2 страниц V   1 2 >
Впуск HKS, Что куда и зачем
Rotorlav
сообщение 24.7.2013, 9:44
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4105
Цитата(Oldbreaker @ 24.7.2013, 0:36) *
Открути от стоковой трубки "глушитель HKS", возможно это просто заглушка... вместе с длинной трубкой, которая от него идёт. Загни трубку по каким-нибудь углом, пережми... на малых оборотах при подгазовке услышишь, когда срабатывает.
Спасибо поэкспереминтирую. HKS бачек пустой внутри и шел в комплекте именно к этим воздуховодам без портов под помпу.
Oldbreaker
сообщение 24.7.2013, 0:36
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Rotorlav
сообщение 23.7.2013, 12:07
Из: Нижневартовск
Цитата(VZuRa @ 22.7.2013, 23:43) *
На рыксе два "сброса". Первый работает всегда, кроме случаев, когда вторая турбина включается (коричневый). Второй работает от разности давления в Y-pipe и коллекторе, величина этой разности настраиватеся болтиком на нештатном клапане. Мое мнение и мнение большинства зарубежных юзеров - НЕ ТРОГАЙ СТОК! Есть много других, более важных мест, куда можно вложить денег и получить результат. Хочется пшика- скинте патрубок от черного клапана в фильтр - пшикать будет на всю деревню!) поэтому, мой добрый совет- клапан продать пионерам, стоковый поставить на место.
Продать клапан? И упасть в глазах пионеров, стыдно будет капот открыть. biggrin.gif: А если серьезно то раз уж воткнули пусть будет. Я про сброс помпы имел ввиду, тот что просто болтается. сколько не трогал отдуда не дует и не сосет, вот и спрашиваю когда срабатывает
Сообщение отредактировал Rotorlav - 23.7.2013, 12:07
сообщение 22.7.2013, 23:43
Rotorlav
сообщение 22.7.2013, 22:49
Из: Нижневартовск
Цитата(Oldbreaker @ 22.7.2013, 14:00) *
По существу заданных вопросов, могу сообщить следующее:
"Почему это здесь, а не здесь? (БлоуОфф)" - потому что стоковая проводка к байпасному клапану именно здесь и находится. Если бы ты сам этот БлоуОфф устанавливал, то тоже вряд ли бы стал заморачиваться с переносом всей системы, а воткнул бы его на место стокового... как собственно и сделано.
"Почему заглушено?" - стоковый байпас дует в воздушный фильтр, именно для него этот патрубок и сделан. У тебя помимо "Нулевого впуска", стоит вышеупомянутый "БлоуОфф", который пшикает в атмосферу... заглушено за ненадобностью.
"Что это?" - это... глушитель))) Подача помпы дожига у тебя закрыта шикарным таким фильтром с синей крышечкой, а это обратка помпы. Вот у меня такой хни нет, этот шланг тупо завёрнут под днище, чтоб глаза не мозолил... при сбросе с помпы неприятно так пердит...
"Куда это?" - ... ну вообще в никуда... смотри чуть выше... Можешь под днище убрать, чтоб не напрягал... можешь в воздушный фильтр воткнуть, соски свободные есть... тока нахуа... есть же шикарный глушак с надписью HKS)))
Вот спасибо! Разъяснил что куда. Про БлоуОфф просто целые баталии идут кто говорит что до интеркуллера кто после. Про заглушенно сам потом допер. А шикарный фильтр моя работа rolleyes.gif прошпрот называется, ни у кого такого нету jap.gif Хоть и помпа последний сезон доживает не дело ей песок сосать. Вот вопрос а когда сброс срабатывает?
Oldbreaker
сообщение 22.7.2013, 14:00
Rotorlav
сообщение 18.7.2013, 21:46
Из: Нижневартовск
Цитата(SanekMD @ 16.7.2013, 22:44) *
вот фото кита от апекси, который приехал с машиной ещё в 2008:
[attachment=5655:P1000416.JPG]
Вот у апехи оба тонких шланга (помпу в расчет не беру) цепляются в верхний фильтр (это вторая турба?), а если тот что у HKS без дела болтается законектить в заглушенное место от перепускного у нижнего фильтра?
