11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Rx-7 Краснорярск, бортовик котором буду просить совета
Рейтинг 5 V
сообщение 6.8.2014, 13:11
Сообщение #81
На горячей части первой турбины вот такие неприятные трещины.
Запасная целая горячая часть имеется. Но нет прокладки между горячей частью и коллектором.
У кого был опыт? Можно второй раз ее использовать?
сообщение 6.8.2014, 11:53
Сообщение #82
Цитата(FIL @ 6.8.2014, 18:30) *
Вот, например, как правильно выставить? Меток-то нет.
Или там комп сам смотрит на сколько открыто и крутит мотор насколько нужно?
Типа ставь как хочешь, он сам допрет? smile.gif)
Это вопрос больше к нашему гуру коль ты ее разобрал, vl-alexander ваше мнение? jap.gif
сообщение 6.8.2014, 11:30
Сообщение #83
сообщение 6.8.2014, 10:56
Сообщение #84
Цитата(FIL @ 6.8.2014, 17:33) *
Кто знает как продиагностировать ОМП?
в мануале пишут типа считать ошибки и потом алгоритм действии, который со своим знанием технического английского я не догоняю huh.gif
ХЗ я с трубок пластиковых выгонял масло, потом на запущенном моторе смотрел поступление масла по трубкам...
сообщение 6.8.2014, 10:33
Сообщение #85
сообщение 4.8.2014, 2:58
Сообщение #86
на фц помпа в другую сторону крутится.
сообщение 3.8.2014, 23:45
Сообщение #87
Раз помпа не оригинал, значит она от FC, поэтому и пилили крыльчатку.
Везде, во всех программах по подбору запчастей, что мне попадались, идет перекроссировка с оригинальной помпы от FD не оригинал от FC, я когда свою менял долго достаточно изучал этот вопрос, и в итоге пришел к выводу что все же помпы разные, и заказал оригинал.
сообщение 3.8.2014, 15:35
Сообщение #88
Цитата(FIL @ 3.8.2014, 22:22) *
помпа аналог, возможно поэтому она терла лопостями об корпус, и ее решили доработать кординально )))
сообщение 3.8.2014, 15:22
Сообщение #89
Цитата(cherepnev @ 3.8.2014, 20:20) *
А как помпа с другой машины что ли?
Не по теме, гриб хкс стоит воздушный, кусок поролона проглотил мотор rolleyes.gif на сколько страшно?
сообщение 3.8.2014, 15:20
Сообщение #90
сообщение 3.8.2014, 15:13
Сообщение #91
Цитата(cherepnev @ 3.8.2014, 20:08) *
Нихерасе.
сообщение 3.8.2014, 15:08
Сообщение #92
Цитата(FIL @ 3.8.2014, 20:23) *
Сомневаюсь что мотор старый. навесное все от нового поколения стоит
Русские не лазили во впуск-выпуск, это сразу видно.
Возможно что-то делалось в японии и поставили такую прокладку
Нихерасе.
сообщение 3.8.2014, 13:23
Сообщение #93
Цитата(cherepnev @ 2.8.2014, 19:26) *
получается мотор перебирали в Японии или поставили со старого года выпуска мотор в ту семерку.
сообщение 2.8.2014, 14:26
Сообщение #94
Цитата(vl-alexander @ 2.8.2014, 8:03) *
прокладка картонная - такие шли только на самые первые моторы. рестайл с 96 года и дальше - уже металлический бутерброд. коллектор ослаб не потому что плохо затянули, а потому что картон устал. с новой прокладкой таких проблем не будет.
Hate!
сообщение 2.8.2014, 11:21
Сообщение #95
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
Кстати этот прокладон в оригинале по-моему отдельно не существует(
NINJAMOTORS обслуживание, ремонт и тюнинг японских автомобилей
новые оригинальные и б/у контрактные детали
сообщение 2.8.2014, 1:03
Сообщение #96
сообщение 1.8.2014, 17:17
Сообщение #97
Цитата(cherepnev @ 1.8.2014, 21:58) *
Машину брали у комсомольской братвы с заявленным пробегом который соответствовал спидометру, я не оправдываюсь просто мотор неплохо ехал ну и продали относительно не дорого... А так да кака получается.. huh.gif
никаких притензий, товар б/у, возврата нетwink.gif
надеюсь повалит и дальше ))
сообщение 1.8.2014, 16:58
Сообщение #98
Цитата(FIL @ 1.8.2014, 23:24) *
Вскрытие показало:
Найденный штифт выкрутился из маслонасоса.
Маслонасосу каюк, видны задиры.
Всем вкладышам каюк, вкладышам в жестернях каюк полный (разрушение, трещины)
Крышки и статоры надо мерить, но выглядят неплохо.
Ротора свиду в отличном состоянии, мыть почти не надо.
Выводы:
1. Не понятно каким образом выкрутился штифт с маслонасоса
2. Маслонасос работал не правильно, из-за этого такой износ вкладышей.
3. Опровергая второе: при маслянном голодании вкладыша образуются задиры, которых нет. данный вид разрушения соответствует износу в связи с большим сроком работы. Поэтому, возможно, заявленный пробег мотора в 50 тыщ не есть правда. (я не говорю что человек продавший мн его обманул меня, возможно обманули его).
4. Использование премикса мотюль 710 дает свои плоды.
5. Все не делается, все к лучшему. вовремя разобрал, пока еще повреждения не фатальны.
сообщение 1.8.2014, 16:24
Сообщение #99
Вскрытие показало:
Выводы:
сообщение 1.8.2014, 11:47
Сообщение #100
Вот и виновница подсоса, прокладка просто рассыпалась на части, видны четкие следы подсоса, был серьезный риск того, что части окостеневшей прокладки засосет в мотор.
Причиной этой порнографии стал непритянутый впускной коллектор. Причем сложилось впечатление что никто с завода туда не лазил unsure.gif
С помпой тоже не все гладко, крыльчатка подпилена болгаркой, и все равно она терла об корпус.
менять, не? так-то она в нормальном состоянии
И еще один подарочек я обнаружил в картере сняв поддон.
чо за хрень?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 5:09
