Заглохла на ходу, не заводится., Лечим по фотографии |
30.6.2013, 21:03
#61
Проверь предохранитель Engine на 15А который в блоке предохранителей в салоне под правой ногой. Если он целый, то проверь приходит ли 12в на Igniter - 5 контакт (на плоской 8 контактной маме)слева от пустого контакта (провод черный с белыми полосками), проверь + 12в на катушках (квадратный четырехконтактный разъем идущий от катушек, на маме цвет провода черный с красным, на папе - черный с белым. Если 12в есть везде, то попробуй поменять поставить Igniter от рабочей машины. И проверь самый большой разъем на ECU. P.S. 12 вольт естественно мерять при включенном зажигании Сообщение отредактировал fastmak - 30.6.2013, 21:07 |
30.6.2013, 20:32
#62
Ну старая свечка была выкручена из мотора месяц назад, была полностью рабочей, вряд ли за месяц лежания в гараже она испортилась.
Свечки завтра попробую выкрутить, посмотрю мокрые или нет, но сдается мне проблема все же в искре, точнее в ее отсутствии... |
30.6.2013, 20:01
#63
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
Может старая свечка, дохлая свечка?
У меня не заводилась из за датчика положения дроссельной заслонки, рассыпался внутри.. Выкрути свечи, если сухие, то возможно причина в нем, тк форсы не качают, если датчик не рабочий.. -------------------- |
30.6.2013, 17:36
#64
Разъем не смотрел, гляну но вряд ли он слетел, дорога ровная была, без ям
Предохраны да, вроде все целы... Посмотрел бензонасос - он топливо качает. Может коммутатор сдох? Как его потестировать можно? Что еще за искрообразование отвечает, какие релюхи? |
30.6.2013, 16:35
#65
Странно, разъем на мозгу плотно сидит? Предохраны целы?
30.6.2013, 15:21
#66
Да, упала на передаче. Вся остальная электрика работает, соленоиды не слушал. Соленоиды послушал, щелкают. Похоже нет искры. Снимал провода со свечей, вставлял старую свечу, на корпус ее замыкал, искры не увидел...
Сообщение отредактировал Unnamed - 30.6.2013, 16:17 |
30.6.2013, 14:12
#67
Стрелка на передаче упала или на нейтрали? Фары, дворники и тп работают? Соленойды щелкают?
30.6.2013, 12:54
#68
Спасибо гляну, а что за главное реле впрыска, где оно находится?
30.6.2013, 12:44
#69
Да я не дома пока, пишу с телефона, как доеду до машины пойду смотреть что там к чему. Дурацкий вопрос а обратку откуда скидывать? можно с бака, 4 самореза в багажнике выкручиваешь - и вот она (по центру подача, с краю обратка) можно из под капота, если эльбу открутить. Ещё можно глянуть наличие +12 вольт на любом соленоиде при включенном зажигании (вдруг предохранитель или главное реле впрыска) Сообщение отредактировал vl-alexander - 30.6.2013, 12:42 |
30.6.2013, 12:38
#70
Сообщение отредактировал Unnamed - 30.6.2013, 12:40 |
30.6.2013, 12:31
#71
Не помню как на стоке. У меня удален топливный резистор, но насос сток - слышно пару секунд как зажигание включаешь, но только в гараже в абсолютной тишине. В уличном шуме уже не слышно. скинуть шланг с обратки и убедиться что качает можно за 10 минут. Подняться домой, включить комп, и писать на форуме - дольше.
Хотя по симптомам не похоже на насос. Когда насос мрет на крейсерской скорости, машина глохнет рывками, и агония может продолжаться довольно долго. Сообщение отредактировал vl-alexander - 30.6.2013, 12:33 |
30.6.2013, 12:27
#72
Да я пока не смотрел, вечером буду плясать с бубном. Но вот при включении зажигания не слышно жужания бензонасоса... Его же должно быть слышно, или нет?
30.6.2013, 12:23
#73
Классическое - искра есть? топливо есть?
любому мотору для работы нужно всего три составляющие (на одну из них намекнули выше Сообщение отредактировал vl-alexander - 30.6.2013, 12:26 |
30.6.2013, 11:51
#74
Хо-хо.. пройденный этап. Но я лучше промолчу, может и правда электроника
30.6.2013, 11:38
#75
Суть проблемы такова: вчера ехал спокойно себе вдруг стрелка тахометра упала на ноль прямо на ходу, я даже как то не сразу понял что машина заглохла. Накатом докатился до обочины, стартером мотор крутится как и раньше, но не заводится. Я предполагаю что отвалилось что то по электрике, подскажите в какую сторону копать в первую очередь?
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 19:13 |
