Редуктор сцепа и маховик, может кто сталкивался.
dll
сообщение 12.2.2013, 14:11
Пользователь №: 3064
Цитата(ML27a @ 12.2.2013, 13:44) *
Спасибо за ответ.
А что в теории с ним может случиться? Порвет дифф или лопнет корпус? В чем слабое место?
1) лопнут привода тк тоньше
2) быстро износятся пары трения тк меньше.
ML27a
сообщение 12.2.2013, 12:44
Пользователь №: 3873
Цитата(dll @ 12.2.2013, 11:31) *
Редуктор не встанет.
Сток теоретически переварит
Спасибо за ответ.
dll
сообщение 12.2.2013, 10:31
Цитата(Johny @ 26.1.2013, 0:17) *
как заблокировать подруливалку на задней подвеске? и если редуктор гудит при отсутствии тяги на любой скорости, виновата главная пара шестеренок?
Советую подруливалку не убирать, будет обратный эффект
"Ранние конструкции задних подвесок, такие как подвеска на косых рычагах (старые BMW, старые супры, старые нисаны, FC3S) имеют очень сильный toe steer. Из за такой геометрии подвески рычаг при крене стремит вывернуть колесо наружу что приводит к избыточной поворачиваемости. На некоторых машинах, таких как RX7 FC и Porsche 928 использовались линки или втулки разной жесткости которые пассивно заворачивали колесо внутрь при кренах держа избыточную поворачиваемость под контролем."
Редуктор в разбор, кому надо есть завареный атмо редуктор с новыми подшипниками
Цитата(ML27a @ 12.2.2013, 10:47) *
Дабы не создавать лишнюю тему спрошу тут.
Господа,выдержит ли фцшный атмо редуктор нагрузки от турбо мотора?Если конкретнее,то 13B REW в стоковом варианте.
А так же вопрос по совместимости запов fc и fd:
Задний редуктор от fd встанет на fc или крепления другие?
ML27a
сообщение 12.2.2013, 9:47
Johny
сообщение 25.1.2013, 23:17
Пользователь №: 4994
baseca
сообщение 25.1.2013, 0:36
Из: Россия, г.Санкт-Петербург
Пользователь №: 5057
Недавно тоже снимал кнопки на стеклоподъемники оказалось, что нужно было почистить контакты они окислились. Я был рад biggrin.gif ибо думал что проблема с мотором. Вот
Johny
сообщение 22.1.2013, 13:33
стекло вернул на место, проводка или кнопка глючит буду разбираться. Съездил сегодня в гаи, там меня ждал бонус - 70лс в ПТС написали! jap.gif
dll
сообщение 22.1.2013, 11:17
еще как вариант просверлить дырку чтобы подлезть к болту крепящему направляющую и стекло если не туда не сюда, или поробовать снять стекло с механизмом.
R.D.V.
сообщение 22.1.2013, 11:15
Из: Киев
Пользователь №: 1963
Цитата(dll @ 21.1.2013, 22:47) *
не представляю, попробуй напрямую на моторчик питание подать
+1 k napisanomu i ewe est variant chto u tebya navernulas knopochka,razberi blok i poprobuy povkluchat bez verhushki
dll
сообщение 21.1.2013, 22:47
Johny
сообщение 21.1.2013, 22:32
Ктонибудь разбирал дверь? как снять стопор и поднять стекло из нижнего положения с не рабочим моторчиком? кроме как отсоединить крепление стекла от напрвляйки, в нижнем положении так и не получилось подлезть.
Сегодня решил прокатиться опробовать зимние шины и как назло стеклоподёмник заклинило в нижнем положении, обшивку снял а что дальше - как заставить стекло подняться так и не понял.
R.D.V.
сообщение 21.1.2013, 20:48
Из: Киев
Цитата(dll @ 21.1.2013, 16:56) *
тебе одной пары хватит )
сцепа состоит из диска корзины и маховика, из всего этого тока диск подойдет от рх8
http://www.exedyusa.com/oe/Clutch_Specifications
dll
сообщение 21.1.2013, 16:56
Цитата(Johny @ 21.1.2013, 17:42) *
получается сцепа подойдет от рыкс8 ?
сейчас машина в состоянии под дрифт, пока под зимний, намутил немного зимних шин - буду пробовать.
Сообщение отредактировал dll - 21.1.2013, 16:58
Johny
сообщение 21.1.2013, 16:42
Цитата(R.D.V. @ 20.1.2013, 13:37) *
Взаимозаменяемость редукторов есть кроме передаточного числа!в автомате 3,909 а в механике 4,10
Сцепления и маховики нет не подходят!+ разные диаметры первичного вала-нон турбо 225 мм/турбо 235 мм и такое же на rx-8/
Напиши какие у тебя машины и шо ты хочешь построить
R.D.V.
сообщение 21.1.2013, 10:27
Из: Киев
еще стоит посмотреть блокировку если там она есть/но это все деньги и правильные руки при перестановке самого диффа!а вообще смотря для чего авто-гражданское или боевое,лето или лето-зима........... режим езды-бабушка на пенсии или.....
Цитата(Johny @ 20.1.2013, 20:22) *
у меня гудит редуктор, машина 89го года в птс двигатель 13б, и вот этот чел продает редуктор от автомата http://angarsk.drom.ru/mazda/savanna_rx-7/9614536.html,
на автоматном будет быстрее набираться скорость и меньше максималка?
+ представь велосипед с передачами-все тоже самое,когда на заднем колесе меньше звездочка то набор тяжелее но скорость больше и наоборот
dll
сообщение 21.1.2013, 8:39
Наоборот, на автоматном тяжелее разгоняться и больше максималка
Johny
сообщение 20.1.2013, 20:22
R.D.V.
сообщение 20.1.2013, 14:11
Из: Киев
http://www.mazdatrix.com/g5.htm
http://www.mazdatrix.com/f-writng.htm
http://www.mazdatrix.com/g1.htm
R.D.V.
сообщение 20.1.2013, 13:37
Из: Киев
Johny
сообщение 17.1.2013, 18:08
Интересует взаимозаменяемость редуктора от автомата и машиной с кпп, обе турбо.
И взаимозаменяемость сцепления и маховика от турбы и не турбы.
Может кто уже столкнулся? Как узнать где посмотреть? чтото типа алгоритма действий rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 10:24
