Переделка штатной OMP под двухтактное масло без адаптера |
24.3.2014, 10:37
Только сейчас узнал про особенности системы смазки rx-8 рестайловой (2008+ )
Там вообще нет классической ОМП, вращаемой валом двигателя. Используются две EMOP- electric metering oil pump (одна на две центральные форсунки, и одна на 4 боковые форсунки. суммарно 6 форсунок) Судя по всему устроена она очень просто - там нет никаких шаговых двигателей, на разъеме просто два контакта, сопротивление между которыми порядка 5 Ом. Скорее всего конструкция аналогична топливной форсунке - есть импульс, льется масло. нет импульса - не льется масло... Масло в эти помпы подается с основной магистрали двигателя, следовательно всегда под высоким давлением. Маслофорсунки закрытого типа - лишены вакуумной системы совсем. следовательно там нет обратных клапанов, и совершенно нечему выходить из строя. Мне прям очень понравилась такая конструкция. Возможно имеет смысл заморочка с внедрением такой системы на рх-7, когда в разборе на свалках начнут появляться рестайловые моторы. ценник на новую такую EMOP не очень гуманный - порядка 12 тыс. руб. |
19.3.2014, 13:48
Цитата Вопрос: хоть какое-то разрежение создается на входе омп? уже гдето описывал принцип работы OMP (он одинаков для RX-7 и RX-8 несмотря на конструктивные различия) где пояснял действие вязкости (температуры) масла на производительность насоса, так вот как писал vl-alexander масло выдавливается принудительно из плунжера при вращении - ![]() ![]() ![]() а переход в исходное состояние (всасывание) происходит за счет работы пружины - ![]() ![]() и чем большая вязкость масла, тем труднее пружине "всосать" масло за определенный промежуток времени, тоесть усилие пружины практически не меняется от температуры, а вязкость масла очень сильно -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
19.3.2014, 10:24
Хреново) по ходу, без масла покатался(
19.3.2014, 9:41
19.3.2014, 8:29
Вопрос: хоть какое-то разрежение создается на входе омп? ХЗ. я не проверял. При проверки своей конструкции я подключил к соску каапельницу, и подвешал её немного выше помпы. при вращении вала ОМП маслицо потихоньку перекачивается. Rotary aviation рекомендует при использовании их адаптера распологать бачек с маслом хотя бы на 15-20 см выше чем ОМП. возможно там создается недостаточный вакуум, чтобы можно было высасывать масло из ёмкости, расположенной ниже помпы. |
18.3.2014, 17:22
15.3.2014, 12:56
затупил насчет обратных клапанов в шлангах. там действительно ничего нет. меня сбил с толку каталог запчастей - там можно не только трубки всборе заказать, но и отдельно банждо-фланцы на одну сторону. вот у меня и было предположение что они "не простые". сегодня с помощью тонкой проволочки убедился что это тупо шланг.
11.3.2014, 17:44
Я имел в виду, насколько меняется идея работы насоса при подаче масла с торца плунжеров? Я просто только восьмерочный ковырял, чуть не поседел, когда забыл метку сделать при разборке)) Так в нем я ума не приложу, как масло через дозирующие иглы будет проникать внутрь насоса.
От блин ((( Я лошара походу, не догадался сделать так же на восьмере((( все норм, в торец как раз отливочка ведет от подающей трубки. Кстати, по поводу масла, я много холиваров проанализировал и пришел к своему выводу-если ездить на сток прошивке, лить декселию. Ооооочень много 2т моторов было в моей жизни, чисто бывает только у тех, кто отстраивал смесь по егт на стенде, а не по звездам и ездит на премиксе с дорогим маслом. Мне жаба не разрешает столько денег сжигать и мотор один хрен сильно дольше не проживет (в смысле если лить в бачек не 2т, а декселию, то стрельнет в +- одно время). Кстати, вот Вам омп от итальяшек
Сообщение отредактировал VZuRa - 11.3.2014, 17:50 |
11.3.2014, 16:09
Не выдавит затычку эпоксидную маслом? Там давчик взрослый бывает Не бывает там давки. Канал по которому масло в оригинале течет к ОМП раздваивается в передней крышке (не стенке двигателя, а той аллюминиевой фигне, которая маслонасос с цепью закрывает) и второй конец этого канала тупо сбрасывает масло в поддон. Так что там дыра. Постоянно есть масло, но почти без давления. Я уже не первый кто ОМП переделывал. видел у пиндосов, так они вообще эту дырку не заклеивали ничем, а просто из жестянки какую-то пластину вырезали между ОМП и крышкой маслонасоса, и на герметик клеили. отличная ссылка, разжевано все там по ссылке в тексте есть заблуждение что ОМП ниче не качает, а только дозирует. Это неправда. Я разбирал ОМП и понял как оно работает - там обычный плунжер который является самым настоящим насосом и может создать очень высокое давление. Плунжер приводится в действие валом, который вращается валом двигателя. Электромотор, регулирующий подачу, хитрым образом изменяет амплитуду с которой качает плунжер, соответственно меняя расход. |
11.3.2014, 15:54
