7 страниц V  « < 5 6 7
сообщение 4.2.2013, 7:45
Сообщение #121
Еще вопрос а вакуумные трубки от масляных форсунок куда воткнуть? тоже запетать тупо на вакуум через впускной коллектор?
сообщение 4.2.2013, 7:21
Сообщение #122
Цитата(vl-alexander @ 4.2.2013, 13:42) *
Выкинуть все, кроме одинокого, около дроссельной заслонки (вентиляция бензобака).
регулятор давления в рейке подключить вакууником напрямую к коллектору (мимо PRC соленоида). всё остальное управляло сиквенталом и воздушной помпой.
Цитата(cherepnev @ 4.2.2013, 14:10) *
И простите мою безграмотность в вопросе соленоидов. Но как выглядит и для чего и за что отвечает PRC соленоид?
сообщение 4.2.2013, 6:42
Сообщение #123
Сообщение отредактировал vl-alexander - 4.2.2013, 6:43
сообщение 4.2.2013, 6:12
Сообщение #124
Собрали моторчик в Хабаровске, пришел турбокит со всем сразу кулер, турба сбросник, комп APEXI Power FC, а схемки как куда чего подключать, какие соленоиды оставлять какие выкинуть, нету. И вот собрал я это все богатство под капотом, все красиво встало, все прикрутил. А вот соленоиды с пучком нужных и ненужных проводов смотрят на меня предательски из под впуска и что с ними делать не пойму. Может есть у кого какая информация? Наверника на форуме это уже не раз обсуждалось подскажите в какой теме это все посмотреть. Семерка 96 года соленоиды стоят уже в одной пластиковой коробке.
Воздушную помпу соответственно выкинул, на впуске все дырки уже заткнул аккуратно выпиленными из алюминия заглушками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 7:54
