11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Rx-7 Краснорярск, бортовик котором буду просить совета
Рейтинг 5 V
сообщение 23.2.2014, 16:20
Сообщение #181
Цитата(vl-alexander @ 23.2.2014, 21:19) *
ПФЦ - единственный мозг (до недавнего времени jap.gif ) который мог работать с OMP. ни Фкон, ни халтек, ни мотек этого не могут. А японца не заставишь ездить на премиксе.
сообщение 23.2.2014, 16:19
Сообщение #182
Цитата(SanekMD @ 23.2.2014, 22:11) *
Я не понимаю. Если у пфц такой "скудный" потенциал, то почему Амемия, Фуджита и др. (с командой Апекси всё ясно, им приходиться) используют именно его? Маркетинг? Или они не знают про существование более навороченных девайсов? Или не умеют их настраивать? (я сомневаюсь по всем пунктам...).
Не защищаю пфц, с Апекси не связан, денег мне за это не платят, но может Вы немножко недооцениваете их? Я, например, доверяю многолетнему опыту профессионалов, не зря же они на них всегда машины строят?
Кстати, даже у рыксы Гредди в каком-то видео заметил наличие пфц коммандера.
сообщение 23.2.2014, 16:08
Сообщение #183
Да он хороший ебу, спору нет. просто выбор компа зависит от ваших целей, если есть возможность настроить все необходимое на более простом компе, то зачем заморачиваться?! чем проще, тем надежнее. я просто видел карты пфц, они отдыхают даже в сравенении с нашим абитом. а про мотек, вообще молчу.
с японии приходят тачки еа пфц из-за установленного куллера или другой турбины, это есть тюнинг и пфц тоже тюнинг, грубо говоря.
в спорте другие технологии, возможно пфц сможет переварить серьезные вещи, но это будет сложно настройщику.
а коммандер, на сколько я знаю есть не только у пфц, а и другой линейки апекси
Сообщение отредактировал FIL - 23.2.2014, 16:16
сообщение 23.2.2014, 14:11
Сообщение #184
сообщение 23.2.2014, 11:06
Сообщение #185
"Мы сможем подробно разъяснить, почему требуется компьютерная диагностика двигателя Mazda RX 7 и как она производится. Определение важности выполнения таких мероприятий, как восстановление или замена узлов и агрегатов двигателя, не вызывает сложностей у опытного специалиста. Нередко можно ограничиться проведением такого рода работ, как частичный ремонт двигателя Mazda RX 7. Однако, если вашему авто необходим капитальный ремонт двигателя Mazda RX 7, мы готовы оказать вам содействие. Для профессиональных водителей не новость, насколько важной и скрупулезной операцией служит своевременная замена ремня ГРМ Mazda RX 7. Наши исполнители отличаются по-настоящему высоким профессионализмом,...."
Я палакал wacko.gif взято отсюда http://www.xn-----8kcbgbszttqgvmed2i.xn--p...zda-RX%207.aspx
Видать система поиска на сайте просто встывляет в текст название автомобиля по запросу, но сначала, читая, я охреневал=))))))
У меня вот такое оборудование http://chiptuner.ru/content/scandoc/
и я купил специально себе пакет для рх-7 и переходник, попробую позвонить производителю и выяснить как дальше жить.
На самом деле программа очень удобная, информативная, и даже позволяет "чиповать" перепрошивать практически все стоковые контроллеры.
А на самодельные моторы ставлю сразу абит, там по к-линии в реальном времени отстраиваю. современный корвет, например, позволяет практически все, начиная от отстройки АБС (он сам может управлять блоком абс), лаунч контролл, трекшен контролл, закись, метанол, и очень много всего сладкого делает один блок, даже можно собрать свою приборку, так как корвет может выдавать либой нужный вам сигнал. есть функция "РПД" от 2 до 4-х секции ;-)
Но настройка дико сложная, только для корчей. ПФЦ таких вохможностей не имеет, насколько я знаю, хотя с ним не работал, не пришлось. Я так понял это самый простой вариант "поднастроить" мотор при небольших вмешательствах в конструктив двс.
пока нашел только вот такой гаджет:-) http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
сообщение 23.2.2014, 3:47
Сообщение #186
Диагностика на фд предусмотрена, протокол не подскажу, но гредди делает показометр реальных параметров мотора и он есть для фд, просто к нему надо докупить переходник со штатного разъема.
