2 страниц V   1 2 >
Делайте ставки господа!, 85 psi компрессия
dennis_ex
сообщение 14.8.2013, 7:02
Пользователь №: 5398
Цитата(cherepnev @ 14.8.2013, 3:07) *
Я на Степ Вагоне крепление глушителя оторвал, налетел на кочку на федеральной трассе.
сообщение 14.8.2013, 2:07
dennis_ex
сообщение 13.8.2013, 16:58
Уоу - дискуссия развернулась. Все спасибо за коментарии. Сейчас сижу в 5 метрах от оз. Байкал слушай шелест волн, ем омуль. И читаю форум по спутнику. Вообщем маленький отпуск jap.gif
сообщение 12.8.2013, 9:55
110 вполне нормальная рабочая температура для рыксы.
сообщение 12.8.2013, 9:48
Цитата(Unnamed @ 12.8.2013, 9:00) *
У меня с ви-маунтом ничего не булькает даже после 15-ти минутной сессии на кольце.
У меня без вимаунта не булькает, но после 10 минутной сессии, дополнительный будильник с датчиком в патрубке на вход в радиатор начинает показывать 110 градусов. Это нормально? На панели приборов при этом, стрелка температуры стоит как приколоченная - горизонтально...
сообщение 12.8.2013, 9:19
у меня тоже не булькает после того как радиатор толстый поставил,
хотя езжу я сейчас пока медленно так как обкатка, но по ощущениям внутренним что мотору намного легче с толстым..
сообщение 12.8.2013, 9:00
сообщение 12.8.2013, 2:46
Цитата(D-Man @ 12.8.2013, 1:15) *
Дело в изначальном нагреве. У меня после того как заменил капот кипения РПД после остановки не было - специально наблюдал.
Может слабо дубасил? у меня на треке постоянно булькает после остановки. Капот сток, но на 3см проставках, вентиляция лучше любого дырявого.
D-Man
сообщение 11.8.2013, 17:15
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Цитата(traxxs @ 11.8.2013, 18:03) *
Причем тут капот? Масло и вода нагреваются от горячего блока. При остановке - циркуляция прекращается и идет отдача тепла. Но это штатная ситуация.
traxxs
сообщение 11.8.2013, 17:03
Пользователь №: 1956
D-Man
сообщение 11.8.2013, 16:45
Из: Мариинск 42RUS
Цитата(traxxs @ 11.8.2013, 17:26) *
И я внесу пять копеек =)
То что после остановки на кипит - это нормально.
Если отжарить, потом заглушить и через минутки три посмотреть на температуру масла, то можно сильно удивиться. Но это нормально. В жаркое время можно чуть долше остужать перед выключением, но в принципе не критично.
Нормальный дырявый капот исправит положение))) После установки FM AERO проблем с закипанием после выключения ДВС не было. На Ориджене часто после выключения (даже с турботаймером) начинало побулькивать в районе крышки ОЖ РПД. Да и на "боевом ходу" рабочая температура по меньше.
traxxs
сообщение 11.8.2013, 16:26
сообщение 10.8.2013, 7:28
Цитата(Overlord @ 10.8.2013, 9:10) *
ээээ......о чем речь? о корнерах или сайдах??
Сайд он и в африке сайд - они все одинаковые. речь о корнерах (боченки) в стоковом находится резиновая мягкая втулка, которая, вероятно, лучше уплотняет стык корнера с апексом. Но в моторах с бридж портингом их нельзя использовать т.к. резинка вылетит во впускное окно. Для этого и придумали цельные корны.
Overlord
сообщение 10.8.2013, 1:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(vl-alexander @ 6.8.2013, 16:59) *
Чем обоснован такой выбор? Читал что суперсеал RA жрет статор, и к следущему ребилду даже если апексы доживут - статоры на помойку. У RA есть более щадащий вариант - RA classic. хочу себе на них машинку собрать этой зимой.
+ цельные корнеры нафига? они же под бридж-порт (чтобы резинка не вылетала в окно) а на сток, и на стрит-порте стоковые сайды живут великолепно. Или я чего-то не понимаю?
выбор обусловлен многими факторами, будет время залью сюда наглядные фото для понимания процесса - думаю на след. неделе
RA сlassic - единственный простой вариант замены стоковым, для сток авто, для сток турбо, но не более того ни на шаг
нормальный портинг и средний сингл они уже не выдержат
Сообщение отредактировал Overlord - 10.8.2013, 1:11
Rotorlav
сообщение 9.8.2013, 22:17
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4105
Цитата(dennis_ex @ 6.8.2013, 10:06) *
По поводу компрессии, как думаете, может попробовать раскоксовку от Мазды?
Ну в общем после раскаксовки маздовским баллончиком компрессия в обоих секциях в среднем упала на 5 PSI mad.gif
dennis_ex попробуй простым компрессометром померить, хоть и по камерам не разглядеть но общая картина обрисуется. А то и правда детский пробег.
Сообщение отредактировал Rotorlav - 9.8.2013, 22:20
сообщение 7.8.2013, 1:08
Цитата(dennis_ex @ 7.8.2013, 2:19) *
Мое мнение - данный авто достаточно сбалансирован в стоке, и так как я не Сена не Шумахер и не Тсучия. Надо сначала на стоковой машине натренироваться. Ведь в кольце мощность не самое главное. А через пару лет будет видно. Тем более есть интересные задумки по аэродинамике.
А мне наоборот на кольце (тайм-аттак) мощности как раз и не хватает, по этому поводу как раз и собираюсь мотор запиливать. Даже на затычной трассе стало сложно конкурировать с 450+ сильными субарами и эвами на стоковой рыксе, потому что они тупо по прямой уезжают так, что в поворотах не успеваешь отыграться.
Rotorlav
сообщение 6.8.2013, 21:36
Из: Нижневартовск
Сейчас сделаю раскаксовку маздовской жижей, замерю компрессию и отпишусь.
dennis_ex
сообщение 6.8.2013, 18:19
Yomile
сообщение 6.8.2013, 17:48
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(dennis_ex @ 6.8.2013, 20:26) *
Yomile тоже на них собрал. А какие недостатки у цельных корнеров?
верно, я на RA Classic собрал с новыми пружинками.
недостатки цельных корнеров.. я если честно не вникал, но думаю бОльшая вероятность зажать апекс, ну и может быть вес.
А может это все глупости и никаких недостатков нет)
Если портинг делать не думаешь - просто бери стоковые, и не парься о недостатках rolleyes.gif
наверное выбор обоснован как раз таки бридж-портингом и большим синглом.
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
dennis_ex
сообщение 6.8.2013, 17:26
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 19:23
