5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Мужчины , подскажите ! ), давит 0.3 )
1ga.
сообщение 1.6.2013, 17:27
Сообщение #41
Пользователь №: 4735
Цитата(trust @ 1.6.2013, 22:11) *
Так в том то и дело, что он условный. Эта цифра не о чем. Буквально на днях в мануале читал, там пишут не опираться на показания по детонации
я и не опираюсь на них)
в моем случае это просто показатель того, что теперь ECU получает сигнал с датчика, и не более
trust
сообщение 1.6.2013, 16:11
Сообщение #42
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Цитата(1ga. @ 31.5.2013, 17:40) *
вторая турбина срабатывает.
про заслонку пока не могу сказать. подскажешь как проверить?
думаю есть смысл подключить сток мозг для проверки на наличие ошибок и подцепить дилерский сканер, благо есть возможность.
этот сканер показывает срабатывание соленоидов, возможно прояснит что-то..
да вроде все..может они и работают, да не должным образом.
думаю на второй наличие\отсутствие буста как раз из-за утечки или неработающего соленоида. потому как плавно жмешь - плавно появляется буст,как появился можно нажимать в пол и буст останется, и будет на всех последующих передачах.
с первой передачей такое не прокатывает. буста вообще нет на ней, до нуля доходит,+0.1 максимум.
при этом если на первой газ в пол,потом вторая в пол, третья в пол - буста нет. если же на второй не в пол а плавно - буст есть...
загадка
у меня Power FC, это его условние показатели .
а до этого (до того как нашел недочет сборки) показывал максимум 5
сообщение 1.6.2013, 13:38
Сообщение #43
Повер фц тоже показывает какой соленоид включается в реальном времени, диллерский сканер нах не нужен, достаточно диода с кусочком провода.
Такое примерно сейчас лечим на рестайле-нет вакуума в нужном объеме, следовательно, соленойдам нечем оперировать и нет буста, машина не едет и вообще херней страдает, а не откликается на газ.
Актуатор легко проверить - завести машину, заглушить, проверить самый верхний актуатор-он там один, не ошибешься. Должен быть открыт (шток из него будет торчать на всю длинну и блестеть), потом включить зажигание-он должен моментально и с щелчком "всосать" шток вовнутрь. Включить /выключить зажигание 6 раз - каждый раз он должен отработать четко и на полную. Если не срабатывает, то лечение в соседней ветке.
1ga.
сообщение 31.5.2013, 17:40
Сообщение #44
Цитата(VZuRa @ 31.5.2013, 0:07) *
Что происходит на переключении с первой на вторую турбины? Закрывается ли заслонка на Y пайпе при включении зажигания?
Цитата(protor @ 31.5.2013, 6:29) *
соленоиды надо смотреть... все смотрел ? мне сказали , что вот в них львиная доля проблем кроется...
загадка
Цитата(trust @ 31.5.2013, 20:09) *
70 - это что? как детонацию смотришь?
trust
сообщение 31.5.2013, 14:09
Сообщение #45
Из: Владивосток
Цитата(1ga. @ 30.5.2013, 18:00) *
Спасибо, я уже проверил иначе - прозвонил провод с распиновки с одной стороны и фишку , к которой подключен насос ГУР - и вуаля - сигнал есть.
В итоге датчик детонации заработал, кажет вплоть до 70, но буст на первой и второй передачах так и не появился.
Причем когда плавно наживаем газ на второй - пуст набирается, когда в пол с места с первой - нет буста на 1,2,3 ... (((
поиски продожаются.
protor
сообщение 31.5.2013, 0:29
Сообщение #46
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
"А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
А как наызвается ?? - Rx-7
А Марка какая ?? - Mazda
Mazdaaa ????? "
"Этот ваш уровень - это вообще них*я не уровень, а вот следующий уровень - вот это уровень!!" (С)
сообщение 30.5.2013, 18:07
Сообщение #47
1ga.
сообщение 30.5.2013, 18:00
Сообщение #48
Цитата(trust @ 30.5.2013, 21:44) *
Могу завтра глянуть
поиски продожаются.
trust
сообщение 30.5.2013, 15:44
Сообщение #49
Из: Владивосток
Могу завтра глянуть
1ga.
сообщение 29.5.2013, 17:04
Сообщение #50
Цитата(1ga. @ 23.5.2013, 1:25) *
у меня 99 год...
Америкосы тоже советуют заглушить.
сегодня заглушил, посмотрим завтра что изменится
Проверил датчик детонации осциллографом - рабочий.
Прозвонил цень от коннектора датчика детонации до ECU - нет сигнала.