Yomile
сообщение 23.2.2014, 0:12
Сообщение #187
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(FIL @ 22.2.2014, 17:31) *
а зачем я тогда на нее лицензию покупал?)))
к-линии тоже нет?!
На самом деле очень расстраивает отсутствие лампы чек, как детонацию увидеть в реальном времени? или что что-либо внезапно вышло из строя, а ты валишь себе дальше
ПФЦ помимо коммандера показывает детонацию морганием лампы "НЕАТ" на панели приборов. и не только детонацию, там по умолчанию подвязано и другое(например оповещает о близости максимальной загруженности форсунок), а чтобы ток детон поглядеть то нужно убрать галочки с других пунктов
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
Overlord
сообщение 22.2.2014, 22:36
Сообщение #188
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(FIL @ 22.2.2014, 14:19) *
Оба мотора 98 года, помпы не сравнивал- посмотрю обязательно!
сейчас ситуация такова: Мотор "новый" со своей омп, проводка от старого мотора!!!(так как я ее реставрировал пока шел мотор), компы подтыкал оба по очереди- ситуация не менялась.
проводка ничего не определяет - только битность мозгов - все фишки на 8бит и 16бит проводках одинаковы (кроме тех что в мозг входят естессно) - но управляется каждый элемент навесного по разному ))) на разных битах
поэтому и возникают конфликты навесного
распиновка и фишки у обоих видов омп одинаковые абсолютно
разница в их работе с разными мозгами 8\16 бит
при несовместимости - есть 2 варианта - либо переход в аварийный режим и ограничение оборотов в интервале 2000-3000 либо дикая подача масла со шлейфом дыма сзади
у тебя пока первый вариант
по фоткам нового мотора идентифицировать модель омп невозможно - ее там просто не видно - сфоткай ее и все станет ясно
Сообщение отредактировал Overlord - 22.2.2014, 22:37
сообщение 22.2.2014, 18:08
Сообщение #189
Цитата(FIL @ 22.2.2014, 19:06) *
в любом случае пфц- это самый отстойный компромисный вариант... единственный его плюс-это коммандер, который нормальному настройщику нафиг не нужен. если уж тюнячить, то абит или мотек. там гораздо тоньше настройка, и больше возможностей. и чек вывести можно банальноwink.gif
Ну мб и так. Я не настройщик. Мне пфц с коммандером от японца достался, чему я очень рад smile.gif
сообщение 22.2.2014, 18:06
Сообщение #190
Цитата(SanekMD @ 22.2.2014, 22:49) *
Тогда просто довольствоваться той инфой, которую предоставляют сток приборы и ощущениям поведения машины smile.gif
сообщение 22.2.2014, 17:49
Сообщение #191
Цитата(FIL @ 22.2.2014, 18:05) *
делаю полный сток, даже сигнализацию удалять буду, о каких приборах может идти речь?))
сообщение 22.2.2014, 17:05
Сообщение #192
Цитата(SanekMD @ 22.2.2014, 21:39) *
Доп. приборы и датчики, коммандер (если мозг пфц).
сообщение 22.2.2014, 16:39
Сообщение #193
к-линии тоже нет?!
Нв самом деле очень расстраивает отсутствие лампы чек, как детогнацию увидеть в реальном времени? или что что-либо внезапно вышло из строя, а ты валишь себе дальше
сообщение 22.2.2014, 14:31
Сообщение #194
Цитата(vl-alexander @ 22.2.2014, 19:29) *
у рыксы нет обд-2. маловероятно что универсальный сканер умеет работать с её закрытым протоколом.
к-линии тоже нет?!
Сообщение отредактировал FIL - 22.2.2014, 14:32
сообщение 22.2.2014, 14:29
Сообщение #195
сообщение 22.2.2014, 14:19
Сообщение #196
Цитата(VZuRa @ 22.2.2014, 0:18) *
Если в баке масло есть, то все нормуль. 2000 оборотов это странно, так как limp mode (из-за ошибок омп) просто ограничивает обороты как раз на уровне 1500-2500 (точно не помню). Тросик газа не перетянут? Заслонки все верно подключены?
