FC: привод сцепления, подскажите, как бы побыстрее починить |
22.10.2006, 17:01
![]() Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
всё собрал, работает, но как-то не так... возможно прокачал плохо...
но теперь можно ездить, т.е. доехать до сервиса и отдать профессионалам -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
21.10.2006, 18:41
ага, тот самый ремкомплект, а главного вроде ещё дольше лежал... ждал
21.10.2006, 18:33
быстро ты ремкомплект нарыл
(вроде как тогда-сто лет назад ты мне ремкомплект рабочего давал, а я тебе вроде заказал и вернул) -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
21.10.2006, 17:33
ага, старую снял зубочисткой. стало видно что неоригинальная на это место не сядет
значит поставлю пластиковый поршень кстати и колпачёк для пружины нашёлся, почему-то он отдельно лежал -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
21.10.2006, 17:25
Цитата(P.S. @ 21.10.2006 - 16:27) снимать с поршней вторые резинки стрёмно. боюсь порвать перебирал главный тормозной. потихонечку снял, не порвал -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
21.10.2006, 15:27
если окажется что виноваты не цилиндры
меня смутило то, что жижа ушла... видимо перестраховался Итак, разобрал: трубка целая 100% шланг целый 99%, для проверки качал воздух на 1.5 атм, трубка держит, а шланг не удалось плотно заткнуть, но имхо он целый. Снаружи ни трещин ни потёртостей нет. Видимо ушло через цилиндры, точнее через главный. Рабочий: резинка потёрта, пружина просела мм на 5: ![]() С главным сложнее, ремкомплект не родной: пружина длиннее на сантиметр и без колпачка ![]() резинки сильно потёрты ![]() но родной поршень алюминиевый, а новый из пластика с основной резинкой (колпачком) всё понятно, а поршень менять или нет? снимать с поршней вторые резинки стрёмно. боюсь порвать и пружину новую ставить или старую растянуть до такой же длины? на ощупь они одинаковые по усилию... P.S. что бы снять главный цилиндр нужно снять шток от педали, иначе к верхней гайке подобраться не удалось, и катушки трэйлингов. -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
21.10.2006, 12:48
Паш, чего-то я не понял... а нельзя было кого-нибудь попросить сцепление покачать, чтобы понять, откуда травит?
или ты уже уверен, что это шланг? -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
20.10.2006, 19:09
если что, то нашол б/у (с виду давно б/у, но трещинок вроде нет) шланг сцепления от SA. С виду похож. Фитинги "папа и мама".
бесплатно. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
20.10.2006, 16:30
Спасибо всем за советы, думаю теперь всё получится. На днях отчитаюсь что и как
20.10.2006, 15:55
вот правильная сцилка на лукастурбо мышкаем
20.10.2006, 15:50
поискай поиском, хто у тя в городе гидравликой торгуить. обычно они сами и точАют. Стоить будет три копейки. и работа 2 копейки + 3 минуты времени. Проверено.
Для них это как карандаш точилкой заточить. Фиттинги поставят твои. Не найдешь - шли в сюда. Вечером отправлю готовые Сообщение отредактировал medium - 20.10.2006, 15:52 |
20.10.2006, 15:50
где-то я слышал что они сами обжимают.
еще по-моему лукастурбо обжимают http://www.lucasturbo.ru/. на истину не претендую, могу ошибаться. Сообщение отредактировал John - 20.10.2006, 15:52 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
20.10.2006, 15:46
и АККС попробую, хотя на сайте у них только шланги, а фиттингов типа нет... но может на новый сайт ещё не перенесли информацию...
спасибо -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
20.10.2006, 15:39
или например вот АККС
наскока небюджетно не знаю, сам не пользовался. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
20.10.2006, 15:38
бюджет пофиг, относительно конечно
потом можно будет и родное заказать. вобщем, если это шланг, отвинчу его завтра и буду ходить с ним по магазинам -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
20.10.2006, 15:34
Цитата(P.S. @ 20.10.2006 - 15:25) А теперь вопрос: если окажется что виноваты не цилиндры, а шланг или трубка, то куда за ними бежать? Родное в наличии врядли где есть, наверно проще в какой-нибудь "тормозной" конторе всё сделать, но где? если бюджетно, то я б сначала сходил в ближайший магазин автозапчастей для ВАЗ-ов или ГАЗ-ов или грузовиков. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
20.10.2006, 15:04
Цитата(P.S. @ 20.10.2006 - 12:39) Спасибо. Т.е. если сейчас примерно 30см шланг и 50см труба, то поставив 80см шланга я явно смогу ездить... плохо, неудобно, но смогу... оставим как последний временный вариант Да возможно ты даже и не почувствуешь разницу. А вот сцепление ХЗ)) Вобщем как временный вариант может и сойдет, но явно не как постоянный. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
20.10.2006, 14:39
Спасибо.
Т.е. если сейчас примерно 30см шланг и 50см труба, то поставив 80см шланга я явно смогу ездить... плохо, неудобно, но смогу... оставим как последний временный вариант -------------------- Теплолюбивый франкенштейн
20.10.2006, 14:35
Шланг имеет свойство расширяться при давлении. Поэтому в гидравлике стараются всегда использовать их минимум.
20.10.2006, 14:29
И ещё, если кто знает, скажите какая резьба на фиттингах шланга, а то я врядли смогу её точно определить даже взяв в руки %)
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 14:45 |