сообщение 18.7.2013, 10:10
Оно, только мой не столь ушатан) косяк арц в том, что он воздух берет не из оптимального места, в отличие от стока. Зато, звуковые эффекты с ним фантастические)
Rotorlav
сообщение 18.7.2013, 7:32
Из: Нижневартовск
Цитата(SanekMD @ 17.7.2013, 23:54) *
Может бачок вроде обратного клапана? Я правда не знаю зачем, это просто догадки smile.gif
Так пустой внутри
Коробочка там, видимо, аналогична стоковой-для глушения звука
Вот это больше на правду похоже.
Лучше всего поставить сток или ARC. С арц валит конечно сильно, но есть несколько причин ездить на стоке, скоро протестирую тот и тот)
1ga.
сообщение 18.7.2013, 2:18
Пользователь №: 4735
Цитата(VZuRa @ 18.7.2013, 6:12) *
Япы те еще колхозники, если делают в мао-сан гараж или сами. Вертикальный шланг просто вынуть, это выход помпы в атмосферу. Коробочка там, видимо, аналогична стоковой-для глушения звука. Лучше всего поставить сток или ARC. С арц валит конечно сильно, но есть несколько причин ездить на стоке, скоро протестирую тот и тот)
а чем именно плох ARC ?
сообщение 18.7.2013, 0:12
сообщение 17.7.2013, 23:54
Цитата(Rotorlav @ 18.7.2013, 0:47) *
Накой шланг оставлять болтаться, да еще и удлинять? Я так понял что он с помпой связан. А бочок врезан для чего, он в этот кит не входит.
Rotorlav
сообщение 17.7.2013, 23:47
Из: Нижневартовск
Цитата(sashamd @ 17.7.2013, 23:36) *
у япов логика другая-не надо ее искать! оставь как есть-по другому не думаю что лучше будет!!!!!!!!!
sashamd
сообщение 17.7.2013, 23:36
Пользователь №: 2134
Rotorlav
сообщение 17.7.2013, 21:08
Из: Нижневартовск
Цитата(cherepnev @ 17.7.2013, 8:14) *
Чувак все у тебя правильно у меня с япии приходила все так же стояло с грибами хкс..
Спасибо, утешил biggrin.gif Но все равно я с Япами не согласен, логики нет.
Вопросы остаются )))
сообщение 17.7.2013, 8:14
Rotorlav
сообщение 17.7.2013, 7:10
Из: Нижневартовск
Цитата(SanekMD @ 17.7.2013, 0:38) *
На ебее где-то видел уже готовый комплект с линзами. Да и тут кто-то выкладывал. Но смотрится некрасиво sad.gif
Цитата(sashamd @ 17.7.2013, 1:46) *
шланг где HKS написано никуда не вставляется при прогреве из него просто воздух выходит_))) заглушено у тебя правильно и BLU off на своем родном месте)))
По схеме в стоке этот шланг в короб с фильтром входит, и если с него выходит воздух при прогреве (чего я не заметил) зачем его так далеко тянуть да еще и фигню какую то вешать?
А что вообще это за баченок? Почему он тупо пустой внутри?
Тот выход заглушен из-за BlowOffa ?
Кстати верхний HKSвский патрубок у меня без входа для помпы...
Сообщение отредактировал Rotorlav - 17.7.2013, 7:13
sashamd
сообщение 17.7.2013, 1:46
сообщение 17.7.2013, 0:38
Rotorlav
сообщение 17.7.2013, 0:32
Из: Нижневартовск
Да которые хрустальные sad.gif Думал ебай америка а брал то из австралии, а там праворукое движение. И похоже сонар не делает под левый руль. Одно радует что стекло прозрачное, вкорячу туда китайские ксеноновые линзы. Другого выхода не вижу.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 16:25
