Новое роторное ЧУДОвище!!! |
10.10.2012, 2:15
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 4.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 4761 |
Да деже из видео видно, что не весь потенциал мощности используется! Только мозгонасилие, если что-то навернется под капотом... А если, реально, рванет?)
P.S. Играю в Perfect World оборотнем (танкующий персонаж) |
9.10.2012, 23:45
Хах) надо у него поинтересоваться, У НЕГО МОЗГ ЕСТЬ?! FXD Вообще мне напомнило дикий врыв http://www.youtube.com/watch?v=7V5UJlp9laI Наконец-то! Фури ногебает, без эксплоита P.s.: добро пожаловать в WoW! Сообщение отредактировал SanekMD - 10.10.2012, 1:54 -------------------- |
9.10.2012, 21:57
Хах) надо у него поинтересоваться, весь-ли он потенциал двигателя использует) Это тупо строить такой мощный двигатель для дрифта) |
9.10.2012, 17:39
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
Конечно 1000 сил для дрифта это уж слишком много... Пффф... Daigo Saito Long Beach Practice On-Board 1200hp Heaven 2012 Formula D -------------------- |
9.10.2012, 14:57
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.7.2012 Из: СПб Пользователь №: 4767 |
9.10.2012, 3:17
9.10.2012, 0:29
Да-да) Просто, если взять двигу с 1000 пони, то, скорее всего, окажешься в кустах) Или мозги не дадут использовать всю силу. Я вообще не вижу большего применения 1к лошадкам, чем драг -------------------- |
8.10.2012, 18:17
8.10.2012, 15:41
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 3766 |
6.10.2012, 17:57
Не-не-не, хоть я и уклоняюсь на дрифт, но в пределах разумной доработки, что-б по городу ездить можно было своим ходом) А с таким монстриком взлетишь при выезде из гаража на работу) Что-же касается дрифта, то этот дрыгатель через чур злой. Для драга и рекордов в самый раз, в общем его и строили для драга, как сказано в статье. Но вот дрифт... Во-первых весь его потенциал пойдет коту под хвост. Иными словами, я считаю, что в дрифте есть мощностной придел. Во-вторых, он очень резво рaзгонится и не успеешь подумать, как окажешься мордой в бетоне или в кустах) Так что я пожалуй поставлю палец вверх, но пойду дальше. Иными словами, такое чудо меня особо не интересует, даже с вопросом о его строительстве. А вот просто, как на музейный экспонат - я-б взглянул и вздро...восхитился. Ну как-то так...
27.7.2012, 14:42
ребята принимают заказы 44к за блок =) Рублей? Мне 3 штучки пусть завернут! Вообще конечно он стоит того, его всё-равно не для уличных покатушек строили. А кто серьёзно будет строить дрэгстер - тому и не такая сумма по карману -------------------- |
27.7.2012, 13:29
27.7.2012, 10:19
ваще агонь
27.7.2012, 7:21
26.7.2012, 9:14
От известных производителей мэдмайковского мотора (4 роторного)
Звук его потрясен! https://www.youtube.com/watch?v=-sGN7VPQTC4 Вышел релиз 6!!! ШЕСТИ! роторного двигателя!!!! PPRE 6B ![]() Это будет атмосферным чудовищем! объемом 3,9 литра! Такой мотор спокойно можно приравнять к 9 литровому 18 цилиндровому мотору!! Это просто ЗВЕРЬ! https://www.youtube.com/watch?v=Og2G4FkuL0w...player_embedded По слухам будет ставиться в драгового монстра. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 6:21 |
