5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Мужчины , подскажите ! ), давит 0.3 )
D-Man
сообщение 7.5.2013, 15:20
Сообщение #61
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Народ, дайте плиз такую схему, только на 1992 год!
artur_chu
сообщение 7.5.2013, 9:00
Сообщение #62
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4444
1.Fuel pressure regulator solenoid
2.secondary relief solenoid
3.port air control solenoid
4.charge control solenoid
5.double throttle control solenoid
6.Turbo control solenoid (1 of 2)
7. Charge relief solenoid
инфа с ам.форума
у всех проблема с корнишонами..
как я их у себя лечил и проверял. снимаешь коробочку, разбираешь (она вполне разборная), до снятия можно на коленках проверить сопротивление на обмотке простым мультипультиметром (режим прозвоники), оно должно быть в пределах 41-45ом, если значение пляшущее типа постоянно меняется или начинается к примеру со 100ом и приходить к 42 то помечаем эти соленойды к подозрительные. если сопротивление 1ом то помечаем как мертвый.
разобрали коробку, проверяем открытие-закрытие от простого акумулятора 12в, полярность можно не соблюдать, если все отщелкивает и защелкивает то мощной грудью продуваем все ТРИ соска, они не должны продуваться в двух направлениях! только в одном.
вопрос про "а у меня перестаёт работать только на горячую машину" если держать 12в минут пять на контактах соленойда, то он не хило нагревается, замер сопротивления после 5мин контакта тоже выдаст его работоспособность.
FD3S, TRG-X, люк, коробка. 98г.
сообщение 7.5.2013, 6:34
Сообщение #63
Это вопрос меня тоже всегда убивал. Подскажите кто занает или чертежек дайте. Хоть у меня и моно уже но все равно было бы очень полезно...
ReXar7
сообщение 7.5.2013, 6:00
Сообщение #64
Пользователь №: 153
Люди, а в природе существует какая-нибудь схема/чертёж/фото с пояснением расположения соленоидов для рыксы 1998+, т.е. как в черной коробке соленоидов найти нужный?!
1ga.
сообщение 7.5.2013, 2:20
Сообщение #65
Пользователь №: 4735
Цитата(VZuRa @ 6.5.2013, 23:35) *
Нет, зеленые регулируют давчик только. Менять надо CC, CR и оба TC. Схема в гугле на первых страницах.
спасибо!
сообщение 6.5.2013, 17:35
Сообщение #66
1ga.
сообщение 6.5.2013, 15:20
Сообщение #67
2 зеленых которые ?
напомни названия, плз
Цитата(VZuRa @ 6.5.2013, 15:45) *
Все подряд неэффективно, достаточно тех, что за работу турбин отвечают)
сообщение 6.5.2013, 9:45
Сообщение #68
1ga.
сообщение 6.5.2013, 2:09
Сообщение #69
Цитата(VZuRa @ 6.5.2013, 3:06) *
Меняй клапана.
все подряд?
сообщение 6.5.2013, 1:28
Сообщение #70
Да они как нагреются работать перестают если умирают, следующая стадия это когда они работают когда хотят независимо ни отчего, а потом вообще работать перестают...
сообщение 5.5.2013, 21:06
Сообщение #71
Меняй клапана.
1ga.
сообщение 5.5.2013, 18:17
Сообщение #72
но при этом на холодную тоже не едет.
сегодня в честь праздника дала мне немного буста)))
Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 20:48) *
Нагрев-выход из строя клапана. Остынет - заработает)
сообщение 5.5.2013, 14:48
Сообщение #73
1ga.
сообщение 5.5.2013, 14:47
Сообщение #74
Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 18:20) *
Все беды от хреновых шлангов и клапанов. Читай тему про секвентал, я там уже много чего рассказал.
Уже прочитал, шланги поехал закупать, заодно купил свечи - после замены работает еще более ровно, поехал проверить - и чудо! на первой и второй появился буст, после чего пропал и я опять ускоряюсь только на 3,4,5й ((
сообщение 5.5.2013, 12:20
Сообщение #75
1ga.
сообщение 5.5.2013, 11:35
Сообщение #76
Чем в итоге закончилось? в чем проблема?
сообщение 18.5.2011, 23:37
Сообщение #77
Да понял я тебя laugh.gif Там нечего переделывать же.
Мне больше нравилась стоковая система. Вообще со стоком проблем меньше было dry.gif
protor
сообщение 18.5.2011, 22:52
Сообщение #78
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
хм.. трудности перевода значит))
ну ниче =) прорвемся)
"А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
А как наызвается ?? - Rx-7
А Марка какая ?? - Mazda
Mazdaaa ????? "
"Этот ваш уровень - это вообще них*я не уровень, а вот следующий уровень - вот это уровень!!" (С)
сообщение 18.5.2011, 20:02
Сообщение #79
protor
сообщение 18.5.2011, 15:54
Сообщение #80
Из: ЗАО
понятненько... )
пока значит аккуратненько ездить будем ... без нуддувательств..
а переделка байпаса в бЛУоф , помимо самой детальке за собой что еще влечет ?
Mazdaaa ????? "
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 22:17
