2 страниц V  < 1 2
выкинул катализатор, ощущения
Тёмик
сообщение 15.9.2010, 19:41
Пользователь №: 3137
Цитата(Mac.s @ 15.9.2010, 19:50) *
а у меня турбы правда штатные, запаралелены и полный прямоток.. давление 0,5 родной прибор показывает, ни каких траблов с передувом нет..
кстати 0,5 это ее заводское давление? я чет думал что 0,6 должна дуть
Штатное 0,68 должно быть.... помоему. Ну или 0.7 все что ниже или выше уже не штатное!
Mac.s
сообщение 15.9.2010, 18:50
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 3146
Цитата(John @ 15.9.2010, 10:12) *
есть такие записи
после полной замены штатных труб на 75мм которая раздваивается в две по 63мм появилась отсечка по бусту.
пришлось обманку на буст сенсор колхозить.
korchun
сообщение 15.9.2010, 18:17
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
а мозги поменять не алё?что бы потом мотор не менять))))это по умнее чем обманки ставить.
сообщение 15.9.2010, 9:12
Цитата(Sasha Wize @ 15.9.2010, 9:49) *
насколько я помню выхлопные газы завязаны с турбой оч плотно) и где то даже на форуме есть записи что при удалении каталика начинает передуввать.
Я полагаю это из за меньшего сопротивления выходящих газов.
есть такие записи
Толстый ёжик
сообщение 15.9.2010, 9:11
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Mac.s @ 15.9.2010, 2:47) *
че-то ты еще немного лишнего походу вырезал.. давление тут не при чем, передувать не должно ))
а у тебя кстати в паралельное твин турбо переделано или....?
нет,у меня секвентал. но турбины не сток. задняя с ооочень большой крыльчаткой
(не в абсолюте конечно,а применительно к стоку),да и первая у меня вот такая
передувать должно. и я это сразу заметил. на сервис ехал нормально,а оттуда сразу появился затык
есть- я тоже читал. конечно газы завязаны biggrin.gif . просто я не ожидал,что ТАК!
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 15.9.2010, 9:06
Sasha Wize
сообщение 15.9.2010, 8:49
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan...
Mac.s
сообщение 15.9.2010, 1:47
Цитата(Толстый ёжик @ 14.9.2010, 12:31) *
Всем привет! На днях таки выкроил время и разобрался со своим колхозным выхлопом - поставил вместо ката трубу диаметром 84мм. Не ожидал такого прихода! двиг на буст выходит раньше, турбины передувают,сток мозг режет горючку. езжу в полпедали. rolleyes.gif
Изначально даунпайп был сток и выбитый ( а может и не выбитый...) катализатор, а катбэк - ХКС на 76мм был, потом поставил даунпайп на 80 - покатался с секущим выхлопом и сейчас почти сделал что хочу.
Толстый ёжик
сообщение 14.9.2010, 11:31
Из: москва
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 7:12