завтра еще помучаю ее. вот, кстати, через яндекс нашел тему на форуме (поиск на форуме убивает своей работой я правилами....) http://www.rx-7.ru/forum/index.php?act=Pri...;f=4&t=2158 отличная ссылка, разжевано все -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
11.3.2014, 15:15
вот, кстати, через яндекс нашел тему на форуме (поиск на форуме убивает своей работой я правилами....) http://www.rx-7.ru/forum/index.php?act=Pri...;f=4&t=2158 |
11.3.2014, 15:01
А способ проверки известен? особенно на установленном моторе Я сегодня трубки сосал, дул, сосал... сначала совсем не продувались никуда, видать забиты грязью были, потом дунул компрессором и начали продуваться, по моему все-таки в одну сторону А как саму OMP проверить на рабостопособность? увидеть глазами текущее масло из трубок?! сегодня даже шуруповертом ее крутил- нифига не качает крутить надо против часовой. Чтобы увидеть поток лучше снять крышку шагового мотора и до упора принудительно придавить пластину, которую он регулирует - чтобы был максимальный поток, так легче увидеть движение. Второе - я когда свою проверял, не подключил к ней трубки, а просто ждал когда потечет из отверстий, куда банжо-болты вкручиваюются, и когда крутил вал, масло в шланге, который был подключен на подачу пульсировало вверх-вниз не прокачиваясь. Как только прикрыл пальцами выпускные отверстия (имитация обратного клапана) - начало активно выдавливать масло сквозь пальцы. Сообщение отредактировал vl-alexander - 11.3.2014, 15:01 |
11.3.2014, 14:48
А способ проверки известен? особенно на установленном моторе Я сегодня трубки сосал, дул, сосал... сначала совсем не продувались никуда, видать забиты грязью были, потом дунул компрессором и начали продуваться, по моему все-таки в одну сторону А как саму OMP проверить на рабостопособность? увидеть глазами текущее масло из трубок?! сегодня даже шуруповертом ее крутил- нифига не качает Электрическую составляющую проверял халтеком - датчик положения и шаговый мотор - работают. Но тоже есть мысли, что почему-то не качает. Доливаю 2Т в бак. Сообщение отредактировал funklove - 11.3.2014, 14:48 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
11.3.2014, 14:42
На лодках таже проблема народ насечки рисует на полупрозрачном баке и после зимовки всегда бак на премиксе
Как вариант расходомер на сверхнизкие расходы http://www.intekflow.com/products/rheother...id/default.html |
11.3.2014, 11:51
Я трубки новые ставил, но что-то на вид они пустые. Надо заморочиться проверкой. А способ проверки известен? особенно на установленном моторе Я сегодня трубки сосал, дул, сосал... сначала совсем не продувались никуда, видать забиты грязью были, потом дунул компрессором и начали продуваться, по моему все-таки в одну сторону А как саму OMP проверить на рабостопособность? увидеть глазами текущее масло из трубок?! сегодня даже шуруповертом ее крутил- нифига не качает |
11.3.2014, 11:14
Клапанов нет в трубках, там просто трубки и банжо-болты.
Идея шик, но если я правильно понимаю, масло идет в рабочую часть насоса квадратно гнездовым методом, но его достаточно для функционирования. Не выдавит затычку эпоксидную маслом? Там давчик взрослый бывает |
10.3.2014, 19:25
да нет же там клапана:-) клапан встроен в форсунку и управляется вакуумом через шланчик
10.3.2014, 17:26
10.3.2014, 12:57
если снять пластиковые трубки, то они должны продуваться только в одну сторону. клапан встроен в металлический фланец, который прикручивается банджо-болтом к насосу.
10.3.2014, 11:54
Предлагаю на суд общественности свой способ переделки штатной системы подачи масла в камеру сгорания. Для переделки не нужен толстый адаптер, что может быть очень полезным для ФД на стоковых турбах. т.к. с адаптером помпа упирается в трубку слива масла. 1. Заглушил канал, по которому "грязное" моторное масло попадает в плунжер. Запечатал его смесью эпоксидки и аллюминиевой стружки. Главное сильно много смолы не набивать в этот канал - его только у основания надо заблокировать, потому что немного глубже он раздваиваится. [attachment=6890:DSC_5670.jpg] 2. Родную тоненькую крышку, закрывающую плунжер, заменил на 2мм пластину с нержавейки, в которую запрессовал сосок. [attachment=6891:DSC_5697.jpg] Система проверена на столе, качает масло из соска на ура. [attachment=6892:DSC_5702.jpg] P.S. настоятельно рекомендую проверять состояние обратных клапанов встроенных в пластиковые трубки, по которым это масло течет к секциям. Если клапан не будет держать вакуум, насос качать масло не будет! На моей машине 92 года обе трубки пропускают воздух в обе стороны, не удивительно что она масла не ела отлично придумал! сэкономил 7 рубасиков=) обратные клапаны ![]() Как проверить: Вставить подходящую трубку, всосать в себя воздух через клапан и заткнуть трубку языком, вакуум должен держаться - если я правильно понял, на рх-8 так проверяется. А вот про встроенные не понял, у меня трубки от ОМП до форс идут цельные ![]()
Сообщение отредактировал Yomile - 10.3.2014, 12:06 -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 5:27 |
