Мужчины , подскажите ! ), давит 0.3 ) |
10.6.2013, 13:49
Дальше интекулера гайка никак не проскочила бы. так что ничего страшного по большому счету для мотора.
10.6.2013, 8:46
10.6.2013, 3:15
турбы лежат родные перебирались смогу так отправить мне не нужны..
да и лежат долго не могу сейчас сказать состояние.. |
10.6.2013, 2:25
У товарища 0.1-0.2 на первой, вторая дует как надо... Правда, они "перебирались" и покатались на кривых соленойдах несколько сот км... Проверь актуатор, переключающий потоки и коричневый клапан. При включенном зажигании актуатор должен закрыть заслонку, а клапан свободно продуваться. не не, у меня первая как надо, дует, а вторая 0.1-0.2 турбы не перебирались, рпд перебирался... |
9.6.2013, 23:49
Проверь актуатор, переключающий потоки и коричневый клапан. При включенном зажигании актуатор должен закрыть заслонку, а клапан свободно продуваться. |
9.6.2013, 23:17
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 25.10.2009 Из: ЗАО Пользователь №: 3418 |
ты там аккуратнее , у меня так гайка про..балась с оси холодной улитки ... тоже задымила ))))
могла улететь по впуску и хана бы тогда...) благо никуда в систему не ушла -------------------- "А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
9.6.2013, 16:57
Недолго я радовался
Сегодня ехал по трассе, на третьей передаче, переключился на четвертую - буст есть, ближе к 4-м тысячам буст 0.1-0.2. Думаю опять дело в соленоидах, ан нет - вижу взади синий дым, останавливаюсь, появляется ненадолго дым из-под капота. Открыл капот - верхний пайп от интеркулера в масле, с защиты снизу капает, дымит синим, заглушил, дотянули на удавке до гаража , подлили масла, заехал в гараж своим ходом. По всей видимости турбина, скорее всего вторичная, так как буста не было только на высоких, снизу подхват хороший. Кто как считает? Заодно принимаю предложения на турбы кому интересено - небольшое видео https://www.dropbox.com/s/kdtqlsvzvcdfyty/IMG_2256.MOV |
8.6.2013, 18:03
7.6.2013, 19:46
Нет, одинаковы абсолютно.
7.6.2013, 17:20
Мои искренние поздравления
Надеюсь и у меня так будет Народ, может кто знает, есть ли разница между соленоидным блоком '00 и '02 года? Сообщение отредактировал trust - 7.6.2013, 17:23 |
6.6.2013, 17:41
Все подключил по схеме, которая в руководстве - и наконец-то нет нареканий!
4.6.2013, 22:49
Мои так и померли, только косяк был не с бустом, а с залипающим и вялым переключением турбин, неровными холостыми и тп. Пока не нагреется до критической температуры - все нормально.
4.6.2013, 18:46
Спасибо за совет! с теми шлангами уже разобрался!) вот всем нам на будущее - расшифровка входов\выходов черной коробки https://docs.google.com/file/d/0B7b2Kx2AHRM...004S3pOck0/edit сегодня собрал все назад, в итоге обнаружил, что были перепутаны 2 шланга идущие к соленоиду Charge Control. теперь по максимуму буду все делать сам завел, прогрел, появился буст на первой и второй передачах, уже думал пора радовать, еще пару раз топнул - все ок. потом поехал со светофора, нажал с первой газ в пол - опять нет буста ! (( |
4.6.2013, 2:32
Советую сверять свое подключение с распечатанными схемами, так удобно и понятно. Я всегда по этим схемам подключаю Спасибо за совет! с теми шлангами уже разобрался!) вот всем нам на будущее - расшифровка входов\выходов черной коробки https://docs.google.com/file/d/0B7b2Kx2AHRM...004S3pOck0/edit |
2.6.2013, 12:53
2.6.2013, 10:02
2.6.2013, 5:13
2.6.2013, 4:09
1.6.2013, 23:47
Разъемы на месте.
1.6.2013, 19:07
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 7:11 |
