8.11.2015, 12:21
#61
Блин ваще не слышно что керамика. Даже не понтанешься
7.11.2015, 15:23
#62
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 831 Регистрация: 30.12.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 5672 |
Видос работы сцепления
https://www.youtube.com/watch?v=tInGspt7S9k...eature=youtu.be для сравнения https://www.youtube.com/watch?v=QOqWk7oZWU4...utu.be&t=15 Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 7.11.2015, 15:35 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
3.11.2015, 12:53
#63
Почему не мазать? Трущиеся поверхности же. На сильвии мазал, все норм было А что такое пилотный подшипник? Игольчатый, который в моторе находится, куда вставляется первичный вал коробки? Трущиеся, безусловно. Только большая часть направляющей находится открытой внутри картера, если она будет покрыта смазкой, то пыль от диска будет налипать на смазку. и получится уже не смазка, а офигенный абразив. это приведет к очень быстрому износу и скорому клину подшипника на направляющей. ну меня учили так. я никогда не мажу и никому не советую |
3.11.2015, 7:43
#64
главное втулку по которой скользит подшипник не мазать ничем, а лучше обезжирить даже Почему не мазать? Трущиеся поверхности же. На сильвии мазал, все норм было А что такое пилотный подшипник? Игольчатый, который в моторе находится, куда вставляется первичный вал коробки? -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
3.11.2015, 4:45
#65
3.11.2015, 3:00
#66
Эта паста, приехала вместе с диском керамики, для чего хз. выжимной механизм весь промазать в обязательном порядке. если не сделать, будет очень очень плохо. точки касания рабочего цилиндра с коромыслом, все оси на коромысле, стык коромысла с выжимным подшипником, шлицы на первичном валу, чтоб диск ходил по валу плавно. И в пилотный подшипник натолкать. Сообщение отредактировал vl-alexander - 3.11.2015, 3:02 |
2.11.2015, 18:38
#67
Маховик там кажется гайка на 54, мы откручивали гидравлическим пистолетом или длинющей трубой. Головку у шиномантажников брали. А еще съемник для маховика и динамометрический ключ на 400-500Нм. -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
2.11.2015, 14:57
#68
2.11.2015, 14:44
#69
Ты обещал видео со звуком дилинь дилинь, жду. Да я еще не поставил коробку, надо маховик свой открутить от мотора, а кое кто сегодня забыл для меня инструмент взять -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
2.11.2015, 14:40
#70
2.11.2015, 12:01
#71
Инсталляция идет полным ходом ![]() ![]() Снял то коробку я один, а вот ставит я буду ее с другом, зае*ался уже один пыхтеть Вова, молодец, сцепление визуально вообще аху**льное, посмотрим как будет работать Эта паста, приехала вместе с диском керамики, для чего хз. |
1.11.2015, 18:21
#72
![]() ![]() Снял то коробку я один, а вот ставит я буду ее с другом, зае*ался уже один пыхтеть Вова, молодец, сцепление визуально вообще аху**льное, посмотрим как будет работать Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 1.11.2015, 18:21 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
11.10.2015, 14:46
#73
можно дедовским способом решить проблему прижима точнуть маховик в месте прилегания корзины Я таким не занимаюсь -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
11.10.2015, 6:32
#74
точнуть маховик в месте прилегания корзины |
10.10.2015, 16:59
#75
10.10.2015, 16:24
#76
может корзина недожимает? допустим она под органику демферную, которая должна быть толще, вот и не дотягивает
Сообщение отредактировал vl-alexander - 10.10.2015, 16:25 |
10.10.2015, 16:11
#77
У меня на семерке была такая же ситуация, почему и приобрел огуру, думал диск сточило, при разборке оказалась ситуация один в один, собрали обратно отрегулировали выжим сцепления и пробуксовка пропала, еще заметили при снятии, выжемной был как то слабо зафиксирован в кольце на корзине, кольцо на корзине обжали. Что конкретно способствовало буксу сцепы не выяснили но после манипуляций все прошло.
9.10.2015, 19:43
#78
И так, собственно интересно мне выяснить причину пробуксовывания сцепы. Я думал что кончается диск, но сняв сегодня коробку, и добравшись до сцепления я увидел что диск еще даже вполне себе ничего
![]() А вот с корзиной и маховиком не все понятно, во-первых присутствуют места перегрева, во-вторых какие то белые пятная по всему маховику. Может ли это послужить причиной пробуксовки? ![]() ![]() ![]()
30.9.2015, 16:38
#79
Сцепление буксует на 4.
Пора менять, думаю купить с США XTD, никто на таком не ездил? У меня стоит какая то керамика Exedy, я ее ниразу не видел, вообще диск керамики эксэди купить где то поблизости трудно. Поэтому рассматриваю вариант с ебэя
30.9.2015, 8:40
#80
Кстати а ты на стенд поедешь замеряться? Да планировал, но надо еще мозги подкрутить немного. В ноябре в отпуске буду, наверно заеду. -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 5:13 |
