Делайте ставки господа!, 85 psi компрессия |
6.8.2013, 16:59
для ребилда лучше - вся оригинальная рассыпуха мазды + superseals RA c пружинками + цельные корнеры с пружинками Чем обоснован такой выбор? Читал что суперсеал RA жрет статор, и к следущему ребилду даже если апексы доживут - статоры на помойку. У RA есть более щадащий вариант - RA classic. хочу себе на них машинку собрать этой зимой. + цельные корнеры нафига? они же под бридж-порт (чтобы резинка не вылетала в окно) а на сток, и на стрит-порте стоковые сайды живут великолепно. Или я чего-то не понимаю? |
6.8.2013, 16:40
Я не думаю, что это звук кипения
6.8.2013, 15:41
булькает т.к. блок горячий а охлаждающая жидкость не циркулирует, вот и закипает. как вариант - через минутку прокрутить мотор немного Я так и понял, просто хотел уточнить. Обычно я открываю капот и включаю зажигание - вентиляторы молотят минут 5, потом выключаю. Роста температуры не замечал. вместо петролиум джелли можно юзать вазелин, даже обычное масло пойдет Я так и перевел - вазелин, просто хотел уточнить. Без вазелина даже мазду не починишь |
6.8.2013, 14:46
6.8.2013, 12:40
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
когда компрессия падает до 80psi равномерно - мотору остается до 20т. км спокойной!!!!! езды до вылета
так что уж 1000 км он отъездит без особых проблем для ребилда лучше - вся оригинальная рассыпуха мазды + superseals RA c пружинками + цельные корнеры с пружинками |
6.8.2013, 12:26
6.8.2013, 10:24
а да пусть булькает у меня тоже булькала когда все родное стояло, главное чтоб темпер не рос.
6.8.2013, 10:06
6.8.2013, 10:00
как понять кипит после остановки, она в принципе кипеть не должна..
6.8.2013, 9:37
Я тоже сперва не поверил, все перепроверил, поменял акум, проверил датчик - все верно. Скорее всего Япошка не доследил за маслом. Съездил в сервис увидели, что компрессия близка к переборке - принял решение сливать авто и тут я его и купил.
Есть надежда, что компрессия уходит через сайд силы, я такое видел на ютубе, но без вскрытия это только предположение. В принципе я был морально готов к такому исходу, но все равно надеялся на лучшее - неповезло. Так что придется в скором времени пройти посвящение в рыксоводы. До осени буду следить за компрессией, мало ездить + премикс в бак. А у всех машина кипит после остановки? |
6.8.2013, 9:10
Че то прям печалька, обе секции, да и пробег еще детский..
Что то не верится.. Может где то ошибка? |
6.8.2013, 8:44
Да, только 85 PSI - это примерно 6 кг/см2
6.8.2013, 8:36
разве эталон компрессии на роторе не 9 очков?
6.8.2013, 8:10
а что такое petrolium jelly и гле его взять
5.8.2013, 16:21
5.8.2013, 16:19
я выбрал Мастер ребилд кит в аткинс ротари за набор вместе с доставкой ems отдал 1000$ правда в набор попросил не ложить: Oil Pump Chain 93+ Corner Seal Springs Atkins Designed Solid Corner Seals Почему не ложить именно эти позиции? Цепь понятно не вытянулась, думаю у меня при пробеге 47К тоже не должна. А это? 93+ Corner Seal Springs Atkins Designed Solid Corner Seals |
5.8.2013, 15:15
Проездит)))
5.8.2013, 15:13
за набор вместе с доставкой ems отдал 1000$ правда в набор попросил не ложить: Oil Pump Chain 93+ Corner Seal Springs Atkins Designed Solid Corner Seals Сообщение отредактировал trust - 5.8.2013, 15:13 |
5.8.2013, 13:06
Кажется придется насладиться роторной темой по полной. Померил компрессию - 88-90-90, 85 - 88 - 88.
И самое главное принимаются ставки - доездит до октября или нет? Планируемый пробег не более 1000 км. Компрессию мерил роторным компрессометром самодельным: проект vl-Alexander. Датчик проверял манометром - не врет. P.S. к знатокам какой комплект для ребилда закупать? Их несколько и все разные по наполнению. Сообщение отредактировал dennis_ex - 5.8.2013, 13:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 19:23 |
