11 страниц V  « < 9 10 11
Rx-7 Краснорярск, бортовик котором буду просить совета
Рейтинг 5 V
сообщение 21.2.2014, 17:58
Сообщение #201
После чего был куплен мотор с Хабаровска с пробегом 50 тыс. в хорошем состоянии со слов хозяна, снят всвязи со свапом... чего? - JZ !
разобрал, собрал.... блок соленойдов в утиль, приехал новый, который заказал заренне, так как предыдущий хозяин говорил о проблемах с включением второй турбины.
проводку перебрал, переизолировал, трубки заменил все на силикон, дроселя помыл, все как надоwink.gif
поставил мотор и ждал диска сцепления.
Когда диск пришел, радости не было границ- собирать, собирать, собирать!!!!
Собрал, блинsmile.gif до этого не было со сцепление с обратным выжимом, не привелось как-то.
Так вот поставив диск, корзину, коробку, кардан, балку, все защиты, собрав проводку, обрвтил внимание на вилку и все осознал ohmy.gif
пошел спать....=)))
утром пришел все разобрал и собрал заново! ушло 2 часа работы без ямы и подъемника, все в гоночных условияхwink.gif
выкрутил свечи, залил все жижи, начал крутить - никогда не завожу новый или непонятный, как в этом случае, мотор не накачав давление масла. Накачал.
Далее новые свечи, еще одна замена масла и вперед!
Мотор завелся, ничего нигде не бежит, не травит, не шипит! счастье!
но длилось оно не долго. По началу было троение, потом стало проходить - думал просто может уплотнения залегли или типа того. Все прошло, машина работет ровно, обороты 2000, выезжаю на улицу и грею. температура в норме, уже несколько раз сработал вентилятор, а обороты один фиг 2000 blink.gif
... Газую... После 4 тыс тупняк, как-будто заливает или пропадает зажигание, просто тухнет мотор. причем заметил что если немного нажимать на газ, то вснорамьно набирает вращение мото, если резко и побольше- то тупняк, тухнет.
Заменил датчик давления- не помогло
МОзг - не помогло
Проверил на подсос - исключил
ДПДЗ - работает
Разряжение в норме
дальше появилось совсем легое торение на холостых (2000об)
подумал на одну из катушек, но причем тут обороты?!
все подключено верно и собрано. где-то неисправность, подключил сканер на базе скандока -- не соединяетсяsad.gif
При помощие светодиода выяснил две ошибки №20 и №26. как я понял обе по маслнному дозатору unsure.gif
теперь вопрос, кто экстрасенс? где искать неисправность? :-)
ошибка по маслянному дозатору чем грозит? неужели шим управление не работало? я ранише там думал там просто механический привод и сосет в статор разряжением масло, проводам идущим к нему не придавал знаения....
Кстати по запаху похоже на очень бедну смесь! Завтра отъезжу последний этап на корче и переставлю широкополосник, но теперь уже боюсь заводить лишний раз с ошибкой лубрикатора...
сообщение 21.2.2014, 17:36
Сообщение #202
Цитата(Yomile @ 21.2.2014, 21:54) *
немного не там тему завел!
Похоже что еще один экземпляр попал в правильные руки)
Желаю удачи в восстановлении этой прекрасной машины, и чтобы мысли о свапе обходили стороной за сотни километров)
Далее.
Дальше машина переехала на свое законное место, которое строилось специально для нее:
Дальше снятие и разбор мотора.
Много помучился из-за незнания разибарая все навесное и отсоединяя от мотора косу на машине=))))
Но мотор снял, это потом выяснил что гораздо проще снять все в сборе и отключить косу от компа smile.gif))
фотграфии при разборе мотора:
Yomile
сообщение 21.2.2014, 16:54
Сообщение #203
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
сообщение 21.2.2014, 16:21
Сообщение #204
Всем доброго времени суток! Здесь буду описывать владение, ремонт и обслуживание своей мазды rx-7 с РОТОРНЫМ мотором в Красноярске, акцент сделал специально, так как специалистов у нас нет, что такое РПД никто не знает, а кто знает, тот боится.... поэтому у нас в городе даже открылся специализированный сервис по свапу различных моторов, почти всегда JZ, в роторные мазды, пользуется популярностью....
Первая моя попытка приобрести мазду и мои настроения описаны тута - http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5534
После чего дорбые люди, почти не знакомые мне кстати, узнав про мою историю нашли для меня машину в городе! Отдельная благодарность Веселкину Валерию!
И так, RX-7 98 года, тип rs, полный сток, за исключением сигнализации и турботаймера.
История такова: привезли ее с японии в Хабаровск, там она отъездила двузначное количесво километров, и приехала к нам. У нас она проездила считаные дни и застрелилась- вылетел апекс, заглушили, видать, не сразу, и апекс помимо своей секции замесил вторую и обе турбиныsmile.gif))
Хозяин в гараже решил снять мотор, для чего не знаю, но остановился весь процесс на снятой коробке, сцеплении, вапуска и прочих мелочах. Сцепление продано, сиденья переехали в его сивик... и в таком состоянии машина осталась на много лет... стояла в частном секторе, завалянная разными вещами, как я понял около 5 лет. Самое печальное- это потеря всех метизов, которые были выкручены при разбореsad.gif
Кроме небольших недочетов по кузову(царапины, маленькие вмятины) полученных втечении хранения, кузов в идеальном состоянии, салон и все остально тоже!
Ничего не менялось и не красилось, требуется заезд тысяч на 100 рублей в салон красоты, чтобы привести все в идельное состояние не нарушая заводской покраски.
фотографии как я ее забирал и привез в рабочий гараж
Сообщение отредактировал FIL - 21.2.2014, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:51
