3 страниц V  < 1 2 3
Помогите поставить диагноз!!!, Mazda RX-7
Yomile
сообщение 25.4.2013, 19:41
Сообщение #41
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
мозг в аварийном режиме наверное
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
Sandro
сообщение 25.4.2013, 12:29
Сообщение #42
Из: Vladivostok
Пользователь №: 5231
Завтра на подъемнике разбирать буду. Сегодня думал с толкоча завести. Нихрена. Едет себе на третей передачи 1500 оборотов и ни чихает на наз не реагирует. Одина раз вроде схватила и все! Думаю нужно проверять зажигание :-)
сообщение 25.4.2013, 8:33
Сообщение #43
На катушках написано куда какой провод, Первые две большие под один бронепровод первая катушка которая ближе к генератору с нее провод на верхнюю свечу первой секции (первая секция которая дальше от коробки переключения передач) вторая катушка на один бронепровод на верхнюю свечу второй секции (которая ближе к коробке) а последняя катушка на два бронепровода на нижние свечи обеих секций на катушке написано Т1 это для первой секции Т2 для второй секции...
В мануале посмотри там хорошо видно тут есть на форуме мануал, скачай..
Сообщение отредактировал cherepnev - 25.4.2013, 8:31
Sandro
сообщение 25.4.2013, 6:24
Сообщение #44
Из: Vladivostok
Вот я почему то так и подумал. Есть схема установки проводов????
сообщение 25.4.2013, 4:40
Сообщение #45
МОж провода перепутал местами при установке.. вот и троит и не едет.. blink.gif
Sandro
сообщение 25.4.2013, 3:47
Сообщение #46
Из: Vladivostok
Впрыск топливовоздушки происходит через равный интервал времени. На ощуп - обычная смесь. Но теперь я уже начал сомневаться в правильности установки мною новых бронепроводов. :-)
Yomile
сообщение 24.4.2013, 18:49
Сообщение #47
по очереди из секций выкрути нижнюю свечу, крути стартер(лучше если кто-то будет крутить) и слушай как пшикает. должно пшикать с одинаковым интервалом.
Аккаунт вконтакте
Sandro
сообщение 24.4.2013, 18:07
Сообщение #48
Из: Vladivostok
Замерил компрессию. около 8.5 9.0. все собрал, а машна не заводится. даже не чихает. Странно все это топливо идет, искру проверил - есть. хз че может быть.И фото свечи которую задел апекс. unsure.gif
Сообщение отредактировал Sandro - 24.4.2013, 18:09
сообщение 23.4.2013, 13:00
Сообщение #49
200 вакуума на холостых это очень мощно. Такого разряжения не хватит для функционирования актуаторов турбин. Если на холодном моторе вакуум такой же, то срочно искать дырку.
Sandro
сообщение 23.4.2013, 10:36
Сообщение #50
Из: Vladivostok
Цитата(vl-alexander @ 23.4.2013, 13:18) *
Свечка могла получить повреждение не только в результате удара, электрод мог просто расплавиться. На холодных свечах не только пуск будет плохой - получить стабильную работу на холостых и на низах практически нереально.
Удалить ниппель из компрессометра, и заснять на скоростную камеру как дёргается стрелка. Покадрово можно будет что-то понять smile.gif
а это вариант. завтра поеду мерить. ph34r.gif и свечу заодно сфотаю
сообщение 23.4.2013, 6:18
Сообщение #51
Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 13:35) *
У меня и до этого стояли холодные свечи. Больше всего настораживает поврежденная свеча и плохой холодный пуск.
а можно ли как нибудь компрессию померить с помощью обычного компрессометра????
Sandro
сообщение 23.4.2013, 5:35
Сообщение #52
Из: Vladivostok
Цитата(vl-alexander @ 23.4.2013, 11:53) *
выход секции из строя может иметь те же симптомы, что и просто неправильно подключенные вакуумники, не все подключенные вакумники, хреновые свечи, и т.д. и тп.
Состояние секций никакими симптомами не продиагностируешь (однозначно плохой симптом - если мотор вообще не проворачивается механически smile.gif )
только компрессометр поможет выяснить истину.
55 по шкале HKS это 11 по NGK - выкинуть, и вкрутить девятки.
И за
сообщение 23.4.2013, 4:53
Сообщение #53
Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 11:30) *
симптомы при выходе одной секции из строя.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.4.2013, 4:59
Sandro
сообщение 23.4.2013, 3:30
Сообщение #54
Из: Vladivostok
Вчера решил поменять масло, свечи и провода. И за одно почистить дросельную заслонку (до этого машина работала хорошо, за исключением "слегка" плавающих оборотов и вялых верхов). Поменял, свечи стояли (DOR11LGS) поставил HKS 55. Бронепровода NGK. Вобщем после всех манипуляций машина заводится, но сильно троит. Обороты плавают от 450 до 850 оборотов. Разряженность колектора 400 - 200. Под нагрузкой не набирает мощность и сильно "стреляет". Еще раз все перебрал - тоже самое. Но на старых свечах (ездил на них год) обнаружил разбитую керамику изолятора и срубленный "+", такое чувство, что в него врезался апекс. Фото выложу завтра.
Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику. И какие симптомы при выходе одной секции из строя. Заранее благодарю!
3 страниц V  < 1 2 3
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 9:01
