Помогите поставить диагноз!!!, Mazda RX-7 |
25.4.2013, 19:41
#41
мозг в аварийном режиме наверное
25.4.2013, 12:29
#42
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.4.2013 Из: Vladivostok Пользователь №: 5231 |
Завтра на подъемнике разбирать буду. Сегодня думал с толкоча завести. Нихрена. Едет себе на третей передачи 1500 оборотов и ни чихает на наз не реагирует. Одина раз вроде схватила и все! Думаю нужно проверять зажигание :-)
25.4.2013, 8:33
#43
На катушках написано куда какой провод, Первые две большие под один бронепровод первая катушка которая ближе к генератору с нее провод на верхнюю свечу первой секции (первая секция которая дальше от коробки переключения передач) вторая катушка на один бронепровод на верхнюю свечу второй секции (которая ближе к коробке) а последняя катушка на два бронепровода на нижние свечи обеих секций на катушке написано Т1 это для первой секции Т2 для второй секции...
На катушках написано куда какой провод, Первые две большие под один бронепровод первая катушка которая ближе к генератору с нее провод на верхнюю свечу первой секции (первая секция которая дальше от коробки переключения передач) вторая катушка на один бронепровод на верхнюю свечу второй секции (которая ближе к коробке) а последняя катушка на два бронепровода на нижние свечи обеих секций на катушке написано Т1 это для первой секции Т2 для второй секции... В мануале посмотри там хорошо видно тут есть на форуме мануал, скачай.. Сообщение отредактировал cherepnev - 25.4.2013, 8:31 |
25.4.2013, 6:24
#44
Вот я почему то так и подумал. Есть схема установки проводов????
25.4.2013, 4:40
#45
МОж провода перепутал местами при установке.. вот и троит и не едет..
25.4.2013, 3:47
#46
Впрыск топливовоздушки происходит через равный интервал времени. На ощуп - обычная смесь. Но теперь я уже начал сомневаться в правильности установки мною новых бронепроводов. :-)
24.4.2013, 18:49
#47
по очереди из секций выкрути нижнюю свечу, крути стартер(лучше если кто-то будет крутить) и слушай как пшикает. должно пшикать с одинаковым интервалом.
24.4.2013, 18:07
#48
23.4.2013, 13:00
#49
200 вакуума на холостых это очень мощно. Такого разряжения не хватит для функционирования актуаторов турбин. Если на холодном моторе вакуум такой же, то срочно искать дырку.
23.4.2013, 10:36
#50
Свечка могла получить повреждение не только в результате удара, электрод мог просто расплавиться. На холодных свечах не только пуск будет плохой - получить стабильную работу на холостых и на низах практически нереально. Удалить ниппель из компрессометра, и заснять на скоростную камеру как дёргается стрелка. Покадрово можно будет что-то понять а это вариант. завтра поеду мерить. |
23.4.2013, 6:18
#51
У меня и до этого стояли холодные свечи. Больше всего настораживает поврежденная свеча и плохой холодный пуск. Свечка могла получить повреждение не только в результате удара, электрод мог просто расплавиться. На холодных свечах не только пуск будет плохой - получить стабильную работу на холостых и на низах практически нереально. а можно ли как нибудь компрессию померить с помощью обычного компрессометра???? Удалить ниппель из компрессометра, и заснять на скоростную камеру как дёргается стрелка. Покадрово можно будет что-то понять |
23.4.2013, 5:35
#52
выход секции из строя может иметь те же симптомы, что и просто неправильно подключенные вакуумники, не все подключенные вакумники, хреновые свечи, и т.д. и тп. Состояние секций никакими симптомами не продиагностируешь (однозначно плохой симптом - если мотор вообще не проворачивается механически только компрессометр поможет выяснить истину. 55 по шкале HKS это 11 по NGK - выкинуть, и вкрутить девятки. У меня и до этого стояли холодные свечи. Больше всего настораживает поврежденная свеча и плохой холодный пуск. а можно ли как нибудь компрессию померить с помощью обычного компрессометра???? И за |
23.4.2013, 4:53
#53
симптомы при выходе одной секции из строя. выход секции из строя может иметь те же симптомы, что и просто неправильно подключенные вакуумники, не все подключенные вакумники, хреновые свечи, и т.д. и тп. Состояние секций никакими симптомами не продиагностируешь (однозначно плохой симптом - если мотор вообще не проворачивается механически только компрессометр поможет выяснить истину. 55 по шкале HKS это 11 по NGK - выкинуть, и вкрутить девятки. Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.4.2013, 4:59 |
23.4.2013, 3:30
#54
Вчера решил поменять масло, свечи и провода. И за одно почистить дросельную заслонку (до этого машина работала хорошо, за исключением "слегка" плавающих оборотов и вялых верхов). Поменял, свечи стояли (DOR11LGS) поставил HKS 55. Бронепровода NGK. Вобщем после всех манипуляций машина заводится, но сильно троит. Обороты плавают от 450 до 850 оборотов. Разряженность колектора 400 - 200. Под нагрузкой не набирает мощность и сильно "стреляет". Еще раз все перебрал - тоже самое. Но на старых свечах (ездил на них год) обнаружил разбитую керамику изолятора и срубленный "+", такое чувство, что в него врезался апекс. Фото выложу завтра.
Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику. И какие симптомы при выходе одной секции из строя. Заранее благодарю! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 10:00 |