Проверил цвета провода, подходящего к пину, отвечающем за Knock sensor и тому, к которому у меня сам сенсор был подключен - разные!
Думаю, что не туда подключен...
Может кто-нибудь сфотографировать или просто посмотреть какого цвета провод, идущий к фишке Кнок сенсора (он под черным кожухом)?
там его достать не особо сложно...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал 1ga. - 29.5.2013, 17:18
1ga.
сообщение 22.5.2013, 19:25
Сообщение #51
у меня 99 год...
Цитата(VZuRa @ 22.5.2013, 2:49) *
На рестайле нет, на 92 году тож не припомню. Быть может какая нить спецфигня?)
сообщение 21.5.2013, 20:49
Сообщение #52
1ga.
сообщение 21.5.2013, 17:05
Сообщение #53
Цитата(VZuRa @ 21.5.2013, 3:47) *
Он по-заводу там был или кто-то его туда врезал?! Глуши его, судя по фото там всего более чем достаточно для правильной работы.
Он по заводу там!)
не знаю с какого года пошел...
сообщение 20.5.2013, 21:47
Сообщение #54
1ga.
сообщение 20.5.2013, 17:33
Сообщение #55
Обнаружил "свободный" коннектор, не знаю для чего!
Америкос один написал, что надо его заглушить, т.к. с него может травить!
Вот он
Кто знает что это и зачем?
Сообщение отредактировал 1ga. - 20.5.2013, 17:33
1ga.
сообщение 16.5.2013, 18:36
Сообщение #56
Установка ШЛЗ послезавтра)
А пока подключили дилерский комп к сток мозгам (т.к. на Power FC ошибки не показываются) и он выдал ошибку 05 - knock sensor.
Может ли это быть из-за изменившихся вследствие портинга углов зажигания, соответственно, неадекватной (бедной) смеси и, соответственно, высокой детонации ?
Цитата(vl-alexander @ 8.5.2013, 8:41) *
Без ШЛЗ не сложится полной картины. стоковый датчик кислорода будет показывать бедную смесь, даже если там безобидные AFR 15.0 для холостых\крейсерских оборотов.
Я после того как выкинул каталик и помпу, вкрутил ШЛЗ и охренел - смесь на холостых 11 на сток мозге. Сначала думал это норм для ротора, чуть позже на нормальных мозгах поигрался с углами, и топливом понял что на 14.5 тачка работает лучше.
Проблема в том, что в машину на МАПе нельзя вносить никаких изменений, без соответствующей корректировки топливных карт\зажигания. Впуск/выпуск/портинг/другая турбина - любая из этих модификаций сразу требует изменения топливных карт. PowerFC это не просто красивая коробочка - поставил и забыл. Нужно вкрутить ШЛЗ и ехать к настройщику.
сообщение 8.5.2013, 2:41
Сообщение #57
Цитата(1ga. @ 8.5.2013, 2:42) *
Сегодня диагност забраковал топливную смесь, вернее работя лямбды - на холостом ходу - богатая смесь, льет много.
на 2000 - бедная смесь,
на 3000-3500 - богатая опять.
1ga.
сообщение 7.5.2013, 18:42
Сообщение #58
Цитата(artur_chu @ 7.5.2013, 21:51) *
штатная схема 92г
штатная схема 92г
он пришел к выводу, что скорее всего дело в Power FC.
начали смотреть показания Power FC - напряжение о2-сенсора меняется в зависимости от оборотов.
ради эксперимента отключили (вернее переключили) параметр о2 F\B - показания вольтметра те же.
Также дополнительные симптомы
1) при прогреве (раз в 5-10 секунд) бывают прострелы
2)почти всегда когда заводишь на холодную обороты сразу падают до 1000, нажмешь чуть на газ - выходят на прогревочные и постепенно (по мере прогрева) падают до положенных 820
3)иногда уже на прогретой машине скачут обороты (1500 - 2000), скачут секунд 10, потом это проходит.
похожий пример здесь , с 34-й секунды http://www.youtube.com/watch?v=upikxCZVON4
только я ничего не включаю у себя. в комментариях к видео сказано, что у автора был загрязнен TPS (по русски ДПДЗ).
Хелп !)
artur_chu
сообщение 7.5.2013, 15:51
Сообщение #59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4444
штатная схема 92г
штатная схема 92г
FD3S, TRG-X, люк, коробка. 98г.
сообщение 7.5.2013, 15:50
Сообщение #60
В мануале есть такая схема, где мануалы скачать найди поиском, уже тысячу раз ссылку давали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 2:30
