SOS HELP, мотор
сообщение 30.6.2014, 3:13
Цитата(Unnamed @ 30.6.2014, 4:35) *
В районе замка капота черная продолговатая коробка, там соответственно Fuel Pump Relay
сообщение 29.6.2014, 23:35
Yomile
сообщение 29.6.2014, 22:22
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(Unnamed @ 30.6.2014, 0:18) *
В общем проблему решили позавчера, как всегда дело оказалось в копеешной мелочи - умерло реле включающее вторую скорость бензонасоса, из за этого смесь на бусте выше 0,6 адово беднила, шлз показывал 18, естественно что никуда на такой смеси рыкса не ехала, да и вообще повезло что мотор не лег.
Вот фото виновника:
интересненько, а где оно стоит? не мешало бы проверить его
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
сообщение 29.6.2014, 21:18
Вот фото виновника:
сообщение 27.6.2014, 12:24
Проблема в том что особо корректировать и тонко настраивать как бы некому, настройщик который строил мотор и соответственно его настраивал, съезжает с темы под предлогом того что у него то ли ноутбук сломался, то ли кабель для подключения к компу не фурычит, но в общем и целом всячески пытается съехать с решения возникшей проблемы, вот такие вот дела, так что пытаемся как то сами понять что происходит с машиной.
сообщение 27.6.2014, 11:40
Ну раз уж тачка не сток
То купить инновейт, он стоит не так уж дорого, можно с будильником даже, и подать до кучи сингал на PFC, для тонкой корректировки
сообщение 27.6.2014, 8:51
Проблем посмотреть нет, надо только доехать до шлз)))
сообщение 27.6.2014, 4:34
Цитата(Unnamed @ 26.6.2014, 21:26) *
С силами там проблем нет, стэнд абсолютно адекватен, на нем отстраивались десятки очень быстрых машин, включая эвил-эмперовские супры.
Там второй ряд форсунок кончился вот и все, по крайней мере я думаю что причина на 90% в этом.
З.Ы. Давление топлива мерили в рейке - оно в норме.
смесь понюхайте в момент наступления проблемы и сразу все будет понятно.
если бедная - форсы, насос и т.д.
богатая - зажигание
не понимаю проблемы посмотреть смесь
сообщение 26.6.2014, 16:26
sashamd
сообщение 26.6.2014, 15:55
Пользователь №: 2134
Ну я сразу говорил что нету там 370 сил -стенд куйню показал- мой вердикт нужно настройки посмотреть)))))))))))))))))))
сообщение 26.6.2014, 14:06
Вы издеваетесь smile.gif сток топливная на 370 сил...
сообщение 26.6.2014, 9:21
По спекам там сток после переборки, возможно сделан портинг, стоктурбы в параллели, настроены на стенде, если не ошибаюсь на 350+ лс, но с полностью стоковой топливкой, то есть насос, форсы и рейки сток, комп - PFC по началу машина ездила нормально, потом начались проблемы, тяга пропадает где то после 4000 оборотов, на мой взгляд начал помирать второй ряд форсунок.
Во, график нашел, там даже 370 сил:
Сообщение отредактировал Unnamed - 26.6.2014, 9:23
сообщение 26.6.2014, 2:59
что значит не крутит? остекаеются обороты или не набираются? разные вещи
сообщение 26.6.2014, 2:08
Цитата(руслан @ 25.6.2014, 12:44) *
Дорогие владельцы Роторов
есть проблема и прошу помочь советом, кто сталкивался с этим.
Проблема следующая, как собрали мотор радовался мощностью, все было хорошо.в один момент ощутил что мотор не крутит на верху, по оборотам. позвонил мотористу и настройщику он сказал что типа холодно. До сих пор эта проблема меня преследует я думал это топливо и поменял топл фильтр свечи отливайку поменял, на хороший регулятор топл давления,насос новый. в чем беда не знаю...комп у настройщика сломан и не подключится. Иногда бывает что крутит мотор до конца до 8 000 оборотов а в основном до 5000-6000
из мотора был увеличено давления в турбинах-параллель и портинг.
Я не моторист, конечно, но не понимаю причём тут холодно. У меня холод на обороты не влияет. Едет веселее, турбы лучше давят. Напиши подробнее спеки (всё что есть, но основное - какой мозг стоит), тут есть кто шарит, в отличии от меня unsure.gif
руслан
сообщение 25.6.2014, 11:44
Из: СПб
Пользователь №: 5833
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 7:29
