------------- RX-7 FD3S
17.8.2006, 14:15
Цитата(ildar300 @ 16.08.2006 - 09:42) Опа. А у меня все запчасти для такой приблуды есть Единственный вопрос-смысл заслонки в частичном перекрытии сечения или в перенаправлении потока в обход чего-нибудь? постараюсь схему из космо-мануала в субботу запостить, там все нарисовано -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.8.2006, 14:13
17.8.2006, 13:49
Проездил шесть дней подряд на FD -наездил безумное
В выходные разберу выпуск на предмет установки клапана.Кстати так никто и не сказал если заслонка , управляемая вкуумным приводом(в прошлой жизни актуатор турбосистемы) перекроет для езды погороду часть оооогромного сечения выпуска полегчает ? -------------------- RX-7 FD3S
16.8.2006, 16:04
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 405 Регистрация: 30.4.2006 Из: СВЕТЛОГРАД Пользователь №: 81 |
чтоб была тишина и порядок
16.8.2006, 8:42
Цитата(fastmak @ 15.08.2006 - 23:02) http://www.apexi-usa.com/product_exhaust_d...d=251&pageNum=1 Такая же есть с электронным приводом Опа. А у меня все запчасти для такой приблуды есть Единственный вопрос-смысл заслонки в частичном перекрытии сечения или в перенаправлении потока в обход чего-нибудь? -------------------- RX-7 FD3S
16.8.2006, 8:22
На косме с 20б такая штука стоит в стоке, управляется электроникой.
15.8.2006, 22:02
Такая же есть с электронным приводом |
15.8.2006, 20:58
на ламбобожджини диабло стаит такая фишка
15.8.2006, 12:54
был и здесь такой. с тумблером
15.8.2006, 12:36
Цитата(ildar300 @ 14.08.2006 - 12:04) наверно скорость меньше чуствуется . У меня выпуск на 80 мм и убрано все кроме оконечной банки.Звук такой-что в радиусе 50 м сигнализации срабатывают.А если я заеду куда-нибудь на паркинг поднемный-то там такая какафония из воя сигнализаций , что просто конец.Надо какой-нибудь сайленсер прикрутить. Гдето читал по форумам, чел сбе глушак приобрёл... там что-то вроде клапна стоит... переключил, и звук ушёл, выехал на дрэг, шёлкнул тумблером и всё в порядке.... -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
14.8.2006, 11:04
Цитата(PaulaMo @ 14.08.2006 - 11:24) Поздравляю !!! Кстате дали мне тут проехать за рулем на Ferrari F355 .... намного медленнее рыксы ! наверно скорость меньше чуствуется . У меня выпуск на 80 мм и убрано все кроме оконечной банки.Звук такой-что в радиусе 50 м сигнализации срабатывают.А если я заеду куда-нибудь на паркинг поднемный-то там такая какафония из воя сигнализаций , что просто конец.Надо какой-нибудь сайленсер прикрутить. -------------------- RX-7 FD3S
14.8.2006, 10:57
Цитата(Aprelius @ 14.08.2006 - 08:52) Не, просто в феррах скорость не так чувствуешь, проверено :-) Ильдар молодца :-) Согласен! Например на Е39 не чувствовал как выходил на скорость 140-150 км/ч, а взял се Е38 и в итоге не понравились тормоза.. Потом понял почему - 160-180 ехал и даже не заметил. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 0:52 |
