Подскажите что делать!?
cerritus
сообщение 9.9.2012, 11:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
имею ввиду если есть Лямбда с показометром типа АЕМ или инновэйт надо смотреть как себя чуствует топливно-воздушая смесь. Или по старинке - подрубать манометр к рейке.
No danger - there is no life
Gizmo
сообщение 7.9.2012, 9:48
Из: Екатеринбург (Полевской)
Пользователь №: 4060
Цитата(VZuRa @ 7.9.2012, 11:36) *
У нас есть соленойд управления давлением топлива, который может без вопросов дриснуть!)
AFR-аир/фуиль ратио. Это лямбда.
Этот соленоид где стоит?
А лямбду как можно проверить?
сообщение 7.9.2012, 8:36
Сообщение отредактировал VZuRa - 7.9.2012, 8:37
Gizmo
сообщение 7.9.2012, 7:14
Цитата(cerritus @ 5.9.2012, 0:06) *
датчик AFR есть?
поподрбнее) Это случаем не датчик температуры воздуха
cerritus
сообщение 4.9.2012, 21:06
Из: Краснодар
датчик AFR есть?
Gizmo
сообщение 4.9.2012, 9:22
Цитата(ReXar7 @ 15.8.2012, 14:09) *
Что бы исключить уровень бенза, залей полный бак и понаблюдай.
Если с полным баком, полбаком та же фигня, то проверь давление топлива и посмотри забитость сетки грубой очистки.
Далее я бы смотрел вакуум, одно из самых слабых мест машины.
Заливая в бак бенза побольше машина перестает так делать! Раньше такого небыло!
ReXar7
сообщение 15.8.2012, 11:09
Пользователь №: 153
сообщение 14.8.2012, 11:31
Соленойды дрищут на ровном месте, у меня они сдохли просто на улице перед гаи, постояв 30 минут, машина 2002 года... Америкосы тоже начинают ремонт с их проверки и замены...
Gizmo
сообщение 14.8.2012, 5:25
Цитата(VZuRa @ 13.8.2012, 21:37) *
Читай ошибки, лечи вакуум или что сломалось)
У меня паралель забабахана, все трубки убраны, то что осталось силикон стоит
сообщение 13.8.2012, 18:37
Gizmo
сообщение 13.8.2012, 18:26
Цитата(Unnamed @ 13.8.2012, 19:57) *
А может бенз отливает, или бензонасос дурить начинает, не?
У меня на кольце нечто похожее было один раз правда в баке было реально мало бенза.
Заметил херь такую при половине бака кстати, может кажется, но чем меньше бенза тем сильнее мозг еб..т
сообщение 13.8.2012, 16:57
Gizmo
сообщение 12.8.2012, 14:58
Цитата(SanekMD @ 12.8.2012, 16:39) *
У меня нечто похожее. Когда прогрею, покатаюсь немного, машина прогреется до обычной рабочей температуры, если заглушить двиг и постоять минут 10-15 (20-30?) - то при запуске двигателя вроде всё норм, но если немного хотя-бы газу поддашь, заглохнет. Проходит само, уже в движении. dry.gif
Иногда начинаю двигаться уже, только газ отпущу - глохнет. Пока даже не смотрел что да как, времени нету.
У меня раньше не глохла, а вот вчера глохнуть стала еще(
Как катушки проверить?
сообщение 12.8.2012, 13:39
Цитата(Gizmo @ 12.8.2012, 13:00) *
Началось все после зимовки, старый бенз размешав со свежим и потихоньку искатав залил свежак, при резком вхождении в повороты или дрифте машина как будто глохнет, газ отпускаешь и работает нармально как раньше, потом начала по прямой так делать. Пока холодная все нормально, как тока сильно нагреется выделывается.
Подозрения на катушки и датчик температуры на впуске. Может кто что еще подскажет
Свечи новые!
Вот на этом видео слышно как машина делает http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=pnsmX3gVH4o
Gizmo
сообщение 12.8.2012, 12:00
Свечи новые!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 22:32
