11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Rx-7 Краснорярск, бортовик котором буду просить совета
Рейтинг 5 V
сообщение 19.8.2014, 4:23
Сообщение #61
Цитата(FIL @ 18.8.2014, 18:33) *
А ты какой зазор делал?
Я не стремился прям одинаковый везде сделать. Собрал так чтобы в допуски попадало везде, но разброс был.
сообщение 18.8.2014, 10:33
Сообщение #62
Цитата(vl-alexander @ 18.8.2014, 15:23) *
Да, с обратной стороны при замере должен быть ноль.
Вообще это врядли термический зазор. Так, подстраховочный. Сильно сомневаюсь что коэффициент теплового расширения сайда сильно отличается от коэффициента расширения ротора.
сообщение 18.8.2014, 10:23
Сообщение #63
Цитата(FIL @ 18.8.2014, 18:20) *
Собираю ротора, в мануале зазор между корнером и сайд силом от 0.05 до 0.15 мм
Думаю не будет ли проблем если везде сделаю минимальный зазор по 0.05мм (типа при нагреве не заклинит) blink.gif
Главное замерял старые сайд силы, у всех зазор 0.20 (если с другой стороны 0)
сообщение 18.8.2014, 10:20
Сообщение #64
сообщение 15.8.2014, 9:23
Сообщение #65
Цитата(vl-alexander @ 14.8.2014, 10:59) *
В чем заключается ассиметричность апексов?
Касаемо RA был один раз косяк в качестве апекса. Гравировка RA classic выступала за габариты апекса, и он застревал в пазу ротора. Пришлось доработать наждачкой smile.gif
высота апекса с цельной стороны и со стороны уголка отличается, но я посмотрел что так всегда была RA
Кстати гравировка точно выступает, буду тоже дорабатывать )))
Подскажите по сайдсилам, новые покрыты специальной серой фигней которая при обкатке сотрется ?
Суть в том что новые тяжко лезут в паз и плохо пружинят в нем.
Если новый сайд сил прожать полностью, то он не возвращается на прежнюю высоту, а остается ниже корнера
как-то меня это смущает. старые ставлю - все ок
сообщение 14.8.2014, 5:59
Сообщение #66
Hate!
сообщение 13.8.2014, 18:33
Сообщение #67
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
Не,ну я полностью поддерживаю серьезный подход к восстановлению редких машин,но с оригинальными вакуумными трубками это перебор)
NINJAMOTORS обслуживание, ремонт и тюнинг японских автомобилей
новые оригинальные и б/у контрактные детали
сообщение 13.8.2014, 17:29
Сообщение #68
Ну идея фикс - привести в музейное состояние и изредка выезжать для получения эстетического довольствия управления мечтой rolleyes.gif
Поэтому в перспективе покупка новых оригинальных вакуумных трубок даже...
Сегодня получил очередную посылку с США.
Апексы с пружинами классик, комплект подшипников. Даже автограф Доминика получил, с благодарностью wink.gif всем такой присылает?
кстати, Доминик оказался намного более вменяемый человек, чем аткинсы. Аткинсы работают как ствоинтернет-магазин М-видео, вообще с клиентом не общаются и не идут навстречу. Доминик при личной просьбе два раза переукомплектовывал заказ.
Но качество большихпружин апесков мне не понравилось, они имеют разный изгиб и разную длину.
Посторался снять. От аткинстов прийдут оригинальные пружины про запас, сравню...
Апексы должны быть ассиметричными?
Сообщение отредактировал FIL - 13.8.2014, 17:33
Hate!
сообщение 12.8.2014, 12:08
Сообщение #69
Из: Москва,Химки
Вот это да,даже болты и шланги новые стоковые)
сообщение 12.8.2014, 11:02
Сообщение #70
Первые ништяки от аткинсов приехали :-)
сообщение 12.8.2014, 2:19
Сообщение #71
Цитата(Hate! @ 12.8.2014, 4:13) *
Да там прокладки без труда снимаются несколько раз)Можно было снимать-если менял картриджи отдельно-актуаторов штоки выставил?
Да там до кучи еще и в горячей части первой турбины трещина была, так что даже хорошо)
А штоки... Чего их там выставлТь-то? Всмысле я чего-то не знаю?!:)
Hate!
сообщение 11.8.2014, 23:13
Сообщение #72
Из: Москва,Химки
сообщение 11.8.2014, 7:15
Сообщение #73
Цитата(Hate! @ 11.8.2014, 2:47) *
По опыту в других тачках могу сказать что такие трещины,скорее последствия детона и как следствия перегрева!
Прокладки в горячей части железные-можно использовать и не раз,главное чтобы привалочные плоскости были гладкие,ну и болты медной смазкой обработай-потом выкрутятся без проблем при желании!
По воду пружины-это клапан избыточного сброса при достижении максимального давления насоса,если чуть просела не беда,но максимальных параметров уже не достигнет-если принципиально,сделай шайбу-проставочку 2,5мм-это компенсирует износ
По прокладке все же старость скорее всего...
С турбинами я схитрил, я поменял просто картриджи, а горячие части не прогал ;)
Шайбу сделаю как временную меру, купить пружинку проблем нет вот она : http://atkinsrotary.com/store/93-95-Rx7-Fr...3A1-14-273.html
а вот с Регулятором давления мне не все понятно. На схеме я его нашел страница С-41, под номером 6.
Дальше написано смотреть сервис в разделе D , но там про него ничего нет, только про Клапан контроля.
купить-то можно http://atkinsrotary.com/store/93-95-Rx7-Re...3A1-14-230.html
инфа пока только такая:
http://www.aaroncake.net/Rx-7/shimoil.htm
Hate!
сообщение 10.8.2014, 21:47
Сообщение #74
Из: Москва,Химки
Сообщение отредактировал Hate! - 10.8.2014, 21:49
сообщение 10.8.2014, 16:48
Сообщение #75
ванкель-гуру,где вы?
сообщение 9.8.2014, 8:56
Сообщение #76
Обнаружилась еще одна проблема.
Пружина контроля давления просела почти на 2,5 мм.
Кто знает чем это чревато?!
сообщение 7.8.2014, 10:21
Сообщение #77
Цитата(Unnamed @ 7.8.2014, 14:00) *
На коллекторе трещины - стандартная история, они есть у большей части рыкс.
Это мне известно, просто есть запасной коллектор без трещин. почему бы его и не поставить?!
сообщение 7.8.2014, 9:00
Сообщение #78
сообщение 7.8.2014, 3:20
Сообщение #79
речь идет вот об этих прокладках
в каталогах турбины только в сборе, прокладок нет этих
Серый
сообщение 6.8.2014, 19:14
Сообщение #80
Из: Курск
Пользователь №: 5408
Цитата(FIL @ 6.8.2014, 14:11) *
На горячей части первой турбины вот такие неприятные трещины.
Запасная целая горячая часть имеется. Но нет прокладки между горячей частью и коллектором.
У кого был опыт? Можно второй раз ее использовать?
Прокладка по любому нужна а по поводу трещины горячей части думаю не страшно я на восьмерке ездил нормуль было все и еще на одной снимали тож такая же фигня была это видно со временем из-за перегрева лопается
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 9:14
