Горит на панели "HEAT", что делать? |
29.6.2014, 12:15
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.5.2014 Из: Находка Пользователь №: 5815 |
Вот видишь как все просто. А то многи при малейшей проблеме сразу советуют менять соленойды, вакуумные трубки и т.д. раз туда полезешь, сразу проверь каждый соленойд на работоспособность, проверь все клапана и фильтры и актуаторы. Если все работает, и соберешь на силиконе, то все будет хорошо, удачи Да, на самом деле проблема как всегда на поверхности) я так и собираюсь, разобрать все, раз уж лезу туда, все проверить, подключить датчики наддува, темп и давление масла и если найду место то еще вольтметр один в салон, один в подкапотку,чтобы удобно ошибки считывать( хотя бы раз в неделю для профилактики) + температура воздуха на впуске. ( в общем купил 6 датчиков LAmco ,надо их применить) Кстати никто не подскажет, на датчик температуры Lamco, сенсор спец нужен или можно купить обычный двухконтактный в магазине? |
29.6.2014, 9:48
В общем проблема решена, была сломана фишка подключения датчика детонации, переподкючил и машина поехала. Секвентал не особо хорошо работает, на днях буду менять бронепровода и как раз гнездо посмотрю, шланги на силикон поменяю. Еще поставил защиту, точнее это даже не защита двигателя, а направляющая воздуха. Становится заподлицо с кромкой бампера и до картера. диффузор вещь! тож неделю назад поставил, на ходу стала лучше охлаждаться -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
29.6.2014, 9:16
В общем проблема решена, была сломана фишка подключения датчика детонации, переподкючил и машина поехала. Секвентал не особо хорошо работает, на днях буду менять бронепровода и как раз гнездо посмотрю, шланги на силикон поменяю. Еще поставил защиту, точнее это даже не защита двигателя, а направляющая воздуха. Становится заподлицо с кромкой бампера и до картера. Вот видишь как все просто. А то многи при малейшей проблеме сразу советуют менять соленойды, вакуумные трубки и т.д. раз туда полезешь, сразу проверь каждый соленойд на работоспособность, проверь все клапана и фильтры и актуаторы. Если все работает, и соберешь на силиконе, то все будет хорошо, удачи |
29.6.2014, 2:34
Секвентал не особо хорошо работает, на днях буду менять бронепровода и как раз гнездо посмотрю, шланги на силикон поменяю. Еще поставил защиту, точнее это даже не защита двигателя, а направляющая воздуха. Становится заподлицо с кромкой бампера и до картера. |
28.6.2014, 20:14
я делал диагностику с помощью молотка, чет не моргнул ни разу, а вот на заведеном моторе детонит от 3тыс, моргает будь здоров. пока не катаю. фитинги на бош044 жду
28.6.2014, 19:04
28.6.2014, 18:44
28.6.2014, 18:17
28.6.2014, 18:03
может датчик неправильно подключен фишки перепутаны.
28.6.2014, 16:06
Вместо диода можно использовать и обычную цешку Кнок сенсор- это датчик детонации. Стоит в первой секции над свечей. Либо не подключил, либо ему хана, он от температуры выходит из строя. Стоит новый почти 8 тыс на экзисте Ну либо на самом деле детонация. В мануале есть схема его диагностики при помощи молотка Поэтому тачка и не едет. Копай дальше Странно, откуда детонация взялась...я уже неделю в двиг не заглядываю, собираю запчасти.... Наверно дрожит от вида аллюминивой защиты новой, направляющей идеальн воздух на радиаторы))) |
28.6.2014, 15:35
В общем долго ломал голову как считать ошибки без диода, и ура датчик напряжения Lamco очень пригодился)..стрелочка подергалась быстро 5 раз, а значит это knock sensor. Что это за сенсор и где он находится теперь разбираюсь...Кто-нибудь с ним сталкивался? Вместо диода можно использовать и обычную цешку Кнок сенсор- это датчик детонации. Стоит в первой секции над свечей. Либо не подключил, либо ему хана, он от температуры выходит из строя. Стоит новый почти 8 тыс на экзисте Ну либо на самом деле детонация. В мануале есть схема его диагностики при помощи молотка Поэтому тачка и не едет. Копай дальше |
28.6.2014, 15:20
Да. Замкнуть, забить . В общем долго ломал голову как считать ошибки без диода, и ура датчик напряжения Lamco очень пригодился)..стрелочка подергалась быстро 5 раз, а значит это knock sensor. Как я понимаю это сенсор детонации, в общем объясняет отказ машины ехать достойно. Подскажите где он находится? Сообщение отредактировал enzo12 - 28.6.2014, 15:47 |
28.6.2014, 14:02
28.6.2014, 12:46
В принципе да, только надо убедиться что каталик реально вырезан. А то забьется и все.
28.6.2014, 12:16
У меня та же фигня- оборван проводод на темп. Каталика. Как я понял датчик работает в режиме да/нет. И если я замкну контакты на фишке, сигнал будет что все хорошо(мол температура норм). И париться не надо, что это колхоз и ездить спокойно?
28.6.2014, 9:57
Без провода муфта на помпе не замкнется, работать на будет. Паяй фишку.
Про аварийный режим- начни со считывания ошибок |
28.6.2014, 9:29
Замкнул ,как порекомендовали. Перестал гореть.
Но машина вообще стала ужасно себя вести....если резко нажимаю педаль газа ,то захлебывается...если плавненько то обороты нормально поднимаются На ходу же очень тяжко едет, до раскручивания турбин практически не доходит ....ощущение ,что в аварийном режиме работает. Еще вопрос,как проверить работу Воздушного насоса, у меня в руках фишка рассыпалась, подключил без нее провода, но не могу понять работает он или нет. Скинул патрубок, воздух не сосет... Сообщение отредактировал enzo12 - 28.6.2014, 9:31 |
28.6.2014, 9:05
Но машина вообще стала ужасно себя вести.... Еще вопрос,как проверить работу Воздушного насоса, у меня в руках фишка рассыпалась, подключил без нее провода, но не могу понять работает он или нет. Скинул патрубок, воздух не сосет... |
28.6.2014, 8:51
28.6.2014, 5:19
да. з
найди фишку на датчик температуры под водительским сидением и замкни контакты |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 18:58 |