20 и 26 ошибки вместе-отсутствует подключение ОМП к компу-могла быть повреждена проводка. Для сброса - скинуть клемму и на минуту нажать на педаль тормоза, при условии, что все лампы подключены и работают, подсоединить клемму, включить зажигание и считать ошибки не заводя мотор. Есть шанс, что просто глюк, ибо я после первой заводки восьмой рыксы после переборки чуть не поседел-там пол мотора была сломана, судя по списку))
А что с Вашими темами? Ни одна не отображается в общей ветке, если бы не новые сообщения-хрен бы кто нашел...
В баке масла не было, еще несолько раз подумал чтоб залить, и блин не залил, лень ехать было за двухтактнымsad.gif
Думаю все подключено верно, а второй ряд зослонок должен быть открыт на холостых?!
Ошибки скинул- диагностика больше ничего не показывает, но, думаю, надо заводить мотор.
Как самому продиагностировать проводку к маслонасосу и сам насос? надо как минимум распиновку эбу, и прозвонить ее на предмет обрыва цепи. Где-то есть она в быстром доступе? unsure.gif
С темами беда какая-то, может форум с макинтошом не дружит?!
Цитата(vl-alexander @ 22.2.2014, 7:37) *
датчики температуры воды и температуры топлива не перепутаны? распространенная ошибка, потому что разъемы одинаковые (зелененькие двух контактные) и такая путанница приводит к высоким холостым, и не верной смеси топлива.
Это возможный вариант, так как я проводку перебирал, менял кемрбики и изоляцию, так что провода не были изогнуты по форме.
На самом деле похоже на это, комп думает что температура мотора +20, а температура топлива +100, и льет непонятный коклейльsmile.gif
только тогда смесь при прогреве должна быть богатой, а по впечалтениям она бедная....
Откуда тогда неустойчивая работа? как-будто пропуски зажигания
Цитата(Overlord @ 22.2.2014, 18:31) *
аварийный режим - несоответствие омп-шек (дозирующая маслянная помпа) - посмотри на старую и на ту что стоит с этим мотором
там 2 вида бывает их - различие видно сраазу
если мозги остались старыми (от прошлого мотора) то и омп-шку поставь от старого мотора
сверху фотки старого мотора? там от 98г омп стоит
в продажной теме cherepnev нет фото чтоб посмотреть модель омп, но процентов на 80% там будет старого типа с теплоэкранчиком на 2х болтах - чуть вытянутая - ибо 97 год ))))
сецчас ситуация такова: Мотор "новый" со своей омп, проводка от сарого мотора!!!(так как я ее реставрировал пока шел мотор), компы подтыкал оба по очереди- ситуация не менялась.
Маркировка эбу одинакова абсолютно.
Фотокарточки "нового" мотора:
Кстати, народ, а почему сканер не подключается к мазде?! у меня даже конкретно модель рх-7 в скандоке есть, а соединения не идет.
было бы очень просто выяснить температуру воды на ебу....
Overlord
сообщение 22.2.2014, 13:31
Сообщение #197
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(FIL @ 21.2.2014, 17:58) *
все подключено верно и собрано. где-то неисправность, подключил сканер на базе скандока -- не соединяетсяsad.gif
При помощие светодиода выяснил две ошибки №20 и №26. как я понял обе по маслнному дозатору unsure.gif
теперь вопрос, кто экстрасенс? где искать неисправность? :-)
ошибка по маслянному дозатору чем грозит? неужели шим управление не работало? я ранише там думал там просто механический привод и сосет в статор разряжением масло, проводам идущим к нему не придавал знаения....
Кстати по запаху похоже на очень бедну смесь! Завтра отъезжу последний этап на корче и переставлю широкополосник, но теперь уже боюсь заводить лишний раз с ошибкой лубрикатора...
Сообщение отредактировал Overlord - 22.2.2014, 13:38
сообщение 22.2.2014, 4:30
Сообщение #198
Зеленый двух контактный на датчик температуры идет правильно, у себя только один зеленый двух контактный нашел.
сообщение 22.2.2014, 2:37
Сообщение #199
Сообщение отредактировал vl-alexander - 22.2.2014, 2:38
сообщение 21.2.2014, 19:18
Сообщение #200
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 6:25
