3 страниц V  < 1 2 3
Посоветуйте мозк, запарился сам выбирать
ildar300
сообщение 23.8.2006, 10:30
Сообщение #41
Пользователь №: 32
Цитата(medium @ 22.08.2006 - 18:45)
идет процес порченья 6-ти портового атмосферного двига в опять же 6-ти портовый.
А у меня четыре порта в моторе было.Вот ,сцуки, не доложили два при сборке.
RX-7 FD3S
сообщение 23.8.2006, 9:35
Сообщение #42
Цитата(medium @ 23.08.2006 - 01:14)
А какой именно Халтек? И сорентируй, пожалуйста по цене и необходимой/желаемой комплектации
Халтек E6X - сравнительно недорогой и очень популярный на рыксах мозг. Из недостатков - не поддерживает ОМП. Поддержка есть только в топовых моделях.
Из достоинств:
1. Поддержка секвентального впрыска.
2. Поддержка систем зажигания FC/FD/Cosmo
3. Поддержка timing split map - настройка времени между импульсами зажигания Trail/Lead
4. Полная поддержка почти плаг ин плей всех маздовских датчиков положения вала. Он затачивался под FC.
Особенности: нужно покупать basic sensor kit - ДПДЗ, температура ОЖ, температура впуска.
Управляет реле всяких вентиляторов и устройств.
Поддержка двух топливных помп - последовательное включение.
Есть программируемый выход на тахометр.
Можно подключить trim module - модуль тонкой подстройки в процессе движения.
Работает через Laptop com порт. Есть софт для доса и для форточек.
В комплекте идет мозг, пучок проводки, основные колодки предохранителей и пара реле. Так же в комплекте десяток разъемов delphi.
Старый мозг выкидывается в помойку.
Но он все ж дорогой! Почему я выбрал халтек и его рекомендую? Неплохая поддержка производителя, огромная неофициальная поддержка.
Несколько форумов, несколько сайтов с полезными советами, база карт под халтек в сети на RX7 почти всех годов и модификаций. Почему халтек? - не люблю лишний гемморой.
Сайты:
Лукас
Хитман
RX7Club
Сайт производителя
Еще форум
Сообщение отредактировал funklove - 23.8.2006, 9:36
Космодел-теоретик со стажем
сообщение 23.8.2006, 9:20
Сообщение #43
http://www.haltech.com/e6x.htm
http://www.lucasturbo.ru/M_ms_e6k.html
сообщение 23.8.2006, 6:26
Сообщение #44
Ссылку на сайт Халтека дайте плиз.
Сообщение отредактировал fastmak - 8.11.2006, 18:01
сообщение 23.8.2006, 0:14
Сообщение #45
Сообщение отредактировал medium - 23.8.2006, 0:55
сообщение 22.8.2006, 22:21
Сообщение #46
идет процес порченья 6-ти портового атмосферного двига в опять же 6-ти портовый. Четыре из них бриджпорты с клапанами.
Вопрос следующий:
предполагаю что штатный мозк не справится толком с управлением.
Что можно использовать для управления? Новый ли целиком мозг или какой-нибудь субкомп?
можно немного повысить давление в топл. рейке (автермаркетовый регулятор), можно поменять сцалки. Снять отсечку - если будешь мотор перекручивать - при пормощи fuel cut defencer-а. Но тогда переливать будет даже там где не нужно. Есть хороший и дорогой моск - халтек, есть варианты намного дешевле: абит, январь, мегаскирт. Моск оно, конечно, лучше.
сообщение 22.8.2006, 17:45
Сообщение #47
Вопрос следующий:
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 16:16
