Датчики температуры, где и какие на FC? |
16.1.2006, 15:50
Так а пропеллер врубает красный датчик а на стрелку дует третий датчик который около датчика давления масла?
16.1.2006, 9:01
Датчик в радиаторе (ватер температур свитч) дает сигнал в мозг, когда жижа прогрееться до ~17 градусов.
Датчик температуры дрыгателя (сигнал с которого идет в моск) расположен на корпусе помпы под генератором, рисунок который я нашел (датчик выделил красным) к сожалению не очень информативен
15.1.2006, 0:30
про датчик что на помпе, гдето под генератором.
мануал на работе, увижу его в понедельник. в ексисте не нашел -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
14.1.2006, 23:53
Да есть вся проводка (или почти вся). Только авто в морду чайником получало не раз. А механики гоблинами оказались. Там много чего было прикручено вместо например пяти болтов только двумя. О нехватке каких-нибудь резиновых набалдашников или заглушек узнаю из мануала в процессе устранения неполадок. Даже корпус мотора привода фары прожеваный какой-то. Кто его погрыз?...
А можно номерок какой-нить на екзисте или страничку из мануала, датчика , что на мозге идет? А что за датчик в радиптор воткнут? |
14.1.2006, 22:16
для самостоятельного колхоза электровентирятора, если нет штатной проводки, думаю будет лучше использовать вот такую хрень http://kaskad-auto.narod.ru/work.html (или подобную). С её помощью можно настроить необходимую тебе температуру срабатывания реле вентилятора.
Штатный датчик, что в самом верху на колене, если мне не изменяет память имеет всего два положения (ток идет/ток не идет) и настроен на ~90 градусов. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
14.1.2006, 21:57
Под датчиком давления масла стоит датчик, который "на стрелку" в приборной панели.
За помпой, гдето под генератором чтоль, стоит датчик который к мозгу подключен. Над помпой, в самом верху, на колене, стоит датчик для включения электровентилятора, но датчик этот и проводка к нему есть не на всех машинах. может гдето и ошибся, поправляйте -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
14.1.2006, 20:36
Народ, подскажите, на FC 88 год где находятся и какие датчики температуры:
Что за датчик на радиаторе внизу? 18840D на екзисте Что за датчик на водяном насосе? 18840C на екзисте Есть еще како-то датчик около масляного фильтра 18510 на екзисте Надо понять что включает электровентилятор, и что идет на стрелку. Что это за третий датчик?... И где находится датчик т-ры (перегрева) выхлопа? А то лампа есть а где же датчик... Ну не понятно мне... А очень надо И еще. Господа спикулянты: имеется у кого-нить родной электровентилятор на 88 год? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 20:19 |
